PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitev pri talnem ogrevanju...?
#31
He he... ne bo šlo, alge se prilepijo na površine, ne potujejo z vodo :wink:
#32
Živjo!
Jaz mam pa tak problem: talno imam v 5 v prostorih in v vseh razen v enem je toplo da se čuti( se pravi dela tako kot mora), v enem pa je zelo hladno. V omarici je vse v redu. Cev ki gre v to ala neogrevano sobo je topla,torej gre noter topla voda, vrača pa se hladna voda. A kaj hudiča, ko so tla hladna oz. mlačna. A je treba odzračit, pa kako.Saj v lončkih ni zraka in plovček lepo pokaže pretok 2l/min, ko se vklopi črpalka. :roll: :roll: :roll: Drugače sem že malo odzračeval na dovodni cevi in ven teče samo hladna voda in nič zraka. Na odvodni pa še nisem.Imam pa neavtomatski sistem odzračevanja, beri:moram sam z izvijačem odvit vijak in pol teče ven voda, kot pri nekaterih radiatorjih, ko ven spravljaš zrak. Aha še to me zanima, a lahko te ventile za pretok odviješ do konca. Ni slučajno kake variante da jih odviješ ven. :oops:
#33
Kako, ko se vključi črpalka? Črpalka pri talnem ogrevanju naj teče stalno, da je porazdelitev temperature pravilna. Normalno ni, da bi bila povratna cevka iz talnega hladna. Temeratura je normalno nižja za 2-4C. V kolikor je bolj hladna je predolga, ima premajhen pretok. Ali pa, da je ogrevanje skozi zanko vklopljeno prekratek čas.
#34
zdravo...
Značilnost talnega ogrevanja je velika vztrajnost, zato se sistem težje odziva na hitre spremembe pri spreminjanju toplotnih obremenitev v prostoru. Regulacija talnega ogrevanja je zato težavnejša v primerjavi z radiatorskim ogrevanjem. Zaradi velike vztrajnosti sistema se pri večini objektov predvidi centralni način reguliranja temperature v prostoru v odvisnosti od zunanje temperature.
Razlikujemo sledeče načini regulacije: :o :o :o
uporaba mešalnega ventila za spreminjanje temperaturne razlike in pretoka ogrevalne vode,stalna temperaturna razlika in spreminjanje pretoka ogrevalne vode,stalni pretok ogrevalne vode in spreminjanje temperaturne razlike.
Izbrana regulacija mora razen svoje regulacijske funkcije doprinesti tudi k kompenzaciji toplotne vztrajnosti sistema, čeprav nekaj doprinese tudi značilni efekt »samoregulacije« pri sistemih talnega ogrevanja (zaradi višanja temperature zraka v prostoru se zmanjša temperaturna razlika med površino poda ter zrakom, s tem pa tudi specifična toplotna oddaja).
Osnovne možnosti reguliranja talnega ogrevanja so sledeče:
regulacija s konstantno temperaturo ogrevalnega medija (uporabimo za temperiranje tal),regulacijo v odvisnosti od prostorske temperature,regulacijo v odvisnosti od zunanje temperature.
Za regulacijo površinskih sistemov je karakteristično, da mora poleg funkcije regulacije zagotoviti tudi varovanje sistema pred visoko temperaturo ogrevalnega medija in grelnih površin.
lp Tongue Tongue
#35
Merlin1 Napisal:Kako, ko se vključi črpalka? Črpalka pri talnem ogrevanju naj teče stalno, da je porazdelitev temperature pravilna. Normalno ni, da bi bila povratna cevka iz talnega hladna. Temeratura je normalno nižja za 2-4C. V kolikor je bolj hladna je predolga, ima premajhen pretok. Ali pa, da je ogrevanje skozi zanko vklopljeno prekratek čas.
ko je pečka(vaillant turbo tec plus , ki jo bom zamenjal z električno) tiho, predvidevam da črpalka ne dela-lahko da se motim- in so vsi plovčki na 0l/min.Ko se nekaj sliši pa pa se spustijo do 2l/min. Drugače sem čisti novinec glede talnega in se učim s tega foruma. Big Grin Big Grin dajte naučite me kako se upravlja talno. Kje bi pa drugače lahko dobil pravega strokovnjaka, ki bi mu zaupal in bi mi vse nastavil tako kot treba in ne bi samo dnar vlekel. :roll: :roll:
#36
To bo pa težka, vsak ima svojo filozofijo in če imaš recimo zelo varčno hišo, ti kak velemojster lahko tako naredi celo zadevo, da ti bo obtočna črpalka pokurila četrtino štroma za ogrevanje cele hiše s toplotno črpalko - recimo.
Sicer pa če boš ogreval na drago elektriko te to ne bo brigalo, se ti pač frčka za ekologijo, porabo in te reči. Nekateri gledajo glede na račun, več ko računa bolje je Big Grin
Malo sem ciničen, pri električnem centralnem brez akumulacije pač drugačen ne morem biti.
#37
Mogoče sem malo malenkosten, vendar energija, ki jo vodna črpalka vloži v premikanje vode (premagovanje trenja in raznih turbulenc), se na koncu večinoma pretvori v toploto, ki greje vodo neposredno, tako da ta energija ni povsem izgubljena v smislu ogrevanja hiše.
#38
Jernej Napisal:Mogoče sem malo malenkosten, vendar energija, ki jo vodna črpalka vloži v premikanje vode (premagovanje trenja in raznih turbulenc), se na koncu večinoma pretvori v toploto, ki greje vodo neposredno, tako da ta energija ni povsem izgubljena v smislu ogrevanja hiše.
Tole bodo pograbili tisti ki imajo pasivno hiso. Napravis talno, vmes pumpo na 90 watov in jo gonis pol leta , poraba je slabih 400 kwh elektrike in to naj bi bila po tvojem toplota :roll: ali ekvivalent porabe toplote skozi leto za slabih 30m2 povrsine.
#39
V pasivno hišo sodi tudi "pasivna" črpalka... takšna s kumutiranim DC motorjem, katera kuri 1/3 energije napram klasični pumpi :wink:
#40
Vem sasapo, samo debata je usla v smer koliko se segreje Sava od Ratec do Brezic samo zato ker tece Big Grin
#41
kremenckov ata Napisal:
Točno tako. Še posebej, če se pumpa nahaja v prostoru, ki naj bi bil ogrevan. V njem se namreč ujame tudi toplota, ki jo črpalka s konvekcijo oddaja neposredno skozi okrov zaradi električnih izgub.
#42
Jernej Napisal:Točno tako. Še posebej, če se pumpa nahaja v prostoru, ki naj bi bil ogrevan. V njem se namreč ujame tudi toplota, ki jo črpalka s konvekcijo oddaja neposredno skozi okrov zaradi električnih izgub.
Točno in povrhu vsega se večino toplote prenese preko ohišja v vodo. Pa tudi, če ne bi, se z nedelovanjem črpalke zgubi veliko več. Samo regulativa in dobimo nepravilno porazdelitev temperature po prostorih. Zaradi tega je treba prostore bistveno bolj ogrevat kot pa 30-90W v primeru navadne črpalke Ali v primeru Črpalk z trajnim magnetom cca 10W.
Za nameček pa običajna črpalka, običajno porabi samo ali celo manj kot polovico moči od deklarirane.
#43
Tone Napisal:To bo pa težka, vsak ima svojo filozofijo in če imaš recimo zelo varčno hišo, ti kak velemojster lahko tako naredi celo zadevo, da ti bo obtočna črpalka pokurila četrtino štroma za ogrevanje cele hiše s toplotno črpalko - recimo.
Po predvidevanjih naj bi se z električno pečjo grel vsaj pol ceneje. Pa še ekološko je. Peč bo najbrž ta:http://www.ab-thermosolar.si/EKV6WEC.htm :wink:
#44
Tale, da bi si z el. pečjo ceneje grel je hm.... Če bo ceneje bo to malenkostno. Kje pa je še investicija :wink:
O ekologiji pa sploh ne. Če z zračno TČ kuriš nisi ekološki. Proizvodnja el. energije je namreč podobna selitvi umazane tehnologije na Kitajsko.
Plin je neprimerno bolj ekološki, le cena UNP je previsoka.
#45
Fantje majčkeno ste zašli... Nastavitev pri talnem ogrevanju...?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
1 2 3 4
