Objave: 173
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
Pozdravljeni
Za katero varianto se naj odločim za gradnjo montažne hiše? Tudi od gradbenikov dobivam različne informacije. Res je, da pasovni temelji ne zahtevajo toliko betona, je pa izvedba verjetno zamudnejša. Tloris pravokoten, polovica hiše bo pa podkletena.
LP,
Grega
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
gregech,
najmanj težav je, da se držiš načrta!! Kako imaš zahtevano/narisano v PZI projektu??
Gradbenik (izvajalec gr. del) NIMA kaj popravljat oz. prepravljat ali pre-projektirat načrte!!
Seveda se lahko dogovoriš s statikom-izdelovalcem PZI-ja in ti on dovoli spremembo temeljenja.
Veliko je bilo napisanega in komentiranega na forumu; malce prebrskaj , boš našel precej odgovorov.
Da ne bo vse tako uradno : Pokliči statika , povprašaj in se dogovori. Vsi smo ljudje. Naslednje : Boš gradil v lastni režiji ali ti bo "res" gradbinec!!
Pri izdelavi AB plavajoče temeljne plošče "privarčuješ" resnično največ pri izdelavi opaža ( material, čas in cena dela).
Betona in armatura se ne spremenita veliko v + ali- v količinah (kg ) in denarju (€) .
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
@Gregec, som ti je že dosti napisal....ključno vprašanje, ki se meni poraja pa je -ali zidaš v ravnem terenu, ali ne?! Če teren (močno) visi, bi ti izdelavo (samo) plavajoče plošče odsvetoval...
Objave: 69
Teme: 8
Pridružen: Jan 2009
Poleg visenja terena, je pomembna tudi homogenost.
Nam so zaradi nehomogenosti terena odsvetovali plavajočo ploščo.
Objave: 224
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
tudi nam - če je vseskozi zemlja, potem bi plavajoča še šla (poglej pod spletnike, so slike ko so delali plavajoče plošče na zemlji).
Objave: 173
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
OK, če prav razumem, potem so pasovni temelji bolj ziher varianta. Te mi je predvidel tudi projektant. Parcela pa na dolžini hiše visi za cca. 30cm.
Hvala in lep pozdrav vsem,
Grega
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz sem delal hišo na ilovici in tudi kolebal kaj naj dam (predvidena je bila plošča). Izvajalec, katerega sem imel samo za delo je rekel, da je njemu vseeno in da računa isto za eno ali drugo varianto, ker je nato prevagalo v pasovne temelje 50š x 35v s štrlečimi koši čez katero je nato prišla 15 cm debela AB plošča (temelj 50x50). Prihranil sem cca. 1.500 EUR na materialu, izvajalcu pa je bilo kasneje žal, da je izjavil tisto neumnost, ker je imel precej več dela.
Objave: 289
Pridružen: Jul 2010
@ suze - tej trditvi se ne da oporekat! :o
@ čojko - to je to. zadeva je dobro 'fixirana'
