Lepljenci - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lepljenci (/showthread.php?tid=35309) Strani:
Lepljenci - poter - 30.1.2011 Prosim za pomoč. Potrebujem lesene lepljence debeline 20 mm. Ali kdo pozna koga, ki jih izdeluje po naročilu. Zaželjeno, da je iz okolice Celja, ni pa ravno nujno. V trgovini lahko dobim le 18mm in 27mm, kar pa mi ne ustreza. Hvala! Re: Lepljenci - bobo24 - 31.1.2011 Lepljece dela podjetje lesna industrija SADEK d.o.o.Brezje pri Oplotnici 35, 2317 Oplotnica. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lesnaindustrija-sadek.si">www.lesnaindustrija-sadek.si</a><!-- w --> Re: Lepljenci - volkds - 31.1.2011 javor pivka- poleg mercator hipermarketa Re: Lepljenci - projektant1 - 31.1.2011 LES3 d.o.o. Prestranek včasih so imeli uvožene Re: Lepljenci - Loami - 31.1.2011 Svetelj iz Šenčurja jih tudi dela. Re: Lepljenci - sparky.xxl - 31.1.2011 Preverite pri Hass dom - Hoče. Re: Lepljenci - spicek - 21.4.2011 Pozdravljeni, za izdelavo škarij (cang) iščem lepljence v dolžini cca 6m 11kosov (dim. 200x70x6000mm). Ali kdo ve v okolici Lj, da jih prodajajo ter kakšna je cena? <-- iščem izvajalca Ali jih je kdo že uvažal iz Avstrije (baje da so cenejši)? Hvala in lp Matija *** reklamna sporočila se brišejo Re: Lepljenci - pimp - 21.4.2011 Teli tesarji so vsi eni nategavčki...se zmeniš za lepljence pol ti pa na montažo pripelje masivo in začne jeclati da to so vzdolžni in prečni lepljenci in take fore...imam zelo slabe izkušnje z njimi sploh z Beware d.o.o....bodite pazljivi pri teh stvareh! Re: Lepljenci - msvete1 - 21.4.2011 Pozdravljeni! Ja menda so res cenejsi iz Avstrije oz iz uvoza katerega koli ze. Samo vprasanje ce ji dobis v taksnih dimenzijah kot jih potrebujes, in za kaksne majnjse kolicine te se prevoz ne pride ravno poceni glede na kolicino,... skratka ne vrjamem ce prides kaj ceneje skoz. Razlika med lepljenci je pa tudi ta, ali je samo dolzinsko spojeni les ti KWH ki je cenejsi, primeren za kaksne pokoncnike pri hisah,... ali pa BSH ki je drazji, in po mojem veliko boljsi, ker je dejansko zlepljen iz vecih lamel skupaj. Te lamele so ravno tako zlepljene po dolzini, vendar je prednost v tem, da so v kombinaciji se z debelinskim lepljenjem. Tako da ko kupujes bodi pozoren na to, kaj ti ponujajo. lp Re: Lepljenci - sparky.xxl - 22.4.2011 spicek Napisal:Pozdravljeni, Preverite pri Eko-produktu. V ceniku imajo lepljence (KVH in BSH). Re: Lepljenci - ta5nik - 22.4.2011 Hoja na Škofljici jih dela. Re: Lepljenci - volkds - 23.4.2011 če rabite prevoz iz drugih dežel, je tukaj borza prevozov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intreks.com/">http://www.intreks.com/</a><!-- m --> ... Re: Lepljenci - rokjakob1 - 17.5.2011 Ali jih vsi delajo v debelini vsaj 20 cm x 20 cm, in če kdo ve katera lepila uporabljajo, nekatera so sporna. Ena od varijant je tudi da sam dam narediti v slo hišo iz lepjencev, druga varianta so ka finci .... lp rok Re: Lepljenci - colinmcrae - 20.7.2011 da bo lažje standardne širine in debeline BSH lepljencev: - širina 100 × višina 160/200/240/280/320 - širina 120 × višina 120/160/200/240/280/320 - širina 140 × višina 160/200/240/280/320 - širina 160 × višina 160/200/240/280/320 - širina 180 × višina 200/240/280/320/360 - širina 200 × višina 200/240/280/320/360/400 - širina 240 × višina 240/280/320/360/400 - širina 280 × višina 280/320/360/400/440 debeline oz. višina BSH lepljencev vedno naraščajo po 4 cm to je debelina lamele, širine so razdeljene na 2 cm. Mislim da znotraj teh dimenzij lahko vsak kaj najde Re: Lepljenci - faker - 17.6.2014 Ravno kopujem lepljence in sicer BSH industrijsko varianto, torej neobdelane, ker bodo nevidni. Dimenzije so 16x28x900 cm. Na kaj moram biti pozoren imam tri ponudbe, ali lahko izberem najcenejšega? |
