Pasovni temelji ali plavajoča plošča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pasovni temelji ali plavajoča plošča (/showthread.php?tid=32180) |
Pasovni temelji ali plavajoča plošča - gregech - 28.8.2010 Pozdravljeni Za katero varianto se naj odločim za gradnjo montažne hiše? Tudi od gradbenikov dobivam različne informacije. Res je, da pasovni temelji ne zahtevajo toliko betona, je pa izvedba verjetno zamudnejša. Tloris pravokoten, polovica hiše bo pa podkletena. LP, Grega Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - som16 - 29.8.2010 gregech, najmanj težav je, da se držiš načrta!! Kako imaš zahtevano/narisano v PZI projektu?? Gradbenik (izvajalec gr. del) NIMA kaj popravljat oz. prepravljat ali pre-projektirat načrte!! Seveda se lahko dogovoriš s statikom-izdelovalcem PZI-ja in ti on dovoli spremembo temeljenja. Veliko je bilo napisanega in komentiranega na forumu; malce prebrskaj , boš našel precej odgovorov. Da ne bo vse tako uradno : Pokliči statika , povprašaj in se dogovori. Vsi smo ljudje. Naslednje : Boš gradil v lastni režiji ali ti bo "res" gradbinec!! Pri izdelavi AB plavajoče temeljne plošče "privarčuješ" resnično največ pri izdelavi opaža ( material, čas in cena dela). Betona in armatura se ne spremenita veliko v + ali- v količinah (kg ) in denarju (€) . Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - Mirando - 31.8.2010 @Gregec, som ti je že dosti napisal....ključno vprašanje, ki se meni poraja pa je -ali zidaš v ravnem terenu, ali ne?! Če teren (močno) visi, bi ti izdelavo (samo) plavajoče plošče odsvetoval... Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - Hefajst - 31.8.2010 Poleg visenja terena, je pomembna tudi homogenost. Nam so zaradi nehomogenosti terena odsvetovali plavajočo ploščo. Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - pasivko - 31.8.2010 tudi nam - če je vseskozi zemlja, potem bi plavajoča še šla (poglej pod spletnike, so slike ko so delali plavajoče plošče na zemlji). Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - gregech - 31.8.2010 OK, če prav razumem, potem so pasovni temelji bolj ziher varianta. Te mi je predvidel tudi projektant. Parcela pa na dolžini hiše visi za cca. 30cm. Hvala in lep pozdrav vsem, Grega Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - ekokoncept - 31.8.2010 gregech Napisal:Parcela pa na dolžini hiše visi za cca. 30cm nagib ni omembe vreden. montažna ima manjšo togost glede na zidano in bolj potrebuje površino kot 'pas'. veter in potres strižno in na izvlek delujeta na posamezen dolžinski element. optimalna rešitev je homogena struktura pasovnega in plošče s pričetkom pod 0'C cono tj. vsaj -0,7m + dobra izolacija kar zmanjša vlažnost pod površino hiše - za nepodkleteni del. oba 20cm brez pretiranih pet. Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - JazTudi - 31.8.2010 ekokoncept Napisal:nagib ni omembe vreden. montažna ima manjšo togost glede na zidano in bolj potrebuje površino kot 'pas'. veter in potres strižno in na izvlek delujeta na posamezen dolžinski element. Komu je bilo pa tole namenjeno? Ker jaz (neki povprečni uporabnik foruma) tega nič ne razumem. Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - ekokoncept - 1.9.2010 JazTudi Napisal:Ker jaz (neki povprečni uporabnik foruma) tega nič ne razumem. hm - nagib 30cm se tretira kot ravna parcela samo pasovni temelji in vmesna talna plošča so bolj za zidane obj. opisana varzija je 70cm pod 0 koto terena izvedeni vertikalni temelj d=20cm (povsod kjer so vrisani pasovni) povezan s ploščo d=20cm. izolirane vertikale preprečujejo tudi udor vlage in horizontalne 'premike' Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - suze- mi-liju - 1.9.2010 ekokoncept Napisal:hm - nagib 30cm se tretira kot ravna parcelaZame je ravna parcela takrat ko je vse v šlavf vago. Nekateri pa imate glede ravnine huda odstopanja. Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - Čojko - 1.9.2010 Jaz sem delal hišo na ilovici in tudi kolebal kaj naj dam (predvidena je bila plošča). Izvajalec, katerega sem imel samo za delo je rekel, da je njemu vseeno in da računa isto za eno ali drugo varianto, ker je nato prevagalo v pasovne temelje 50š x 35v s štrlečimi koši čez katero je nato prišla 15 cm debela AB plošča (temelj 50x50). Prihranil sem cca. 1.500 EUR na materialu, izvajalcu pa je bilo kasneje žal, da je izjavil tisto neumnost, ker je imel precej več dela. Re: Pasovni temelji ali plavajoča plošča - ekokoncept - 1.9.2010 @ suze - tej trditvi se ne da oporekat! :o @ čojko - to je to. zadeva je dobro 'fixirana' |
