Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Oct 2010
Pozdrav,
nagibam se k nakupu sušilnega stroja znamke Bosch Wte 8637f. Zanimajo me vaše izkušnje, torej plusi in minusi. Se ga splača kupit, če predpostavljam uporabo nekje 3-4krat na teden?
Hvala za mnenja in izkušnje in LP,
Mojca
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Se pridružujem pri tem vprašanju, če smem. Tudi mi imamo namen kupiti ta stroj.....že ima kdo ?
Objave: 168
Teme: 9
Pridružen: Jul 2008
Zdravo,
mogoče moj komentar ni ravno vajin odgovor pa vendar... pri tem stroju me moti predvsem podatek o porabi el.energije 3.92 kWh jaz bi kupil kaj bolj "ECO" tam do 2kWh... sicer malce dražje ne vem ali se ti povrne investicija pa vendar samo zaradi svojega občutka...
lp Urban
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Oct 2010
Mene pa zanima, če mi lahko nekdo okvirno pove, koliko € znaša kilovatna ura.
Če npr. za nek stroj piše, da je ocenjena letna poraba npr. 250 kWh, koliko to znese EUR čisto približno.
Gledala sem račun od Elektra, pa je preveč zakomplicirano, en kup postavk, omrežnina itd.. Zanima me res čisto okvirno, saj vem, da je odvisno od več faktorjev, tudi ali stroj dela v nižji ali višji tarifi ipd.
Objave: 24
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Mi smo pred kakimi 3 meseci kupili BOSCH-ev sušilni stroj .. oznake ne vem na pamet, vem le, da je A-40% razred in da je bil cca. 900€.
Povem sledeče. Mi smo tudi planirali, da bomo sušili do 3x tedensko .... prihaja pa do tega, da stroj dela 1x dnevno od Ponedeljka do Sobote (imamo doma še dva rosno mlada člana). Dejansko se sušilec, ko ga kupiš uparablja več! Sušimo pa vedno v visoki tarifi, ker zjutraj napolnim stroj in ko se vrnem domov na kosilo, le spravim cunje ven (ne tudi v omaro!!! :lol: ). Življenska doba strojev je lahko tudi do 10 let. Poglej si dejansko porabo stroja razreda B in stroja A-40 (mislim da porabi cca. 2.4kw na sušenje (program; suho za v omaro, ki traja +/- 2h, torej naj bi bila poraba +/- 1Kw na uro.)). Mislim, da stroj razreda B porabi kar nekaj več!
Za ceno 1 KW/h pa pokliči tvojega dobavitelja el. energije in prosi za ceno 1KW/h v visoki tarifi ter nizki tarifi (vključeno; DDV, Trošarine, Uporaba omrežja, .... možno, da je še kaj).
LP!
Objave: 564
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Midva sva pred dobrimi 2 leti kupila Bosch WTS86513BY, pa ga uporabljava za sušenje čisto vsega perila. Sicer je energijski razred B (s časovno in količinsko avtomatiko) pa nisva opazila ne vem koliko višjega računa za elektriko. Morda kakšen evro, vendar 2 pa nikoli! Takrat je bila cena tega stroja cca. 850 €, stroj v razredu A+ pa je bil takrat cca. 1100€, pa imeli so le en model s toplotno črpalko (zdaj vidim da jih je več). Glede na to, da zdaj dobiš stroj s TČ za okoli 800 €, bi se jaz najbrž odločil za takšnega. Saj iz razlike v porabi električne energije ne bo nihče obogatel ampak, če bi vsi malo pogledali še na druge stvari (EKO scena) bi bilo najbrž danes okolje drugače kot je.
Sva pa s strojem zelo zadovoljna!! Pri delu je precej tih in učinkovit. Nikoli mi ni bilo žal da sva ga kupila, čeprav mi je ob nakupu sosed s posmehom povedal, da ga je on kupil za "samo" 200 € (neka čunga-lunga varianta) in da ni tako neumen, da bi dal toliko za sušilca kot sem dal jaz. No, njihov ropota kot tank, ven dobijo vlažne cunje in morajo cikel sušenja ponavljati še 1x.
Skratka, jaz ti priporočam nakup Boscha.
LP-Damijan
Objave: 24
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Omenil bi še eno stvar ....
Če študirate kak stroj bi vzeli, preverite tudi pri kakšni temperaturi sušilni stroj suši perilo. Po mojem mnenju je to velik dejavnik, ki vpliva na ohranjanje perila.
LP!
Objave: 24
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
:lol: moj nima nastavitve temperature....
Objave: 24
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Tako je...... Ima še eno tipko, ki je namenjena za bolj občutljiva oblačila.
Objave: 35
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Ker je bolje, da se učiš na napakah drugih, testiramo poleg svojih aparatov, ampak tudi konkurenco.
Točno temu sušilnemu stroji se je poraba po kakšnem letu delovanja močno povišala in ni bila niti slučajno več A. Fina vlakna perila, so bistveno zmanjšala učinkovitost toplotne črpalke.
Še slabše se je odrezal LG.
