kitanje stropov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: kitanje stropov (/showthread.php?tid=38541) |
kitanje stropov - iggy - 15.7.2011 zdravo zanima me če ima kdo izkušnje z materiali QUARZOLITH in emulzijo za oprijem QUARZOLITH BETOHAFT namreč imam namen samo kitat strope pa nevem kako se bi lotil zadeve z čim in kako premazat in kitata potem hvala za informacije Re: kitanje stropov - iggy - 19.7.2011 a nima noben izkušenj z kitanjem stopov Re: kitanje stropov - firefly - 20.7.2011 Izkušenj polno, ampak očitno ne s tem proizvajalcem ![]() Po moje slab ne more biti, vzameš namenske zadeve za kar pač že rabiš (trgovec, tehnična služba proizvajalca) in narediš... Re: kitanje stropov - iggy - 20.7.2011 in kako si se ti lotil te zadeve Re: kitanje stropov - firefly - 21.7.2011 Kakšen strop imaš sedaj? Re: kitanje stropov - iggy - 21.7.2011 novogradnja je in sem samo pobrusil neravnine ki so nastale zaradi lukenj med deskami in je strop dokaj raven pa ga nebi rad ometaval ampak samo pokital Re: kitanje stropov - firefly - 21.7.2011 Jst sem dal akrilno emulzijo, prvo roko z kemagletom FX, ter nato še z jubolinom. Če rečeš prodajalcu da naj ti da mase ki so podobne/identične tem dvema, bodo že vedeli kaj dati
Re: kitanje stropov - iggy - 21.7.2011 a je bil kemaglet že enkrt dost jaz sem mislil da bi 2x kemaglet pa potem jubolin Re: kitanje stropov - Mirando - 22.7.2011 Quarzolith je ok material, čeprav s tem, ki ga navajaš posebnih izkušenj nimam! Mislim, da gre za material iz Avstrije; npr. ometi so ok (osebno imam iz njihovega materiala!), fasade isto...tako da tu ne more biti dosti drugače... klasika pa je od Keme ja, kot navaja @firefly... 1x kemaglet je ok ter nadalje jubolin itd. če je strop resnično zelo raven, dobro pobrušen, brez posebnih por in luknjic! dejansko je to redko... najbrž bo treba kar 2x.... najlažje boš to ugotovil, če poskusiš kako ti prekriva.... Re: kitanje stropov - firefly - 22.7.2011 iggy, kemaglet je tolk da izravna površino, zalije luknjice itd. Če imaš OK strop, bo 1x povsem dovolj. Jubolin čez pa v bistvu zato da se lažje pobrusi, ker kemaglet je trd ko... Re: kitanje stropov - iggy - 22.7.2011 no hvala za nasvete nekak se nagibam da bi vzel tole emulzijo pa 2x prekital z kemagletom al pa kaj podobnega in še jubolin |
