PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Polaganje hidroizolacije
Vsi ste že kar daleč pri zidavi, zato bi vas vprašal, kako ste polagali hidroizolacijo? Če sem bolj natančen, koliko je treba segret trak - da se spodnja stran stopi in se razliva, ko trak razvijaš? Kako ste izolirali okoli palic za V-vezi? Pa, katero izolacijo in debelino ste uporabili za temelje in koliko slojev ste položili? Kako vam je šlo pa pri polaganju traku na kletni zid?
Moj primer :
- dvakrat sem premazal temeljni del talne plošče z ibitolom - zakril manjše luknjice
- polagal izotek debeline 4 mm
- malo segreješ premazan (posušen) ibitol, nato izotek trak toliko, da se folija na izoteku začne krčiti ( če imaš močan plamen je to kar hitro - nekaj sekund )
- potisneš trak na ibitol podlago na temelju - če je v redu segreto, mora ob strani pogledati ven malo smole
Jaz sem si najprej narezal izotek na trakove širine 50 cm, jih zvil nazaj v rolo in nato pred sabo segreval trak in ga razvijal.
Na spojih sem si pomagal z eno staro zidarsko žlico ( kelo ) in lepo zamazal spoje z raztopljeno smolo izoteka.
Okoli V - vezi sem pustil samo beton v velikosti preseka stebra ( npr. 25x25 cm )
Če prav razumem, okoli V-vezi nisi nič mazal in polagal? Mene so vsi posebej opozarjali, da če tam ne bim dobro naredil, je vse zaman??!!
Lahko dodam še svoje izkušnje,ki so podobne:
-podlago najprej dobro očistiš raznih delcev (ostanki betona,malt...9
-podlago dobro spereš s curkom vode in počakaš da se posuši (lahko tudi prej pričneš s premazom samo da nimaš na betonu stoječe vode)
-hladni premaz sem tudi jaz delal dvakrat ,v roku dveh dni
-pri gretju traku (v-4) pazi da ga ne pregreješ,ker postane na tistem mestu zelo mehak in se lahko poškoduje
-vse robove traku sem ponovno pregrel in zagladil
-okoli vezi sem si pomagal z ostankom smole,ki sem jo uporablaj za polaganje parketa in sem železo dobesedno oblil z vročo smolo
-naslednji dan pa sem okoli "privaril" še nekaj ozkih trakov(križ kraž)
lp Mare
Končal sem s polaganjem. Najbolj me je mučilo, kako rešiti okoli železa za V vez. Potem sem pa nekje videl, kako to delajo mojtri. Ti celo navarijo trakove HI na železo cca 5-10 cm navzgor in nato stopijo - zagladijo s smolo s traku. Kar zamudno...
