PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lepljenci
Prosim za pomoč.
Potrebujem lesene lepljence debeline 20 mm. Ali kdo pozna koga, ki jih izdeluje po naročilu.
Zaželjeno, da je iz okolice Celja, ni pa ravno nujno. V trgovini lahko dobim le 18mm in 27mm,
kar pa mi ne ustreza. Hvala!
Lepljece dela podjetje lesna industrija SADEK d.o.o.Brezje pri Oplotnici 35, 2317 Oplotnica.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lesnaindustrija-sadek.si">www.lesnaindustrija-sadek.si</a><!-- w -->
javor pivka- poleg mercator hipermarketa
LES3 d.o.o. Prestranek
včasih so imeli uvožene
Svetelj iz Šenčurja jih tudi dela.
Preverite pri Hass dom - Hoče.
za izdelavo škarij (cang) iščem lepljence v dolžini cca 6m 11kosov (dim. 200x70x6000mm).
Ali kdo ve v okolici Lj, da jih prodajajo ter kakšna je cena? <-- iščem izvajalca
Ali jih je kdo že uvažal iz Avstrije (baje da so cenejši)?
Hvala in lp
Matija
*** reklamna sporočila se brišejo
Teli tesarji so vsi eni nategavčki...se zmeniš za lepljence pol ti pa na montažo pripelje masivo in začne jeclati da to so vzdolžni in prečni lepljenci in take fore...imam zelo slabe izkušnje z njimi sploh z Beware d.o.o....bodite pazljivi pri teh stvareh!
Pozdravljeni!
Ja menda so res cenejsi iz Avstrije oz iz uvoza katerega koli ze. Samo vprasanje ce ji dobis v taksnih dimenzijah kot jih potrebujes, in za kaksne majnjse kolicine te se prevoz ne pride ravno poceni glede na kolicino,... skratka ne vrjamem ce prides kaj ceneje skoz. Razlika med lepljenci je pa tudi ta, ali je samo dolzinsko spojeni les ti KWH ki je cenejsi, primeren za kaksne pokoncnike pri hisah,... ali pa BSH ki je drazji, in po mojem veliko boljsi, ker je dejansko zlepljen iz vecih lamel skupaj. Te lamele so ravno tako zlepljene po dolzini, vendar je prednost v tem, da so v kombinaciji se z debelinskim lepljenjem. Tako da ko kupujes bodi pozoren na to, kaj ti ponujajo.
spicek Napisal:Pozdravljeni,
Hvala in lp
Matija
Preverite pri Eko-produktu. V ceniku imajo lepljence (KVH in BSH).
Hoja na Škofljici jih dela.
če rabite prevoz iz drugih dežel, je tukaj borza prevozov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intreks.com/">http://www.intreks.com/</a><!-- m --> ...
Ali jih vsi delajo v debelini vsaj 20 cm x 20 cm, in če kdo ve katera lepila uporabljajo, nekatera so sporna. Ena od varijant je tudi da sam dam narediti v slo hišo iz lepjencev, druga varianta so ka finci ....
rok
da bo lažje standardne širine in debeline BSH lepljencev:
- širina 100 × višina 160/200/240/280/320
- širina 120 × višina 120/160/200/240/280/320
- širina 140 × višina 160/200/240/280/320
- širina 160 × višina 160/200/240/280/320
- širina 180 × višina 200/240/280/320/360
- širina 200 × višina 200/240/280/320/360/400
- širina 240 × višina 240/280/320/360/400
- širina 280 × višina 280/320/360/400/440
debeline oz. višina BSH lepljencev vedno naraščajo po 4 cm to je debelina lamele, širine so razdeljene na 2 cm. Mislim da znotraj teh dimenzij lahko vsak kaj najde
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Ravno kopujem lepljence in sicer BSH industrijsko varianto, torej neobdelane, ker bodo nevidni. Dimenzije so 16x28x900 cm. Na kaj moram biti pozoren imam tri ponudbe, ali lahko izberem najcenejšega?
