ataIBA Napisal:matejahab Napisal:Ne želim delati reklame, vendar take zadeve se lahko ustrezno sanira in to dolgotrajno z dobrim prezračevanjem prostora, ki poskrbi za dovod vežega zraka, ter izsesavanje vlažnega izrabljenega zraka.
*** reklama izbrisana ***
Bučnica :twisted: !
Dolgotrajna sanacija je samo na osnovi preprečiti podhlajevanje stene z izolacijo od zunaj!
Pri izolaciji od znotraj je vse odvisno od preprečitve dostopa toplega zraka do hladne stene. Parozapora!
Vse variante zmanjševanja vlage v prostoru pod normalno mejo je napača.
No, na tole pa moram odgovoriti. Ni bučnica g. Grošelj.
Naj predstvim naš problem, ki pa je z aktivacijo prisilnega prezračevanja (brez rekurperacije toplote) uspešno rešen.
Od avgusta smo vseljeni v novo zgrajeno enostanovanjsko hišo zidano s porothermom (na robovih eurovogalniki). Toplotne izolacije oboda (še) ni.
Odkar so zunanje temperature padle pod ničlo so se začeli pojavlati problemi z vlago (beri: s kondenzacijo vodne pare na notranji strani sten - na robovih objekta ter notranjih strneh okenske špalete v spalnici). Začelo se je v kopalnici na stropu v kotu ter splanici, ki meji na kopalnico - seveda zopet v kotu - po celotni višini kota. Ko je zunanja temperatura padla pod -5 se je valga pojavila na vseh kotih objekta.
Decembra smo imeli na vseh kotih vlažne lise, ki v kopalnici (severna lega) in spalnici (zahodna lega) niti v sončnem vremenu niso več izginile (dočim v dnevni sobi (jugozahodna lega) je).
Koncem decembra nam je uspelo zagnati prisilno prezračevanje. V roku enega tedna so izginili še "najbolj trdovratni" sledovi vlage. Prezračujemo celoten bivalni del objekta.
Ostali pa so sledovi, ki jih bo potrebno prepleskati (grr).
Vsekakor pa smo zadovoljni saj je problem odpravljen. Slednjega bi se dalo seveda rešiti tudi z začasno izolacijo na vseh štirih robovih z zunanje strani s cca 5cm izolacije. A sem ravno zadnjič prebiral kakšne težave so z odstranjevanjem izolacije. Če je slednja zalepljena s PU peno prej razbiješ zidak kot da popusti spoj - verjetno bi se mi zmešalo, če bi se moral ukvarjati s tem.
Kakorkoli, tudi pravilno prezračevanje je ključnega pomena za preprečevanje pojava kondanzacije sploh ob upoštevanju dejstva, da brez pomanjkljivosti v gradnji objekt skoraj da ne gre.
