Polaganje hidroizolacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Polaganje hidroizolacije (/showthread.php?tid=392) |
Polaganje hidroizolacije - toma - 29.8.2005 Vsi ste že kar daleč pri zidavi, zato bi vas vprašal, kako ste polagali hidroizolacijo? Če sem bolj natančen, koliko je treba segret trak - da se spodnja stran stopi in se razliva, ko trak razvijaš? Kako ste izolirali okoli palic za V-vezi? Pa, katero izolacijo in debelino ste uporabili za temelje in koliko slojev ste položili? Kako vam je šlo pa pri polaganju traku na kletni zid? - FranciZ - 29.8.2005 Moj primer : - dvakrat sem premazal temeljni del talne plošče z ibitolom - zakril manjše luknjice - polagal izotek debeline 4 mm - malo segreješ premazan (posušen) ibitol, nato izotek trak toliko, da se folija na izoteku začne krčiti ( če imaš močan plamen je to kar hitro - nekaj sekund ) - potisneš trak na ibitol podlago na temelju - če je v redu segreto, mora ob strani pogledati ven malo smole Jaz sem si najprej narezal izotek na trakove širine 50 cm, jih zvil nazaj v rolo in nato pred sabo segreval trak in ga razvijal. Na spojih sem si pomagal z eno staro zidarsko žlico ( kelo ) in lepo zamazal spoje z raztopljeno smolo izoteka. Okoli V - vezi sem pustil samo beton v velikosti preseka stebra ( npr. 25x25 cm ) - toma - 29.8.2005 Če prav razumem, okoli V-vezi nisi nič mazal in polagal? Mene so vsi posebej opozarjali, da če tam ne bim dobro naredil, je vse zaman??!! - Mare - 29.8.2005 Lahko dodam še svoje izkušnje,ki so podobne: -podlago najprej dobro očistiš raznih delcev (ostanki betona,malt...9 -podlago dobro spereš s curkom vode in počakaš da se posuši (lahko tudi prej pričneš s premazom samo da nimaš na betonu stoječe vode) -hladni premaz sem tudi jaz delal dvakrat ,v roku dveh dni -pri gretju traku (v-4) pazi da ga ne pregreješ,ker postane na tistem mestu zelo mehak in se lahko poškoduje -vse robove traku sem ponovno pregrel in zagladil -okoli vezi sem si pomagal z ostankom smole,ki sem jo uporablaj za polaganje parketa in sem železo dobesedno oblil z vročo smolo -naslednji dan pa sem okoli "privaril" še nekaj ozkih trakov(križ kraž) lp Mare - toma - 3.9.2005 Končal sem s polaganjem. Najbolj me je mučilo, kako rešiti okoli železa za V vez. Potem sem pa nekje videl, kako to delajo mojtri. Ti celo navarijo trakove HI na železo cca 5-10 cm navzgor in nato stopijo - zagladijo s smolo s traku. Kar zamudno... |
