PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ocena klasične gradnje
Še zbiram mnenja ali klasika ali montažna, vsaka ima določene prednosti in slabosti. Ker pa nažalost nisem miljonar je potrebno gledati na vsak €.
Kako bi lahko ocenil koliko bi me prišla gradnja klasične hiše (ca. 120m2 v dveh etažah. spodaj jedilnica, kuhinja, dnevna, wc, shramba, 1 etaža: spalnica+2 otroška, kopalnica+wc)
Zanmala bi me res groba ocena, koliko bi me prišlo cenovno (izkop, temelji, gradbeni material, streha....)
koliko pride taka stvar do 3g.f.
Vem vprašanje je malo čudno, ker ni načrtov in nič, samo nekje je treba videt kak budget rabim.
Hvala,
Matej
Enako sem jaz pred časem spraševal.
Najbolj okviren podatek...cca 180 do 300€ m2 tlorisa.
TNX, tko da imam vsaj neko okvirno ceno kolk se lahko pričakuje.
Seveda, če ima kdo pripombo, ali drugačno mnenje na plan z njim :wink:
Pri meni gre sicer za prizidek velikosti 5x12m pritličje + mansarda.
1. Geodet = 700€
2. Arhitekt z vsemi načrti in statiko (skozi UE je šlo prvič in brez problema) = 2.500€
3. Pijavke na občini s komunalnim prispevkom = 3.000€ !!!!!!!
4. Kompletna zidarija z vsem materijalom in armaturo, dimnikom, izkopi, zasutji tampona, hidroizolacijo temeljev = 24.000€
5. Streha z vsem materijalom = 10.000€
Če to seštejemo in dodamo še kako ''drobnarijo'' me je zadeva do tukaj stala cca 42.000€
To je brez komunalnih in ele. priključkov ker gre za prizidek.
Za okna in vrata, inštalacije, omete, tlake, strope, podne, kamin, notranjo opremo, fasado pa računam še ene toliko?! :?
No tale ocena zgoraj je dosti boljša, gledam hišico ca. 10x8,4m.
Živjo!
Naša hiša 10,30 x 8 (P+M)
Predračun od izkopa do strehe vključno s strešno ploščo je cca 26.000, 00 EUR.
Predvidoma bo potrebnih 100 kubikov peska za nasutje. Opeka- navadni zidaki.
Skratka - klasika. Hiša bo preprost kvadrat.
Torej, prosim za vaše mnenje glede cene.
Lokacija - okolica Novega mesta.
perči Napisal:Živjo!
Po mojem mnenju kar ugodna cena. Cena za kaj takega ponavadi ni pod 30k€. Pazi pa da je predračun narejen točno po popisu del, kjer mora biti vse točno zračunano in definirano ( od granulacije tampona, tipa armatur, tipa hidroizolacije in mark betona....). Da ni potem nategovanja kaj je v pogodbi in kaj ni.
PA OBVEZNO IMET ŠE DOBREGA NADZORNIKA!!!!!! (Iz Nm, ti lahko priporočim zelo dobrega in ne dragega.)
Pozdravljeni !
Zidal sem hišo 11,5 x 7,5 K + P+M, klasika 15 km iz Ljubljane, 2010 pozidana v 2 mesecih.
Hiša ima 200 m2 neto povšin sama zidava me je prišla 25.000. eur delo in material z ddv.
Popis del je potrebno podrobno predgledati in obdelati! Gradnja po popisu del, materiala.
Na ključ računam 400 eur/ m2.
L.p. Miha
Tenereoffroader - izredno nizka cena, vsaka čast, da si jo dosegel. Tudi jaz zidam 15 km. iz Ljubljane, tloris je 10,40X8, K+P+M. Daleč najugodnejši predračun je bil za 36.000€, zidava do strehe (komplet zidava, hidroizolacija+10cm. stirodur v kleti, dva dimnika). Streha bo pa še slabih 10.000€ - imam svoj les. Sem pa dal izdelat, poleg tega, še 8 predračunov, tudi firmam izven Lj. pa so bili vsi čez 40.000€. Seveda so bili narejeni predračuni strogo po popisu del, da so imeli vsi isto izhodišče in jih lahko med seboj primerjaš. Pridobil sem tudi 6 predračunov za montažno hišo, vendar bi me prišla najmanj 20.000€ dražje (najugodnejši pondnik) kot zidana (seveda sem primerjal iste faze gradnje - torej navzven končano hišo).
Mene je prišla 11,5x6,5 P+1 iz siporeksa TB 40 + 40 m2 nadstreška vse skupaj na temeljni plošči 14,5x10, vključno z betonsko streho in pokrita, ter že nekaj narejene okolice za 42 KEUR. Material nabavljal sam, delavci samo za delo z njihovim orodjem in opažnim materialom.
Pravkar smo zazidali do strehe hišo 9x11 + garaža 6x6 (vse K + P) in me je prišlo zidanje 20.000,00 (vse delali sami). Streha še bo dodatno 7.000 eur (štirikapnica).
antizidar, ta cena vključuje tudi izkop, temelj, nasutje,...?
#13
Cena vključuje vse faze do strehe. Delali smo izključno vse sami.
#14
Živjo!
Se mi zdi ugodno - lahko ime izvajalca?
#15
Živjo,
če znaš kaj narediti sam, kolegi potem ti priporočam klasično gradnjo se da dost prišparat če se ti ne mudi za selitev.Je pa res da gradnja traja malo dlje.lp
1 2 3
