Težava z termostatsko baterijo biva - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Težava z termostatsko baterijo biva (/showthread.php?tid=34570)
Težava z termostatsko baterijo biva - Radovednost - 28.12.2010
Prebrskala sem večji del foruma Kopalniška oprema vendar rešitve za našo težavo nisem našla.
Kupili smo termostatsko kopalniško baterijo BIVA za tuš kad. Nikakor ne moremo izvesti prve nastvitve termostata na 38 stopinj.
Pokrov ročke na desni strani smo odstranili in s počasnim vrtenjem (premaknemo pol pa nekaj časa počakamo pa spet premaknemo, itd.) skušali nastaviti termostat na želeno temperaturo. Med vrtenjem najprej dolgo časa teče enako vrela voda, potem pa v sekundi priteče ledeno mrzla.
Ali teče vrela voda ali pa ledeno mrzla. Vmesne varjante ni.
Kaj delamo narobe? Ali je imel že kdo podobno težavo? Ali je mogoče narobe kaj z termostatom?
Hvala za odgovore.
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - pokrovka - 28.12.2010
Radovednost Napisal:Prebrskala sem večji del foruma Kopalniška oprema vendar rešitve za našo težavo nisem našla.
Hvala za odgovore.
Podobno težavo sem imel sam s 3 mesece staro pipo za kad, ni pa od istega proizvajalca. Le da nisem imel vroče/mrzle kopeli, ampak je pri nastavitvi na max. tekla voda cca 38°.
Že od montaže konec avgusta ni tekla bolj vroča voda, samo me poleti to ni motilo, sedaj na zimo pa je postalo nevzdržno. Pipo sem brez problema reklamiral, kupljena bila v Obiju za 100 €, vzel novo enako in sedaj špila. Edino s ponovno montažo sem imel stroške, nisem jih zahteval nazaj od prodajalca.
Pot pod noge in zamenjaj, pa za stroške demontaže in ponovne montaže se zmeni.
Dany
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - alenvprekršku - 29.12.2010
Ali sta priključka za mrzlo in toplo vodo pravilno napeljana? Mrzla - desno, topla - levo!
Potipajte priključka (matici) tik ob steni, medtem ko teče voda. V nasprotnem primeru rešitve za termostatsko armaturo ni, bo treba priklopiti gor navadno enoročajno armaturo.
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - Radovednost - 29.12.2010
Točno to bo. Na desni imamo toplo in na levi mrzlo. Potem bomo dali pa kar navadno armaturo, pa je problem rešen. Škoda le, ker nam v trgovini najbrž ne bodo zamenjali kupljenega, saj smo armaturo kupili že septembra in embalaže ni več.
Hvala za pomoč in lep dan.
Za nemoteno delovanje termostatske armature je pomembna pravilna izvedba instalacije.
Vašo armaturo lahko prodate naprej, saj je popolnoma pravilno delujoča.
Biva armature so proizvedene v Italiji. Proizvajalec je renomirano podjetje Huber, verjetno najstarejši izdelovalec termostatskih armatur. Zelo majhno število sem jih imel priložnost popravljati, kot serviser vodovodnih armatur.
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - pokrovka - 29.12.2010
Radovednost Napisal:Točno to bo. Na desni imamo toplo in na levi mrzlo. Potem bomo dali pa kar navadno armaturo, pa je problem rešen. Škoda le, ker nam v trgovini najbrž ne bodo zamenjali kupljenega, saj smo armaturo kupili že septembra in embalaže ni več.
Nesi nazaj v trgovino in reci, da termostat ne dela vredu, da teče enkrat topla, pa spet mrzla voda. Nič ne govori, da imaš priključek vode drugače narejen.
Na nazaj prinešeni pipi ne more preveriti, če je res termostat kriv ali ne, oziroma tega trgovec ne preverja. In vzameš drugo pipo. Če te vpraša zakaj drugi tip, pač reci, da termostatski armaturi ne zaupaš več.
Embalaže ne rabiš, pomemben je račun.
Dany
alenvprekršku:Ja res je. v trgovini kjer sva kupila sva namreč že spraševala, kaj bi lahko bilo narobe in nam je prodajalec rekel, da ne bi vedel, ker se res ni še zgodilo, da bi jo kdo reklamiral. Mislila sem si, da vedno reče tako, ampak zgleda da bo res tako. Je pa poslal zahtevo za pomoč pri napaki na servis v Italijo. Mi jo je prav malo žal ampak kaj čemo. Res hvala za uporabne info, tako vsaj vemo pri čem smo in kako naprej. Kolko pa je možnosti, da nam jo kdo odkupi in pravzaprav kje prodajat?
pokrovka: Kaj pa vem...ne zdi se mi prav pošteno. Res, da ni bila prav poceni ampak vseeno. Nevem..bomo premislili. Vseeno hvala za dobronamerni nasvet.
Lep pozdrav obema.
Radovednost Napisal:(...) Kolko pa je možnosti, da nam jo kdo odkupi in pravzaprav kje prodajat?(...)
Tukaj, v malih oglasih, Bolha, Diler.si ...
Če dobite za nedeljsko družinsko kosilo, toliko bolje. Pa dober tek! :wink:
Srečnega pa zdravega.
A.
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - gremlin - 30.12.2010
Tisti dve cevi iz stene od nekod prideta. Kje je pobrkljano ne vem, ampak preverite, če se z nekim malim posegom (mogoče že v kurilnici) cevi da obrniti (prekrižati) brez nekega večjega razkopavanja. Če ne znate pogledati sami, pokličite vodovodarja, ki je napeljeval instalacije, pa naj pove, kako bo napako popravil.
Kako pa imate drugje po stanovanju/hiši - če imate centralno pripravo tople vode in narobe povsod, je rešitev navadno zelo enostavna.
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - pokrovka - 8.1.2011
Radovednost Napisal:pokrovka: Kaj pa vem...ne zdi se mi prav pošteno. Res, da ni bila prav poceni ampak vseeno. Nevem..bomo premislili. Vseeno hvala za dobronamerni nasvet.
Lep pozdrav obema.
Vsaka ti čast. Ena redkih, ki tako razmišlja.
Vem, da ni pošteno.
O "poštenosti" takšni in drugačni je govora na celem forumu npr. tema: terjatev podjetja v stečaju), kjer avtor razmišlja, da bo na račun težav, ki jih ima neko podjetje, kateremu tudi on dolguje, prišel skoraj zastonj do premoženja.
Ti si s tvojo termostatsko pipo mala riba.
Dany
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - Radovednost - 10.1.2011
Pokrovka: To kar si napisal je pa žal čista resnica. :evil: Zato pa smo tam kjer smo.
Ampak veš kaj, oni naj delajo po svoje, jaz bom po moje. Tako imam vsaj čisto vest. In še nekaj: jaz za tistih 160 € (kar je kar sicer precejšni del moje plače) sigurno ne bom nič bolj revna pa tudi bogata ne. Tako da....
Sva pa z možem preštudirala. Malo bova pipo predelala, malo obrnila ...pa bo funkconirala kot je treba in samo midva bova vedela da je predelana. Big Grin
Hvala za komentar in lep pozdrav.
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - pibomarco - 6.1.2015
Pri BIVA kopalniški pipi, se je naredila taka mini luknjica in ko odprem vodo, šprica ven curekSmile A se da to s čim zaflikati, pa da je čimbolj neopazno ali bo treba menjati celo pipo?
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - SpiD3r - 6.1.2015
probi s čigumijem Smile
drugace pa ce imas v garanciji nesi nazaj, druge ni
Re: Težava z termostatsko baterijo biva - pibomarco - 7.1.2015
Bom kar novo isto.. potem pa s to novo garancijo uveljavil poškodbo pri tej "stari".. Smile
