Kondenz v kotu, kako sanirati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kondenz v kotu, kako sanirati (/showthread.php?tid=34067) |
Kondenz v kotu, kako sanirati - trk - 26.11.2010 Sedajle, ko se je spustil mraz in se je začalo kuriti sem opazil da se je v kotu ene sobe kjer sta dve steni tudi zunanji pričel nabirati kondenz. Ne gre samo za vlago, v kotu se nabirajo kapljice in je dejansko moker.Lahko ga obrišeš s krpo in bo mokra. Sem pripel sliko, kjer se vidi moker madež. To je edini kot v hiši kjer se to dogaja, drugje je vredu. Kolikor je moja logika se nabira v kotu vlaga, ki nima kam drugam kakor, da se kondenzira. Zanima me ali kdo ve kako zadevo najlažje in najhitreje sedajle sanirati. Če se zvrta luknja in namesti zraćnik bi pomagalo? Hiša z zunanje strani še ni izolirana tako, da razmišljam tudi, če bi pomagalo, da bi ta kot oblekel s stiroporjem? Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - momonono - 26.11.2010 To je toplotni most. Največkrat nastane po kotih in sicer pride do tega zaradi slabe izolacije (slaba fasada oziroma slabo izoliran balkon). Zunanji del plošče oz. balkona se pozimi ohladi. Ker je plošča ali balkon iz betona, ki je dober prevodnik, prehaja mraz iz zunanjosti v notranjost. Ker v notranjosti kurite in je topleje kot zunaj hladna plošča ob stiku s toplim zrakom v stanovanju kondenzira in pride do kondenziranja vlage na stikih plošče s steno. Ker je na takih mestih ugodna klima za razvoj bakterij, lahko pride tudi do pojava plesni. Glede na to, da je letošnja jesen zelo vlažna pride še pogosteje do teh pojavov. Najceneje rešite problem z zadostnim prezračevanjem - da v stanovanju ne bo preveč vlage. Vendar glede na tako deževno vreme tudi s prezračevanjem ne prideš dalje. Druga, dražja varianta je, da preprečiš toplotni most... To pa je z ustrezno zunanjo izolacijo, oziroma, v kolikor je tam balkon z izolacijo balkona. LP, Matej Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - kontakt - 26.11.2010 je smisleno v taksnem primeru uporabiti razvlazevalnik prostorov? Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - momonono - 26.11.2010 kontakt Napisal:je smisleno v taksnem primeru uporabiti razvlazevalnik prostorov? Seveda je, vendar kot sem že povedal so to le momentalne rešitve. Na dolgi rok je treba pa izolirati zunanjost. Obstaja pa še tretja možnost, da voda nekje iz zunanjosti pušča v stanovanje, vendar po sliki sodeč ta ne pride v poštev, saj bi morala biti mokra večja površina. Naj nadaljujem kar sem hotel povedati v prvem odstavku. V kolikor je v stanovanju dosti vlage bo ta v večji meri kondenzirala in se bo pojavilo to kar je na sliki. v kolikor je pa v sobi manj vlage 50 - 60 %, je pa ta pojav sicer mogoč, vendar v zelo manjši in manj opazni obliki. Pa še to... razvlaževalniki za 40,50€ tle pridejo bolj malo v poštev, saj ne odvedejo dovolj vlage. Pod 250€ se ne splača kupovati LP, Matej Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - Žerjavar - 26.11.2010 Citat:Hiša z zunanje strani še ni izoliranaPovsod, kjer ti gleda beton vedro nebo, prilepi 5 cm stiropor(zunaj), pa nekaj večjega, kot je beton. Ob plošči daj okrog in okrog bajte kar 50 cm širine. Balkon daj še spodaj ob zidu tudi vsaj 25 cm v širino - če je možno tudi zgoraj. Pri temeljitem delu boš rabil 20 m2 kar je z lepilom 50 evrov - narediš sam. V dveh zimah boš to prihranil pri kurivu. Zunanji izgled do izdelave fasade ni važen, važna je funkcija. Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - vincent - 26.11.2010 To ti kondenzera vlaga ker je stena (pre)hladna. (podoben efekt, kot že vzameš pivo in hladilnika...čez čas se zarosi). Tu razvlaževalec ne pomaga (ob kurjenju je kvečjemu premalo vlage v prostoru)...in boste kvečjemu imeli z razvlaževalcem probleme z dihali in kožo. Problem se bo sam od sebe rešil ko bo na stenah izolacija. (verjetno imaš na tem delu na trenutni fasad/opeki) kako razpoko da se zrak pospešeno vrtinči in posledično ohlaja steno..torej je efekt še najbolj opazen (samo da ne boš čez čas ugotovil da ti v zgornjem šutku pušča cev radiatorja )
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - ataIBA - 26.11.2010 Žerjavar Napisal:To je pravi nasvet! Pri lepljenju na zid od zunaj pazi, da nebo pod stiropor (med zidom in stiroporom) prišel hladni zrak.Citat:Hiša z zunanje strani še ni izoliranaPovsod, kjer ti gleda beton vedro nebo, prilepi 5 cm stiropor(zunaj), pa nekaj večjega, kot je beton. Ob plošči daj okrog in okrog bajte kar 50 cm širine. Balkon daj še spodaj ob zidu tudi vsaj 25 cm v širino - če je možno tudi zgoraj. Pri temeljitem delu boš rabil 20 m2 kar je z lepilom 50 evrov - narediš sam. V dveh zimah boš to prihranil pri kurivu. Zunanji izgled do izdelave fasade ni važen, važna je funkcija. LP Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - kontakt - 26.11.2010 kaj pa v primeru, ce je zgoraj sosedova terasa? Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - Žerjavar - 26.11.2010 Citat:kaj pa v primeru, ce je zgoraj sosedova terasa?Ali pričakuješ, da bom jaz šel vprašat soseda, če ti lahko lepiš izolacijo tudi po njegovi lastnini? Če je terasa (balkon) podaljšek stropne plošče, bi se lahko reklo, da je spodnja stran tvoja last. Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - kontakt - 26.11.2010 ne, spodaj, pod teraso je ze soba/stanovanje... .in v tem primeru se problem ne resi z lepljenjem stiroporja na strop stanovanja.... Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - Žerjavar - 26.11.2010 Želiš povedati, da je to soba na oglu stavbe, pod sosedovo teraso? Situacija mi ni jasna. Hiša nima fasade, si lastnik stanovanja (hiše?), nad tabo je sosed lastnik svojega stanovanja (hiše?)??? Ali sta gradila v kompaniji - hiša dvojček, eden na drugem??? Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - ataIBA - 26.11.2010 Žerjavar Napisal:Želiš povedati, da je to soba na oglu stavbe, pod sosedovo teraso? Prijatelj! :wink: Mislim, da odgovarjava dvema: trku (prvi vpraševalec hock: ) in kontaktu (ki se je pricu... :mrgreen: ).....LP Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - Žerjavar - 26.11.2010 Citat: in kontaktu (ki se je pricu... ).....Ja vem. Ampak ob taki vključitvi v temo predpostavljam, da je vse ostalo, kar ni posebej povedano, enako kot v osnovni temi. Sedaj že domnevam, da ga ne muči kondenz ampak nekaj drugega. Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - firefly - 26.11.2010 Pa vendar odgovor ostaja isti Toplotni most je potrebno preprečiti s zunanje strani. Spremenijo se samo tehnični detajli kako to storiti
Re: Kondenz v kotu, kako sanirati - trk - 26.11.2010 Ni balkona tu Še nekdo se je pridružil temi.Drugače to je hiša, stanovanje pa je pritlično. Ta soba v kateri se sedaj nabira kondenz je bila še poleti odprta veža. To smo potem zaprli, prestavili vhod in vgradili okno. V kotu kjer se nabira kondez pa je podporni steber. Prilagam sliko kako trenutno izgleda z zunanje strani. Sem mislil, da bo zadeva začasno vredu. Čez kake dve leti pa mislimo tako obnoviti fasado in dati izolacijo vendar očitno bo za ta kot potrebno poskrbeti prej. Kakor je razvidno iz slike je kot zaokrožen zato če nalepim stiropor direktno na steno bo vmes v vsakem primeru zrak. Če sedajle zidam bo po vsej verjetnosti zmrznilo. Kakšen predlog? |
