PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja
1. 150 m2
2. 2
3. 3,5
4. 900 EUR *
5. /
6. v sklopu elektrike
Skupaj 900 EUR/leto
auditor Napisal:@Audior, težko verjamem, da v celem letu date zgolj 50 EUR za položnice iz vodovodnega podjetja. Koliko boš pa naslednje leto dal za kanalščino?
Zadnja položnica je bila 4.34 eur - imam MČN in sem na komunalo poslal vse certifikate , račun in lepo fotografijo vgradnje - ni kanalščine, ni okoljske dajatve za greznice - aj veri hepi. Ti z veseljem pošljem kopijo Big Grin[/quote]
Auditor kaj je MČN, ali je to črpalka in črpaš doma vodo oz iz vodnjaka ?
LP,
Miha
izotop Napisal:ja, na koncu se bo le izkazalo, da vse ti kvazi eko in bio (ok, pri bio gre za druge sfere) proizvodi le niso tako super duper doprinos k varčevanju in/ali manjšemu trpinčenju planeta.
kar pomislimo: po eni strani izdelujemo res kao vse bolj sofisticirane proizvode, ki spet po drugi strani rabijo tudi vedno bolj izpopolnjeno tehnologijo za proizvajanje, da ne omenjam tega, kako je seveda takih proizvodov vse več in kako strmo se dviga populacija planeta.
za vsako malenkost v hiši rabiš adapter, priključen v omrežje, kjer jih sigurno večina večji dela časa samo odžira na stand by-u, vsaka družina ima po 4 avtomobile, ne vsaki stvari se že sveti lcd in sveda zraven rabiš napajanje itd itd. nenazadnje tudi moderna NE ali pasivna hiša (no, ne nujno, ampak v večini primerov pa) rabi toliko dodatne tehnologije, dodatih materialov, kompliciranih detajlov ipd, da smo spet pri istem vprašanju.
in seveda najbolj ironično, pa še kako realno vprašanje: ali mislite, da boste pri vsem tem šparanju res kaj na dolgi rok privarčevali. že takoj odgovorim, da ne, bo pa samo nuja. to pa seveda zato, ker vsi distributerju energije (ali plin, ali elektrike, ali česa tretjega) se ne bodi nikoli pomirili s tem, da bodo imeli nekje izpad prihodka. ekvivalentnu temu samo dvignejo postavko za recimo kilovatno uro elektriko in to je to. kdaj ste že nazadnje doživeli to, da je se kak energent pocenil (vsaj tako za konkretno časa)? to vam je odgovor..
malo sem zabluzil, ampak včasih je treba tudi tako pogledat na zadevo in hitro spoznaš, da gre v družbi samo za trende, ki narekujejo ekonomijo, nič drugega.
če res hočemo biti ekološki in ne vem kaj, je potrebno obrnit način življenja za 360, ne 180 stopinj, in to najprej v glavi. vendar pač nazaj v jame najbrž ne bomo šli, kar bi najbrž za planet bilo še najbolje..
Nalbolj smešno oz. žalostno pa je, da za liter vode v plastenki porabiš 2l nafte in 1l vode, to je pa absurd.
1. velikost bivalnega dela hiše ali stanovanja (tam, kjer se ogreva) 110 m2
2. število družinskih članov 3
3. izoliranost objekta od 1 do 5 (1 totalno neizolirana stara hiša in starimi okni; 5 - 15 ali še več izolacije, troslojna okna,... ) 1,5
4. Letni strošek za elektriko v EUR v letu 2009 340€
5. Letni strošek za vodo v EUR 0€ voda 0€ kanalščina 0€ smeti: vodovoda in kanalizacije ni, pravtako ne odvažajo odpadkov - moram sam, ampak je zastonj
6. Letni strošek za grelni energent,... 900 € plin + 450€ drva = 1350€ tu je tudi TSN in kuhanje, ne morem ločit
letno za 2009 torej 1690€ za hišo iz kamna, izolacija samo pod streho med špirovci, hiša na 550 mnv v MOL
Da si bodo lahko rezultati primerljivi predlagm, da se napiše:
1. velikost bivalnega dela hiše ali stanovanja (tam, kjer se ogreva). 70m2
3. izoliranost objekta od 1 do 5 (1 totalno neizolirana stara hiša in starimi okni; 5 - 15 ali še več izolacije, troslojna okna,... ).blok iz leta 1954 s stenami debelimi 60cm in brez izolacije, nova okna, 2
4. Letni strošek za elektriko v EUR cca 700€
5. Letni strošek za vodo v EUR voda + komunalščina cca 300€
6. Letni strošek za grelni energent,... kurilno olje cca 1500€
Skupaj cca 2.500€
Sunny Morning, ali imaš res ali se mi samo zdijo dokaj visoki stroški?
Sicer nekaj odvisno tudi od lokacije, ampak jaz 57m2 (2,5 osebe) ogrevam s klimo (dvojna), grejem vodo z bojlerjem in imam komplet elektrike okoli 900€. Tako da je tvoj strošek elektrike zelo velik. Potem pa še nafta...
PS Čojko: manjka lokacija in viri ogrevanja (recimo kolektorji). S trenutnimi podatki se lahko samo čudim(o) in sprašujemo - primer MČN.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Že itak je lahko nepregledno in če vključuješ še te stvari ne pridemo več nikamor. Če pa znaš dobro prebrat 6 točk od vsakega posameznika pa boš kmalu videl kdo piše realno in kdo ne. Glede lokacije pa imamo nekateri napisano pri imenu, drugi pa lahko to tudi dopišejo.
Za zelo dober post kako je zadeva pregledna pa pohvalim aleksa
Nebomgabiksal Napisal:Sunny Morning, ali imaš res ali se mi samo zdijo dokaj visoki stroški?
Se strinjam s tabo ampak pod milim bogom ne morem čisto nič spremenit.
Nebomgabiksal Napisal:Sicer nekaj odvisno tudi od lokacije, ampak jaz 57m2 (2,5 osebe) ogrevam s klimo (dvojna), grejem vodo z bojlerjem in imam komplet elektrike okoli 900€. Tako da je tvoj strošek elektrike zelo velik. Potem pa še nafta...
Mi tudi grejemo vodo z bojlerjem na elektriko. Imamo pa enofazni tok, tako da je vedno enaka cena. Imamo pa zelo primerljivo porabo tudi z ostalimi sosedi, tako da se nekaj hudo prišparat niti ne da več. Lokacija Nm.
Nafta je samo za ogrevanje. Rabimo pozimi glih dva meseca, da stene malo segrejemo, ker so tako debele in neizolirane. Se pa tudi pozna, da je nad nami samo še neizolirano podstrešje in bi morali v tej smeri ukrepat. Pa letos bomo dali termostatske ventile ampak se nam zdi noro preveč investirat, ker nekaj razmišljamo v smeri gradnje hiše.
1. velikost bivalnega dela hiše ali stanovanja (tam, kjer se ogreva) 124 m2
3. izoliranost objekta od 1 do 5 (1 totalno neizolirana stara hiša in starimi okni; 5 - 15 ali še več izolacije, troslojna okna,... ) 4 (leto 2004 velika 240m2 zgoraj brez vrat ogreva se kolikor gre po odprtem stopnišču, ytong 36,5 brez fasade, dvoslojna okna, mansarda končana špirovci 25 cm izolacije ravni del 30cm (0,35) )
4. Letni strošek za elektriko v EUR v letu 2009 300€ (približno med 25 - 36 Eur na mesec)
5. Letni strošek za vodo v EUR 25Eur letnega prispevka + 100m3 = 50Eur = 75Eur
6. Letni strošek za grelni energent,... 800 € kurilc (1150l lani) + 200€ drva (kamin - 4m nasekana pripeljana) = 1000€
letno torej 1375?
PS: računalnik samo prenosnik, kuha na elektriko, topla voda na kurilc
1. velikost bivalnega dela hiše ali stanovanja (tam, kjer se ogreva) 160 m2
2. število družinskih članov 5
4. Letni strošek za elektriko v EUR v letu 2009 703,68€(prestop k gen-i en obrok đaba)
5. Letni strošek za vodo v EUR voda 0€, kanalščina 0€, 252€ smeti + praznenje greznice 130€/3 leta - 45€ letno
6. Letni strošek za grelni energent,... zajeto v strošek za elektriko
za leto 2009 znaša strošek cca 1000€
lp, Janez
mene predvsem bode naš strošek za elektriko. čez 300€ letno je ogromno, ker nimamo ne klimatske naprave niti biločesa načrtno ne grejemo na elektriko. vidim, da ima veliko od nas letni strošek EE okrog ali več kot 300€. pa to je ja svinjsko velik ...
#27
aleks Napisal:mene predvsem bode naš strošek za elektriko. čez 300€ letno je ogromno, ker nimamo ne klimatske naprave niti biločesa načrtno ne grejemo na elektriko. vidim, da ima veliko od nas letni strošek EE okrog ali več kot 300€. pa to je ja svinjsko velik ...
Mene pa najbolj "bode" strošek za smeti. Smeti ločujemo in striktno odlagamo na ekološkem otoku, biološki odpadki pa romajo na kompost. Sicer je sama cena odvoza smeti cca 8€/mesec, ostalih 14€ na položnici pa so razne takse, okoljske dajatve itd...
lpJanez
#28
Confusedhock:
Meni se zdi 25€/mesec malo za elektriko. To še 20L bencina ni.
En povprečen avto letno pokuri 1500-2000 €. In ne rečt, da je to samo luksuz.
Glede na ostale življenske stroške je elektrika v bistvu poceni...
#29
1. velikost bivalnega dela hiše ali stanovanja (tam, kjer se ogreva) 175 m2
2. število družinskih članov trenutno še 2
4. Letni strošek za elektriko v EUR 600
5. Letni strošek za vodo v EUR voda 160€,
6. Letni strošek za grelni energent, peteli: 730€
Približno na leto 1500€.
Če upoštevam še internet, TV, tel, časopis, zavarovanje, smeti pa pride cca. 2850€ :oops:
#30
P.D. Napisal:
Confusedhock:
sej se ne vozim na elektriko. mam samo luči, računalnikarstvo in pumpo za vodo in centralno. za denar ki ga plačam za elektriko, dobim cirka 500 l UNP ali okrog 400 l kurilca - to pa je vražje veliko energije, več kot smo jo na vtičnici porabili.
1 2 3 4 5
