PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ocena klasične gradnje
OK, če pride cena do strehe ca 25.000 - 30.000k€, koliko pa potem pride še ostalo:
- streha
- inštalacije
- tlaki
- ureditev sten
- ona, vrata
a lahko kdo napiše še te cene.
Aja, koliko pa je cena višja, če namesto navadnih ceglov izberem kakšne bolj "pasivne". Želja je, da bi bila hiša podobna pasivni (cena je zelo pomembna).
Čojko a imaš načrt za svojo hišo tipski ali si ga dal izdelati po tvojih željah? Namreč tudi sam se zanimam za hišo takšnih dimenzij, ker imamo bolj ozko parcelo. Zanima me še, če mi lahko poveš ali se da takšno hišo narediti in vseliti za cca 130.ooo eur? (brez parcele) s tem, da za vsa dela izbiraš izvajalca, material pa nabavljaš sam.
target Napisal:OK, če pride cena do strehe ca 25.000 - 30.000k€, koliko pa potem pride še ostalo:
- streha
- inštalacije
- tlaki
- ureditev sten
- ona, vrata
Tista ocena zgoraj za 25-30 je približno OK če boš delal zelo veliko sam. Če bo delal izvajalec, lahko na to oceno kar pozabiš. Govorim iz svežih lastnih izkušenj.
Ytong NEžA:
Zakoličba: 250 eur
Temelji: 9400 eur (z zasutjem med temelji in valjancem)
Pozidava vseh sten (tudi predelnih) + stopnice + ves YTONG material + 2xshiedel dimnik + elektro cevi v plošči itd.. 28900 eur
Streha komplet (Bramac klasik protect črn, 7xzračnik) : 13000 EUR
Okna MIK trosllojna z vhodnimi vrati 8400 EUR
SKUPAJ: 59950 eur
Delal nič sam, če bi imel čas in bi delal sam bi bilo veliko ceneje, ker pa časa ni je toliko dražje.
sebastjan01 Napisal:Čojko a imaš načrt za svojo hišo tipski ali si ga dal izdelati po tvojih željah? Namreč tudi sam se zanimam za hišo takšnih dimenzij, ker imamo bolj ozko parcelo. Zanima me še, če mi lahko poveš ali se da takšno hišo narediti in vseliti za cca 130.ooo eur? (brez parcele) s tem, da za vsa dela izbiraš izvajalca, material pa nabavljaš sam.
Po svojih željah - hiša nima niti ene notranje nosilne stene (štala) in razporejaš prostore kot te je volja.
Jaz bi lahko svojo dokončal tudi za 70 KEur, vendar, ker smo do 3 grf. prišli zelo dobro skozi smo se odločili drugače in na koncu za dokončano "zidarijo" z urejeno okolico (brez papirjev, notranje opreme in ostalih zadev) prišli na dobrih 110 K.
Streha ; 12,5m x 8,5m streha enostavna brez farčad, opečna kritina
- material les bil moj drugače cca 1000 eur
- strešniki norma tondach komplet s slemenjaki 2200 eur
- delo komplet postavitev grušta, letvanje, dilanje, nakup folije,
nakup žebljev 1500 eur
- žlebovi 13m, obrobe 28m, obroba domnika delo in material 800
eur
- skupaj = 5500 eur
- inštalacije ;
- groba napeljava ; cevi, doze, kabli napeljani; brez štekarjev in
varovalk= 1000 eur - štemal sam
- napeljava vode 2 x wc, 1 x tuš, 4 x umivalnik, 1, prani st., 1x
sušilc, priprava za topltno č.,napeljava dodatnega voda
za kapnico v oba wc , 130 m cevi aluplast , 1 x gaberit vse
sponke ,delo + material = 1800 eur
- tlaki ;
-150 m2, 5 cm stiroporja + vlakna + beton + delo =1700 eur
- ureditev sten ;
- 230m2 z vogalniki, izdelo špalet, delo + material = 1600 eur
- okna, vrata ;
- okna komplet okol 6, vrata vhodna in dvižna 2
Glede pasivnih hiš in bolj pasivnih ceglov jst sm naštudirov zadevo ; klasični zidak + 30 cm neoporja stiroporja m2 25 eur debeline 30 cm, se pravi cca 3000- 5000 eur na 120 m2 odisno če kej pomagaš zrav al ne .Not pa teh "pasivnih ceglov ne prineseš finančno ti kot investitor, verjetno šele investitorjevi otroci. vklučno z prezračevalnim sistemom. Vse te košta tok več da ni računice, ne rečem računica je pri kakšnem večjem objektu od cca 300- 1000 m2 objekt, boš te izgube dobil hitro notr, pri hiši k ima pa 150- 200 m2 neto bivalnih površin ogrevanih pa to 20 let po tamalem.
No samo moje skromno mnenje, da si je bolje privoščit še kaj v življenju kot pa samo vlagat v beton. Moja hiša bo nikzkoenergetska ali celo pasivna, cena 400 m2 eur res da bo na bolj domačn način preprosta oprema vendar s fasado in opremo komplet finiš z vso dokumentacijo, izkopom, pivom, ureditvijo okolice...cena ne bo presegala 450eur/m2 max 500 eur/m2
Glede kurjave pa še sporočim kako se obnese letošnjo zimo bomo začel kurt, drug let pa 30 cm izolacoja pa sporočim.
Lep pozdrav, Miha
P.s. Predračuni za samo gradnjo + material do strehe so bili od 23.000. eur do 40.000.eur za izvajalce v Lj in okolici.
Bi kar to temo izkoristil, da ne odpiram nove. V okolici Novega mesta imamo parcelo, na kateri stoji starejša hiša 12x7, K+P, ima elektriko in vodo. Sedaj imamo nekako idejo, da bi jo porušili in delali nadomestno hišo. Nova hiša bi bila velikosti 11X8, K+P+M stala pa bi skoraj na istem mestu kot stara, bila bi le malenkostno zamaknjena (cca 2 m). Višinska kota kleti bi ostala enaka. To pomeni da bi bilo z izkopom zelo malo dela. Za klet še ne vem ali je bolje delati celotno podkleteno ali samo delno, ker spodaj bi imeli samo kurilnico (nagibam se na peč na pelete) in pa mogoče dva prostora za kramo. V pritličju bi imeli vetrolov, dnevno sobo + jedilnico + kuhinjo, wc, pralnico in shrambo. V mansardi spalnico z garderobno, 3 sobe in kopalnico, stopnice bi bile enoramne. V kleti stopnic ne bi bilo, dostop samo iz zunaje strani. Hiša bi bila klasično zidana z navadno opeko debeline 30 cm, streha enostavba enokapnica brez kakšnih fičar ali čopov. Našparanih imamo cca 50.000€ pa me zanima do katere faze bi prišli za tak denar.
A dokumente že imate? Pa plačan komunalec? A bo gradila firma ali boš delal sam? Na ceno gradnje vpliva veliko dejavnikov in je takole čez palec težko dati kakšno pametno oceno. Moj predlog bi bil, da narediš okvirni načrt (idejno zasnovo) kaj bi rad imel in na podlagi tega narediš popis del in materiala. Potem bo že lažje kaj bolj konkretnega povedat. Pa še odgovor na tvoje vprašanje: Če bo delala firma bo 50.000€ dovolj za pod streho in še okna pa vhodna vrata noter, pa kakšen tisočak bi moral še ostati. Seveda niso upoštevani stroški dokumentacije.
Dokumentov še nimamo, smo šele v fazi "tuhtanja". Big Grin Papirji bi bili minimalni ker ima žlahtnik svoj biro. Komunalca ne bi bilo nič ali skoraj nič ker gre za nadomestno, to sem se že pozanimal. Delali ne bi sami ker za to nimamo ne časa, ne znanja, pa še po novem bi bilo to delo na črno.
Nadomestne gradnje ni več - nov ZGO je ne pozna. Vem iz lastnih izkušenj, ker sem pred enim mesecem podrl staro hišo in začel graditi novo. Imeti sem moral kompleten PGD + rušitveni načrt, tudi priklop za vodo in elektriko bo nov (stari kao ni več dober - samo da računajo :evil: ). Komunalec je pa od občine do občine različen. Pri meni je bilo potrebno samo doplačati razliko v kvadraturi med staro in novo hišo (cca. 80m2 več) in sem moral doplačati 4500€.
#27
Vem da je v ZGO ni več, samo naša občina jo pri izračunu komunalca še vedno uporablja. Plačaš pa samo eventuelno razliko v večji kvadraturi.
#28
Če bi bilo 50 tisoč dovolj za pod streho + zapirnga, koliko bi potem še bilo potrebno za vse inštalacije, tlake, omete, keramiko....seveda brez opreme.
#29
tlaki ,ometi cca 7€/m2
štrom 4000€
voda 2000
na 100 si tik tak ..raje na 150.000€
Ne si delet preniskih kalkulacij da ne bo kdo preveč razočaran.
Ogromno denarja prišparaš z lastnim delom ...delaš pa lahko vsaj 2 leti dlje..!!!
Enim je potem že tako breme da se jim ne da več!
#30
Ni mi povsem jasno glede teh ponudb. kako lahko dobivate ponudbe za 30.000 - 40.000 eur?
Jaz imam že deset ponudb, a z nobeno ponudbo se nisem približal 60.000 eur.
Hiša bo sicer grajena z porotherm 38 dryfix (tlorisna dimenzija 15m x 12.5m), pritlična hiša, streha tondach engobiran (štirikapnica).
Mi lahko kdo predlaga kakšnega izvajalca oz. gradbenika iz posavja?
1 2 3
