Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - Print verzija
+--- Tema: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja (/showthread.php?tid=31594)
Strani: 1 2 3 4 5
Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - Čojko - 2.8.2010
Zanima me kolikšne obratovalne stroške hiše ali stanovanja imate?
Da si bodo lahko rezultati primerljivi predlagm, da se napiše:
1. velikost bivalnega dela hiše ali stanovanja (tam, kjer se ogreva).
2. število družinskih članov
3. izoliranost objekta od 1 do 5 (1 totalno neizolirana stara hiša in starimi okni; 5 - 15 ali še več izolacije, troslojna okna,... ).
4. Letni strošek za elektriko v EUR
5. Letni strošek za vodo v EUR
6. Letni strošek za grelni energent,...
oz. skupni strošek za vse skupaj.
No, pa bom sam začel:
1. 120 m2
2. 6
3. 3,5
4. 750 EUR *
5. 350 EUR *
6. 700 EUR (elektrika + plin za kuhanje) *
Skupaj 1.800 EUR/leto
*Navzgor ocenjeni stroški po 3 mesečnem bivanju v novi hiši.
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - suze- mi-liju - 2.8.2010
Obratovalnih stroškov imaš toliko kolikor pač imaš denarja. Nekateri pridejo ceneje skozi, nekateri pa dražje-za isto stvar. Če imaš denarja na razpolago npr na mesec enga jurja, se ti pač ne izide da bi imel stroškov za jurja in pol-se treba prilagajat. Drugi pa z dost denarja pa odšteje keš in je mir. Navsezadnje pa vsak pride čez mesec.Eni za kurjavo naroči kurilca in to je to , drugi se pa jebemo po hostah. Prvemu je vroče ko račun vidi , drugi mu je pa vroče ko s skiro po kladah tolče. Končni efekt je pa spet isti. :lol:
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - Mirando - 2.8.2010
Bravo @suze....! :lol: :wink:
to je to.
kakor smo si ljudje različni po debelini denarnice, obnašanju, navadah - take imamo tudi stroške....! pa lahko na istem objektu, iste kvadrature!
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - izotop - 2.8.2010
ne,tole je čist fajn tema, da se vidi, kako recimo zadeva poteka v praksi, ne samo v teoriji in da se dobi eno globalno sliko. je pa res, da je precej težko delat primerjave, ker je toliko faktorjev zraven.
jst lahko dam obračun za manjše stanovanje, vendar bi si moral cajt vzet, pa malo položnice seštet. tako na pamet bi lahko butnil mesečni skupni stršek, vendar bi ziher kaj pozabil, tako da.. verjetno po dopustih enkrat.
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - auditor - 2.8.2010
Čist solido tema. Pa dejma:
1. 160
2. 3
3. 3,5
4. 420 eur (drugo leto kar oreng manj ker letos MČN laufa na moj štrom - cca. 100 eur letno)
5. 50
6. 600 eur peleti in 40 eur plin za kuhanje
SKUPNO = cca.+/- 2% = 1.110 ojro
zdej mi je še kapnilo, imam nekje v spominu: mislim, da po netu kroži ena excel predloga, ki ima notr vse postavke za tekoče stroške bivanja.
mogoče ne bi bilo slabo kje tisto staknit ali celo na novo naredit predlogo z vsemi detajli (tudi recimo faktor oblike stavbe oz objekta, procent prozornih površin ipd). tako, za intermezzo, da se primerja jabolka z jabolki, ali pa vsaj grobi približek.. :roll:
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - Nebomgabiksal - 2.8.2010
Skoraj ne verjamem, da pišete VSE obratovalne stroške - sem jaz štejem tudi internet, RTV, plin za kuhanje (bombolo)... znaći vse položnice, ki priromajo na moj dom. Pa naj bo to komoditeta ali pa ne.
1. 45m2
2. ~3
3. 2 (blok brez izolacije, nova okna)
4., 5., 6. in ostalo = skupaj ~1700€
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - Čojko - 2.8.2010
Ne, ne, pustite na miru internet, mobilne telefone, RTV naročnino (ki je obveznih 12 EUR/mesec)., časopis ipd.
Mišljeno je bilo koliko se v nekem gospodinjstvu, različno velikem in z različnim številom članov porabi denarja na leto za "nujne zadeve". Seveda v odvisnosti od izolacije hiše in različnih rešitev ogrevanja in še česa.
Če nekdo sam seka drva lahko tudi oceni koliko je vredno njegovo delo, stroji ipd, ali pa še bolje, da napiše povprečno ceno za m3 drv, ki jih dejansko pokuri.
@Audior, težko verjamem, da v celem letu date zgolj 50 EUR za položnice iz vodovodnega podjetja. Koliko boš pa naslednje leto dal za kanalščino?
Pri drvah je zelo težko ocenit koliko si zaslužil.10l bencina, 30 l nafte, 5l olja za motorko za ketno, 5 platojev pira, 12 malic in to je to-ves material in seveda da imaš svoj gozd. To je bila teorija.
Sedaj pa praksa: prva motorka crknila, drugo motorko bukev nanjo padla, pri traktorju predrta zadnja guma, vitel se zjebe, traktor nehote zariba, v gozdu se izgubi dve vlečne ketne in ena sekira, pri prevozu domov naloženih drv na neregistrirani prikolici te ustavi policaj in napiše kazen in da hudič še nima dovolj mladih, policaj povpraša na kakšno gorivo traktor lavfa--seveda kurilno olje.
In koliko smo zaslužili ko smo si drva napravili v praksi??????
NI RAČUNICE.
BASTA
@Audior, težko verjamem, da v celem letu date zgolj 50 EUR za položnice iz vodovodnega podjetja. Koliko boš pa naslednje leto dal za kanalščino?[/quote]
Zadnja položnica je bila 4.34 eur - imam MČN in sem na komunalo poslal vse certifikate , račun in lepo fotografijo vgradnje - ni kanalščine, ni okoljske dajatve za greznice - aj veri hepi. Ti z veseljem pošljem kopijo Big Grin
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - gremlin - 2.8.2010
1. 130 + 65 klet
2. 3
3. 5
4. 440
5. 264 voda+smeti
5a.150 MČN (praznenje na dve leti+ vzdrževanje)
6. 800 zemeljski plin
skupaj cca 1650
podatki so od avgusta 2009 do julija 2010.
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - sašo - 3.8.2010
1. 155 + 70 klet
2. 3
3. 5
4. 400
5. 150 voda+smeti (uporaba deževnice za WC, pralni stroj, zalivanje)
6. 650 kurilno olje (900l) + 1,5 m3 drv za lončeno peč)
skupaj cca 1200 € / leto.
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - FranciZ - 3.8.2010
Čojko Napisal:Seveda v odvisnosti od izolacije hiše in različnih rešitev ogrevanja in še česa.
In lokacije, ki jo tako vneto zanemarjaš v primerjavah ... :lol:
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - Čojko - 3.8.2010
FranciZ Napisal:
...,ki jo za ogrevanje lahko pomnožim z nekim faktorjem napram nekomu iz štajerske, gorenjske, goriške ali pa iz Krvavca. Se verjetno strinjaš, da so razlike ogromne. Pa na koliko stopinj nekdo pozimi živi, pa koliko pralnih strojev perila na teden obrneš, pa ali imaš sušilca za perilo, pa da jaz brez kanalščine na obali za 4,5 EUR plačam komaj en kubik vode, pred petimi leti pa sem za vodo na leto porabil zgolj 3 ure časa za enkrat letno očistiti šterno, ipd.
Tema sploh ni bila mišljena v smislu "kdo ima daljšega", pač pa dobiti neke vzporednice med velikostjo bivalne enote, družinskimi člani in porabo "nujnih zadev za življenje". Večina debat je namreč v stilu koliko izolacije na hišo povezano z nekimi supertehnološkimi sistemi ogrevanja (pustimo sedaj stroške investicije), po drugi strani pa vidimo, da ogrevanje vsaj v mojem primeru predstavlja le 35% stroškov za vse "nujne zadeve" v hiši. Še najbolj me je presenetila dnevna poraba elektrike na gospodinjstvo iz ene druge teme. Smo res postali tako potratni in ne znamo več šparati, ali pa je to zgolj tempo današnjega življenja (vsakodnevna tuširanja, preoblačenja,...) ?
Re: Celoletni obratovalni stroški hiše ali stanovanja - izotop - 3.8.2010
ja, na koncu se bo le izkazalo, da vse ti kvazi eko in bio (ok, pri bio gre za druge sfere) proizvodi le niso tako super duper doprinos k varčevanju in/ali manjšemu trpinčenju planeta.
kar pomislimo: po eni strani izdelujemo res kao vse bolj sofisticirane proizvode, ki spet po drugi strani rabijo tudi vedno bolj izpopolnjeno tehnologijo za proizvajanje, da ne omenjam tega, kako je seveda takih proizvodov vse več in kako strmo se dviga populacija planeta.
za vsako malenkost v hiši rabiš adapter, priključen v omrežje, kjer jih sigurno večina večji dela časa samo odžira na stand by-u, vsaka družina ima po 4 avtomobile, ne vsaki stvari se že sveti lcd in sveda zraven rabiš napajanje itd itd. nenazadnje tudi moderna NE ali pasivna hiša (no, ne nujno, ampak v večini primerov pa) rabi toliko dodatne tehnologije, dodatih materialov, kompliciranih detajlov ipd, da smo spet pri istem vprašanju.
in seveda najbolj ironično, pa še kako realno vprašanje: ali mislite, da boste pri vsem tem šparanju res kaj na dolgi rok privarčevali. že takoj odgovorim, da ne, bo pa samo nuja. to pa seveda zato, ker vsi distributerju energije (ali plin, ali elektrike, ali česa tretjega) se ne bodi nikoli pomirili s tem, da bodo imeli nekje izpad prihodka. ekvivalentnu temu samo dvignejo postavko za recimo kilovatno uro elektriko in to je to. kdaj ste že nazadnje doživeli to, da je se kak energent pocenil (vsaj tako za konkretno časa)? to vam je odgovor..
malo sem zabluzil, ampak včasih je treba tudi tako pogledat na zadevo in hitro spoznaš, da gre v družbi samo za trende, ki narekujejo ekonomijo, nič drugega.
če res hočemo biti ekološki in ne vem kaj, je potrebno obrnit način življenja za 360, ne 180 stopinj, in to najprej v glavi. vendar pač nazaj v jame najbrž ne bomo šli, kar bi najbrž za planet bilo še najbolje..
