PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika boschev sušilni stroj
To sem zasledil tudi v prodajnem biltenu tega sušilnega stroja (da se lahko poraba poveča). Glede tega sem ze pozanimal pri BOSCH Slovenija .... zatrdili so mi, da je največ od mene odvisno koliko bom priden pri čiščenju notranjega filtra (priporočali so mi vsakič pranje pod vodo), kondenzator se sam čisti med delovanjem.
Ta zadeva pa je zanimiva ..... si bom pač mrilnik porabe nabavil in 1x letno preverjal. Bom pa tudi poročal o tem.
mogim Napisal:Ker je bolje, da se učiš na napakah drugih, testiramo poleg svojih aparatov, ampak tudi konkurenco.
Točno temu sušilnemu stroji se je poraba po kakšnem letu delovanja močno povišala in ni bila niti slučajno več A. Fina vlakna perila, so bistveno zmanjšala učinkovitost toplotne črpalke.
Še slabše se je odrezal LG.
Resnično me matra firbec zdej ...... A bi se dalo malce več podatkov zvedet .... kdo je testiral, koliko % se je po letih zvečela poraba, pri kaki uporabi.. in če je še kak podatek, bi bil res vesel.
LP!
Se strinjam, da bi bilo zanimivo videti rezultate :-). Testirali smo v razvojnem laboratoriju v Velenju. Rezultatov ne bom objavil na forumu :twisted:
seveda se gorenjevim susilcem ne zvisa poraba, ali samo jaz ne zastopim najbolje :twisted:
nekako tako razumem tole vse skupaj od @mogim :o
gorann Napisal:seveda se gorenjevim susilcem ne zvisa poraba, ali samo jaz ne zastopim najbolje :twisted:
Saj bi bilo zelo slabo, če bi se tudi gorenjevim .. saj bi iz B razreda (A razred sušilec še ni izdelan kot sem jaz informiran (mogoče slabo)) nastal C razred oz. "daleč od B razreda". Pismo .. vseeno pa dvomim, da bi firma BOSCH naredila tak nateg ljudi s prodajo A-40%, ki naj bi bil že čez kako leto daleč od A razreda. Tako govorim o boschu, ker imam še 3/4 tehnike doma njihove nekatere precej stare in stvari delujejo še vedno kot urca. Lahko bi rekel, da sem čustveno navezan na to ime!! :lol: :lol: (kaj se mi kisa?). Moram pa tudi pohvalit GORENJE .... pralni stroj je od GORENJA WA60149. Že od vedno imamo pralne stroje od GORENJA in moram rei, da so stroji vredni! Je pa tudi hvale vreden servis, če se kaj pokvari. Tudi BOSCHEV pa je poštiman "nemško" ... 2 letni sin mi je razbil steklena vrata pri sušilcu ... ko sem šel naročit kos, so mi na servisu dejali, da kosa nimam in da ga morajo naročit v Nemčijo! Dobil sem ga naslednji dan ob 11:00. To so stvari ki pomenijo tudi dosti (kaj dobiš od podjetja, ko si že enkrat kupil. (ne morem vam povedat kaj se dogajalo pri naši tašči .. firma BEKO in firma WIRHPOL, al pa kaka italjanska firma .. katastrofa).
mogim Napisal:Se strinjam, da bi bilo zanimivo videti rezultate :-). Testirali smo v razvojnem laboratoriju v Velenju. Rezultatov ne bom objavil na forumu :twisted:
Dej mi pa ptem ZS pošlji.....
LP!
nikjer v postih nisem zasledil pogoja o max. kilogramih sušenja :oops:
elegantno je, če je za cca 2 kg zmoglivejši kot pralni stroj
ukmarmiha Napisal:To sem zasledil tudi v prodajnem biltenu tega sušilnega stroja (da se lahko poraba poveča). Glede tega sem ze pozanimal pri BOSCH Slovenija .... zatrdili so mi, da je največ od mene odvisno koliko bom priden pri čiščenju notranjega filtra (priporočali so mi vsakič pranje pod vodo), kondenzator se sam čisti med delovanjem.
Kondenzator se resda sam čisti, ampak s časom 'omaga'. Čeprav piše tako v reklamnem materialu kot tudi na samem stroju (in to z velikimi črkami :-)), da je samočistilni, je potrebno vsake toliko (odvisno od vaše porabe, pri nas doslej enkrat) klicati serviserja, da odpre stroj in ročno sčisti kondenzator. Ko je stroj v garanciji, je to brezplačno, ko pa garancija poteče ... Zanimivo, da je serviser sam povedal, da je to standardna napaka pri teh strojih. Oz. niti ne napaka, temveč 'feature'.
Mi ga imamo kakšno leto in pol in se mi zdi vse ok, razen tega, da samočiščenje le ni tako učinkovito kot reklamirajo prodajalci.
betonmajster Napisal:nikjer v postih nisem zasledil pogoja o max. kilogramih sušenja :oops:
max 7Kg
kaj max 7kg
1. večja kapaciteta ni dobra
2. več ni možno dobiti
res pa je da sva v temi "boschev" sušilni stroj
max. se lahko suši 7kg. Vsaj pri modelu s toplotno črpalko.
#27
Res še nimamo sušilca v A razredu in res, da se sušilcem brez toplotne črpalke poraba na poslabša bistveno, če se pravilno uporabljajo (čistijo filtri in kondenzator). Naš B je čisto lepo v B, BOSCH pa tudi nima navade, da bi se lagal o deklaracijah in je nov sušilec zagotovo pod A, če tako pravijo. Se pa o porabi na veliko lažejo Kitajci, Turki in tudi včasih Italijani.
#28
Midva imava prav tako Bosch sušilni stroj s toplotno črpalko in sicer dobro leto. Zaenkrat deluje odlično brez kakih težav. Morda bi edino lahko bil malo tišji. Zanima me po čem se vidi, da je potreben klic serviserja da dodatno očisti kondenzator saj je le ta "samočistilni"? Sam ga kot kaže ne moreš očistiti saj je zadeva vsa zaprta.
#29
mito Napisal:Midva imava prav tako Bosch sušilni stroj s toplotno črpalko in sicer dobro leto. Zaenkrat deluje odlično brez kakih težav. Morda bi edino lahko bil malo tišji. Zanima me po čem se vidi, da je potreben klic serviserja da dodatno očisti kondenzator saj je le ta "samočistilni"? Sam ga kot kaže ne moreš očistiti saj je zadeva vsa zaprta.
Sam ne moreš, ker je potrebno odpreti stroj iz zadnje strani. Oz. lahko, ampak verjetno je potem vprašanje zaradi garancije.
Vidi se pa tako, da konča sušiti že po kakšnih 10-15 minutah in javlja, da je potrebno sprazniti posodo z vodo. Posoda pa je skoraj povsem prazna. No, tudi če posodo sprazniš in nadaljuješ sušenje, se čez naslednjih 10 minut spet ustavi in zahteva praznjenje posode. To lahko ponavljaš tudi do 10x, preden konča sušiti eno rundo. Malo lahko težavo omiliš s tem, da daješ sušiti pol manj perila (tako da je tisti boben na pol prazen), ampak to po mojem ni rešitev.
