Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? (/showthread.php?tid=10443) |
Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - rok2006 - 19.11.2007 V omarici talnega gretja so ventili na izhodni strani takšni, da izgledajo kot prozorni lončki, notri je voda in rdeč plovček. Ko črpalka deluje plovček kaže pretok, ko miruje pa je čisto spodaj. Zanima me: - zakaj so nekateri lončki samo do polovice napolnjeni z vodo? - ali se z višjim pretokom poviša temperatura v tistem prostoru? - kako povečati pretok - pri meni je med 1 in 2 (litra na minuto) rad pa bi spalnico bolje ogrel - konkretno: vsi ventili (na obeh razvodih) so do konca odprti in v dnevni sobi v pritličju imam 21 stopinj, v spalnici v nadstropju pa samo 18. Ženo zebe, sedaj je sitna in jaz moram rešiti zadevo... Sem ji rekel, da ji kupim dodaten električen radiator, samo potem se človeku malo neumno zdi dajati toliko denarja za talno gretje, ki ne deluje..
- Tone - 20.11.2007 Uf to so pa velike razlike(18 in 21). Kako pa imaš urejeno regulacijo temperature. Najprej zmanjšaj pretok v toplejših prostorih ali povečaj v haldnejših. - rok2006 - 20.11.2007 To kar si napisal je logično samo po sebi - dejstvo je, da pretoka ne morem povečati, ker so čisto vsi ventili odprti do konca.. Kaj pa to, da je v lončkih zrak? Je mogoče potrebno prezračiti cevi? - kimusabi - 20.11.2007 Daj še malo opiši sistem - koliko zank in kv. metrov, koliko in kakšne pumpe, kje je kaj (pritličje, mansarda)... - madrider - 20.11.2007 Ok ko smo ravno pri teh "lončkih" ki naj bi kazali pretok, pri meni so bli najprej napol prazni, zdaj so polni vode ampak kažejo pa čisto nič ![]() Da se jih celo nekaj odšraufati in zašraufati, preveč ne upam ker nevem če joto za nastavljati kak pretok ali so samo pišraufani notri. Zdej me pa zanima zakaj zadeva nič ne kaže, čeprav talno dela ??? Aja pa še par tehničnih zadev, zadeva je montirana v mansardi, 500m cevi 6 zank, se mi zdi da 90W črpalka. Kaka ideja zakaj tisti lončki ki bi morali kazati pretok kažejo vedno 0 ??? LP - Jernej - 20.11.2007 Ti lončki so merilci pretoko v litrih na minuto. Prostor, kjer je plovček, mora biti poln vode, sicer imaš probleme z ujetim zrakom in v talnem voda lahko sploh ne kroži. Rok, če ti merilec za spalnico kaže 2 l/min je to za eno sobno zanko (recimo 15 m2) čisto dovolj. Povečevanje pretoka nad to mejo ne poveča več bistveno moči ogrevanja. Pri manjših pretokih (recimo pod 1l/min) pa je moč približno sorazmerna s pretokom. Preveri temperaturno razliko med vstopno cevjo in izstopno cevjo iz te talne zanke. Koliko pa imaš sicer temperaturo vode v talnem? Lahko ti je zaradi umazanije kak merilec tudi zablokiral. To se je meni že dvakrat zgodilo in sem ga moral očistiti. Pri meni se je na steklu teh merilcev nabral nekakšen rjav nanos, da komaj še vidim tisti rdeč plovček. Mogoče mi mojstri niso sprali sistema, predno so ga napolnili z vodo. Gotovo imaš v razdelilni omarici tudi regulatorje pretoka (ne vem, kako zgledajo tvoji, običajno je za "zašraufat" ali "odšraufat"), s katerimi "uglasiš" sistem tako, da približno izenačiš pretoke v posameznih zankah. Primer: če je neka zanka bistveno krajša od drugih, bo zaradi manjšega upora požirala nesorazmerno velik del skupnega pretoka vode in s tem jemala toplotno moč ostalim, večjim zankam. Zato pri tej zanki z regulatorjem (ki je v bistvu kot nek ventil) zadušimo pretok in tako več vode preusmerimo v večje zanke. - rok2006 - 20.11.2007 Ali sistem lahko sam prezračim - se mi je zdelo da bo to? Sicer pa je vhodna temperatura 40 stopinj, izhodna 35 - 38. V pritličju imam 5 zank, 70 m2 V nadstropju je 6 zank ( 5 + stensko gretje), 70 m2 Črpalka moči ??? ne vem ker je najbrž v peči - Vaillantova kondenzacijska peč VU INT 246-5 H (24kW).Na vhodih v razvod so črni ventili s katerimi se regulira pretok. Ali se lončke tudi kaj privija/odvija in s tem kaj regulira? - kimusabi - 20.11.2007 Za odzračevanje zank je najbolj učinkovita "feed & bleed" metoda. To pomeni, da zapreš vse zanke razen ene in iz vodovoda polniš sistem, na drugi strani zanke pa vodo dreniraš. Čez kake 15 minut zamenjaš zanko. In na ta način odzračćiš vse zanke. Drugače pa na (mojem) razdelilcu je takole: povratni vod ("riklauf") ima ventile z modrimi kapicami, s katerimi zapreš zanko, delno lahko tudi reguliraš pretok. direktni vod (forlauf) ima ventile z merilci pretoka. S privijanjem oz. odvijanjem merilnika spreminjaš pretok skozi zanko. Merilniki imajo skalo 0-12l/min. V nekaterih merilnih lončkih je ujeto nekaj zraka, vendar to ne vpliva na delovanje. V vsaki etaži imam po 12 zank, cca 95m2 oz. 800m, ter grundfosovo UPS 25-60. - Jernej - 20.11.2007 Najbolje bi bilo, če bi omarico poslikal, lonček tudi bolj od blizu. Pri meni je tako: na topli (zgornji) strani razdelilca imam ventile, s katerimi lahko odpreš/zapreš dovod v posamezno vejo (rabiš šestrobi natični ključ) in merilce pretoka (kovinsko steklena naprava z rdečim kazalčkom znotraj). Na spodnji (hladni) strani pa so ventilčki za regulacijo (dešenje) pretoka (z vrtenjem plastičnih pokrovčkov). Na obeh zbiralnikih (kovinska cev, kamor so spojene vsi konci cevi zank) je tudi avtomatski odzračevalni lonček. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - pumalala - 4.10.2010 A se da dobiti samo merilni lonček? Eden je šel rakom žvižgat ... Re: - sassapo - 4.10.2010 Jernej Napisal:Ti lončki so merilci pretoko v litrih na minuto. steklu teh merilcev nabral nekakšen rjav nanos, da komaj še vidim tisti rdeč plovček V sistemu imaš alge, če uporabljaš navadno vodo le tej dodaj nekaj navadnega antifriz koncentrata pa bo mir. Re: Re: - Jernej - 4.10.2010 sassapo Napisal:steklu teh merilcev nabral nekakšen rjav nanos, da komaj še vidim tisti rdeč plovček Kakšen antifriz imaš v mislih in koliko naj ga dam na 100 litrov vode? Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - sassapo - 4.10.2010 5l bo čisto dovolj, kupiš ga na najbljižjem bencinskem servisu. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - tekumze - 4.10.2010 Verjetno ne skodi tudi ne, ce se vgradi kak "mehcalec vode" in gre potem taka spremenjena v talno ? Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - pimp - 5.10.2010 Imam podoben problem z algami v sistemu! Če dodam antifriz, a moram potem komplet vodo menjati? lp |
