Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Začetniki Napisal:....naj pride lepo njihov inštalater (PONOVNO - ker kot sem že omenila, je pred mesecem dni redno prihajal) in zrihta zadevo in seveda tudi pojasni, kdo bo kril stroške elektrike???
In?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Matr, tudi mene zanima, kaj se tam dogaja :?:
Objave: 115
Pridružen: Aug 2010
Ker mislim da vem za katerega montažerja gre. Jaz mu res nimam kaj očitat ker je izvedel inštalacije tudi pri nas s TČ in zadeva deluje perfektno!!! Bil sem pa tudi že na par objektih z njim predno je bila izvedena inštalacija pri nas. Mislim da glede na njegov pristop do strank takih montažerjev manjka. Kaj se je tukaj zgodilo ne vem ampak vem da jih je lansko leto vgradil preko 20 in da nima takih problemov.
Toliko z moje strani.
Objave: 82
Teme: 15
Pridružen: Oct 2008
Oh joj, tale ,,Dreams,, , ki piše zgoraj je pa čist identično povedal, kot je meni osebno povedal naš serviser. ??? Čist mogoče sta pa to ista oseba. Lej sej meni ni do tega, da koga javno tukaj obelodanim, ampak ne me delat za norca. Kar je res je pač res. Poraba je bila taka in tko je. Pa če si 100 brezhibnih TČ montiral. Moja je samo ena in od prvega dne imamo sranj* s to zadevo. :evil:
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gogaminggiantunichr("46")com/wp-content/uploads/2010/07/facepalmunichr("46")jpg[/img]
Dajte lepo prosim prvo malce opisati hišo, katero ogreva ta TČ. Najbolj me zanimajo izolacije, okna in podobno. Zaenkrat vem, da imate povsod talno in da ste locirani v bližini Ljubljane.
Naša bajta ni videla sonca že 3 mesece. Včeraj je bilo celi dan -6 stopinj, ponoči -9. Imamo orenk fasado, a nezaključeno. Mansardo popolnoma neizolirano. Okna skoraj nikakva. Dvoja zvita vhodna vrata od katerih piha za popizdit.
Včeraj smo porabili nekaj preko 40kWh. Grejemo VSE, tako kleti kot hodnike, špajze......na prijetnih 21,5 stopinje. Klet celo 24 stopinj. 160 kvadratov.
Če imate vsaj približno podobno hišo, potem je vaša včerajšnja poraba vsaj 3x prevelika in montažer se vas je enostavno "losal".
Porabo boste imeli zdaj manjšo, ker je skoraj siguren sem dečko izklopil grelce, to je tisto, kar sem svetoval na prvi strani. Ker bo poraba manjša se bo potolkel po prsih in vam za celo življenje grenil: "No, a sem vam rekel, da je vse normalno?".
Izključno moje mnenje.
EDIT:
Ker tole postaja vroče, se raje umikam iz teme.
Objave: 115
Pridružen: Aug 2010
Ne mislim delat nobenega za norca haloooo! Sem samo povedal moje mnenje. Vaše pa je tako kot je.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
berghaus Napisal:Dajte lepo prosim prvo malce opisati hišo, katero ogreva ta TČ.
Čita ne čita... TB40, okna Hausmart (ugibam 1,1), 40cm kapca.
Objave: 82
Teme: 15
Pridružen: Oct 2008
Sem hotela še enkrat povedati. Ogrevamo cca. 160m2, gradnja ytong 40cm, streha dobro izolirana 40cm volne, okna Almont (ne Hausmart) - izredno dobro tesnijo. Klet cca. 80m2 je pol v zemlji in tam imamo gretje (veje) skoraj zaprte in itak ima ta del kleti čisto posebej vhod. Tako kot sem že povedala, šok je bil nepopisen. Če je tako, da je ta ogrevalni sistem tak kot je, potem me bo letna sezona ogrevanja prišla cca. 3600 EUR. In je to OK?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Še enkrat - nastavi si parametre, kot ti je svetoval berghaus! Če bi bile zadeve namenjene samo inštalaterjem do njih ne bi prišla s tišanjem tipke "Test". Tudi v avtu si lahko izklopiš ESP, pa nastaviš klimo, odpreš okno... za kaj več pa že rabiš črno škatlico :-)
Z nastavljanjem parametron ne moreš izgubiti garancije.
Če prav berem imaš 11kW mašino in vklop grelcev pri 0°C. A bom pravilno uganil, da imaš dva grelca po 3,2kW? Ker 156kWh je 6,5kWh na uro, 24 ur... Toplotne potrebe hiše pa so na meji kot zmorejo elektro grelci in le ti delujejo non-stop. TČ pa se čoha in ne dela nič. COP imaš točno 1.
Če se navežem na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=288524#p288524]moj prvi post v tej temi[/url] potrebujete 3100 kWh na dan. To se tudi približno ujema z našo hiško. Ampak, ker delajo samo električni grelci morajo delati praktično non-stop.
V bistvu je vse zelo logično in podatki padajo skupaj kot lego kocke. Vse kar manjka je:
Nastavi si parametre, kot ti je svetoval berghaus!
Sicer pa kaj bi jokali, jutri bo že plus in bo vse OK.
@mucek4, če bi delovala TČ potem ja, dokler pa delujejo samo električni grelci...
Objave: 82
Teme: 15
Pridružen: Oct 2008
Ja ok, zdaj je itak serviser vse nastavil. Again. In itak da bom imela osebno zdaj dnevno kontrolo nad to stvarco, če je prej ne dam odmontirat in nazaj odpeljat. Kljub vsem dnevnim obveznostim, majhnim otrokom in ob tem, da smo itak samo zvečer doma, bomo pač večkrat dnevno kontrolirali ta sistem, ki je po moji presoji, precej nezanesljiv in občutljiv. Zdaj je itak serviser uredil TČ, kot je to potrebno, problem poplačila elektrike pa ostaja in ta se ne da popravit s pritiskom na par tipk ( za nazaj ne). Po bitki so pa itak že znano, vsi generali 8)
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Daj še vseeno preveri kaj je nastavil... in javi porabo - nas zanima epilog.
Ampak problem je bil lociran in odpravljen v 16 urah (včeraj, 23:30 -> danes, 15:38).
To pa tudi nekaj pove o koristnosti foruma... 8)
Objave: 82
Teme: 15
Pridružen: Oct 2008
Ja to je res. To moram priznati. Forum mi je že večkrat pomagal.
Ko smo imeli plaz in zdaj, ko sem prebrala Berghausovo izkušnjo, sem takoj vedela, kako postopati in zato sva z možem včeraj takoj izklopila TČ. Najprej sva celo mislila, da je s TČ vse ok in da nama morda kje drugje kaj ven seka... Ampak je bil prvi preizkus pravi. In če garancije ne bi imela več ali če bi bila primorana sama urediti zadevo, bi mi navodila, ki mi jih je poslal Berghaus, zelo pomagala. No tudi sicer moram priznati, da sem stvarco že prej malce naštudirala in ni mi čisto tuje izklop ogrevanja vode, nastavitev na avtomatiko, nastavitev temperature +-... Navodila sem malce naštudirala, just in case... Ampak, ker je TČ že od vsega začetka delala težave in je bil serviser večkrat pri nas, sva se z možem odločila, da je pri teh ekstremno nizkih temperaturah ne bova mešala z najinimi posegi, ko pa je konočno delala cel mesec brezhibno, ker jo je pač serviser super nastavil. Ker sva prej živela oz. se ogrevala na mestni plin in je tast večinoma urejal nastavitve, sva bila tudi navajena, da ne "diramo lava dok spava".
Ampak to je vsem v poduk, ne čakajte na obračun električne energije. Preverite vašo porabo DANES.
Bom verjetno morala požreti teh 680 EUR, ko bo prišel obračun, ampak upam, da se bo stvar zdaj uredila in seveda nam ne uide redno pregledovanje in spremljanje porabe. Čez čas se oglasim s svežimi podatki.
Še enkrat hvala posebej. g. Berghausu in srečno vsem ostalim.
