PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
#91
tadej2010 Napisal:Da ne odpiram nove teme bom uporabil kar to. In sicer zanima me ali je res, da potrebujem še dodatno elektronsko regulacijo za solarni sitem, ki ga nameravam vgraditi glede na to, da že imam regulacijo Seltron WDC20, ki po sami shemi naj bi imela to funkcijo?
hvala
Jaz imam wdc20 pa mi krmili kolektorje in oljni kotel z 1 mešalnim krogom. shema 404.
#92
Izračun za veliko troslojno okno dimenzij 210X180 (3m2 stekla) na jug
ZT=-15 NT=22 - pozimi
izgube: 50W oz 1,2kWh/dan
dobitki do 1,5 kWh dnevno (0,8kWh*60%*3)
razlika +0,3 kW ure dnevno
ZT=0 NT=22 - pozimi
izgube: 30W oz 0,72kWh/dan
razlika +0,8 kW ure dnevno
ZT=+7 NT=22 - pozimi
izgube: 20W oz 0,48kWh/dan
razlika +1 kW ure dnevno
Troslojna velika okna na jug so bomba!!!
#93
KOREKCIJA (se je tudi meni zdelo preehudo dobro, zato sem šel ponovno računat):
izgube: 100W oz 2,4kWh/dan
dobitki 1,5 kWh dnevno (0,8kWh*60%*3)
razlika -0,9 kWh dnevno
ZT=0 NT=22 - pozimi
izgube: 60W oz 1,4kWh/dan
razlika +0,1 kWh dnevno
izgube: 40W oz 1kWh/dan
razlika +0,5 kWh dnevno
Troslojna velika sončna okna na jug so zakon!! :wink:
samo, če ti pozimi prek vlečejo zavese, pa je izračun drugačen :roll:
#94
Migaj Napisal:Troslojna velika sončna okna na jug so zakon!! :wink:
Tole so sanje. Velika okna so stalno energetski minus pa so lahko obrnjena kamer želiš. Pozimi ker ni sonca 90% minus. Poleti pa plus za hlajenje :lol:
#95
+1
Vstavi moje podatke za lansko leto (2 sončna dneva v treh mesecih) in ponovno izračunaj bilanco dobitkov.
Kolektorji brez sonca nič ne bolijo, velika okna pa.
#96
Si za izgube upošteval njihovo dejansko toplotno prevodnost ali samo razliko med prevodnostjo oken in stene (kar bi bilo bolj pravilno)?
#97
Recimo, da je ogrevanje skozi okna tudi "solarno ogrevanje", tako da naj ostane. :roll:
Bi se bilo pa najbolje zapreti v kocko brez oken in enimi vrati, dovolj izoalcije, prižeš žarnico in se greješ... Pa ni to poanta življenja; no ja, vsaj moja ne.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#98
ma dajte no
pozimi večinoma ni sonca
pa kje so potem dobitki skozi okno? kvečjemu prevladajo izgube zaradi prevelikih steklenih površin. Prehodni čas jesen pomlad mogoče, seveda ko je sonce.
in
dokazovanje teorije skozi matematiko je seveda fina zadevca, samo če ni sonca ni dobitka.
#99
Kakor kje.Nismo vsi v LJ z okolico. Jaz imam sonca čez zimo ful. Pa nisem ne na obali in ne v planinah.
bbs Napisal:pozimi večinoma ni sonca
Kje pa živiš da ni sonca?
Imam prijatelje ki so naredili hišo v zelo senčnih legah. V teh primerih odpade solarno ogrevanje. Pri izbiri parcele smo mi med najbolj pomembnimi kriteriji imeli tudi koliko je sonca, oz. senčenje. Imeli smo ponudbo za ugodno parcelo ki pa je bila severno od hriba in smo ugotovili da je decembra komplet v senci. Parcelo nismo kupili.
Če pa že imaš parcelo v neugodnih klimatskih razmerah ali v senci potem so tvoje izkušnje da solarno ogrevanje ne deluje.
Toni
Smo pa eni res privilegirani da imamo toliko sonca:
Jesen:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/vreme/podnebje/karte/Karta_soncno_obsevanje_JESEN_s_KSunichr("46")gif[/img]
Zima
[img]httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/uploads/probase/www/climate/image/sl/by_variable/solar_radiation/mean_bright_sunshine_duration_winter_71_00unichr("46")png[/img]
ma dajte no
imam prvovrstno sončno lego na Štajerskem, in pozimi večinoma enostavno ni sonca, KER GA PREKRIVAJO OBLAKI. Nisem v LJ barju, ki ga prekriva duha ubijajoča megla celo zimo.
statistika pa kar daš noter to dobiš ven.
Realnost pa je takšna kot je.
Je pa pozimi marsikdaj takole
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/37/iw/2y7FBHrd/kredarica-362011unichr("46")jpg[/img]
temperatura je 5 stopinj celzija vlaznost skoraj 100 % IR sevanja pa 200Wna M2 kar je pri dovolj veliki stekleni povrsini in dobro izolirani hisi povsem dovolj, da ni potrebno kurjenje. Vsaj pri nas je tako.
pametnjakovic Napisal:Si za izgube upošteval samo razliko med prevodnostjo oken in stene?
Ne.
Bo pa izračun v nadaljevanju upošteval razliko izgub med oknom in steno:
Skupna toplotna prehodnost povprečnega sodobnega okna se giblje med 0,5 in 1,1 W/m2K, prehodnost 30cm debelega opečnatega zidu s 15cm izolacije je 0,2 W/m2K.
Povprečna razlika Ug med sodobnim 3-slojnim oknom in sodobno izoliranim zidom je 0,5 W/m2K brez upoštevanja pribitkov osončenja.
Če pa upoštevamo, da je celo v Ljubljani, in to v zimskem času, na 1 m2 povprečno 0,8kWh geotermalnega obsevanja in predvidimo, da skozi okno pride v povprečju 60% te energije, izračun za sodobno sončno in na južno stran postavljeno troslojno okno resda dimenzij 2100X1800(3m2 steklene površine) pokaže neverjetno bilanco:
ZT=-15 NT=22 -pozimi
24 urne izgube: 1,4kWh
povprečni zimski dnevni dobitki 1,5 kWh (0,8kWh*60%*3)
povp.razlika: +0,1 kWh na 24 ur
ZT=-7 NT=22 -pozimi
24 urne izgube: 1,1kWh
povp.razlika:+0,4 kWh na 24 ur
ZT=0 NT=22 -pozimi
24 urne izgube: 0,8kWh
povp.razlika:+0,7 kWh na 24 ur
24 urne izgube: 0,6kWh
povp.razlika +0,9 kWh na 24 ur
ZT=+14 NT=22 - pozimi
24 urne izgube: 0,3kWh
povp.razlika +1,2 kWh na 24 ur
Zaključek: sodobno okno na jug je praviloma energetsko primernejše kot dobro izolirana stena. :wink:
Vendar, velika enokrilna okna je skoraj nujno z zunanje strani zaščititi z alu-roletami, ker se praviloma odpirajo samo na kip. So pa lahko tudi v oblačnem vremenu koristna, saj zagotavljajo zadosti svetlobe v prostorih. Vendar je v primeru spuščenih rolet in edinega okna v prostoru, lahko problem prenizka svetlost v prostoru. Tudi zato taka okna nikakor niso za vsako objekt in ne za vsako lokacijo. Pa tudi zavese je potrebno razpirati, sicer je efekt dobitkov energije veliko slabši.
Migaj Napisal:
Fery Napisal:100 W/m2!?
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~rmurko2/SONCEunichr("46")htm[/url]
izvleček: Povprečno dnevno globalno sevanje v Ljubljani je približno 0.8 kWh/m2 pozimi in do približno 5 kWh/m2 poleti. V vsem letu prejme kvadratni meter vodoravne sprejemne ploskve približno 1100 kWh sončne energije, od tega spomladi približno 320, poleti 480, jeseni 190 in pozimi 110 kWh.
[url]httpunichr("58")//zvonkounichr("46")fggunichr("46")uni-ljunichr("46")si/seminarji/SoncniKolektorji/SoncniKolektorjiunichr("46")pdf[/url]
Vsota direktnega in difuznega sevanja se imenuje globalno sevanje in je v letnem
povprečju v Sloveniji približno 1200 kWh/m2, kar ustreza vsebnosti energije približno
120 litrov kurilnega olja ali 120 m3 zemeljskega plina.
Tukaj nekaj manjka... in sicer vpadni kot. Zadeva bi bila točna, če bi imel kolektorje postavljene vodoravno. Ker pa so pod kotom, podatek o moči ne drži (je precej višji).
Še nekaj me zanima...kako naložim *.pdf dokument, da se ga vidi na forumu (želim pokazat izračun solarnih dobitkov v Kamniku za moj sistem)?
1 ... 5 6 7 8 9 ... 169 Pojdi na stran
