Objave: 9
Pridružen: Dec 2010
Prebrskala sem večji del foruma Kopalniška oprema vendar rešitve za našo težavo nisem našla.
Kupili smo termostatsko kopalniško baterijo BIVA za tuš kad. Nikakor ne moremo izvesti prve nastvitve termostata na 38 stopinj.
Pokrov ročke na desni strani smo odstranili in s počasnim vrtenjem (premaknemo pol pa nekaj časa počakamo pa spet premaknemo, itd.) skušali nastaviti termostat na želeno temperaturo. Med vrtenjem najprej dolgo časa teče enako vrela voda, potem pa v sekundi priteče ledeno mrzla.
Ali teče vrela voda ali pa ledeno mrzla. Vmesne varjante ni.
Kaj delamo narobe? Ali je imel že kdo podobno težavo? Ali je mogoče narobe kaj z termostatom?
Hvala za odgovore.
Objave: 311
Pridružen: Dec 2008
Ali sta priključka za mrzlo in toplo vodo pravilno napeljana? Mrzla - desno, topla - levo!
Potipajte priključka (matici) tik ob steni, medtem ko teče voda. V nasprotnem primeru rešitve za termostatsko armaturo ni, bo treba priklopiti gor navadno enoročajno armaturo.
Objave: 9
Pridružen: Dec 2010
Točno to bo. Na desni imamo toplo in na levi mrzlo. Potem bomo dali pa kar navadno armaturo, pa je problem rešen. Škoda le, ker nam v trgovini najbrž ne bodo zamenjali kupljenega, saj smo armaturo kupili že septembra in embalaže ni več.
Hvala za pomoč in lep dan.
Objave: 311
Pridružen: Dec 2008
Za nemoteno delovanje termostatske armature je pomembna pravilna izvedba instalacije.
Vašo armaturo lahko prodate naprej, saj je popolnoma pravilno delujoča.
Biva armature so proizvedene v Italiji. Proizvajalec je renomirano podjetje Huber, verjetno najstarejši izdelovalec termostatskih armatur. Zelo majhno število sem jih imel priložnost popravljati, kot serviser vodovodnih armatur.
Objave: 9
Pridružen: Dec 2010
alenvprekršku:Ja res je. v trgovini kjer sva kupila sva namreč že spraševala, kaj bi lahko bilo narobe in nam je prodajalec rekel, da ne bi vedel, ker se res ni še zgodilo, da bi jo kdo reklamiral. Mislila sem si, da vedno reče tako, ampak zgleda da bo res tako. Je pa poslal zahtevo za pomoč pri napaki na servis v Italijo. Mi jo je prav malo žal ampak kaj čemo. Res hvala za uporabne info, tako vsaj vemo pri čem smo in kako naprej. Kolko pa je možnosti, da nam jo kdo odkupi in pravzaprav kje prodajat?
pokrovka: Kaj pa vem...ne zdi se mi prav pošteno. Res, da ni bila prav poceni ampak vseeno. Nevem..bomo premislili. Vseeno hvala za dobronamerni nasvet.
Lep pozdrav obema.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Tisti dve cevi iz stene od nekod prideta. Kje je pobrkljano ne vem, ampak preverite, če se z nekim malim posegom (mogoče že v kurilnici) cevi da obrniti (prekrižati) brez nekega večjega razkopavanja. Če ne znate pogledati sami, pokličite vodovodarja, ki je napeljeval instalacije, pa naj pove, kako bo napako popravil.
Kako pa imate drugje po stanovanju/hiši - če imate centralno pripravo tople vode in narobe povsod, je rešitev navadno zelo enostavna.
