PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvine cene kotlov na polena
#76
goba Napisal:Letos sem pokuril ogromno smrekovih krajnikov. Kar nekaj časa sem porabil, da sem se naučil kuriti to vrsto kuriva. Bistveno je bilo, da sem jih razcepil na več delov in natančno naložil. Če sem kuril cele, je bil problem pri posedanju in posledično loputna telovadba. Potem sem ugotovil, da izjemno pomaga, če naložiš na vrh vsaj eno težko poleno. Ves drobir, pa potem na vse skupaj. Ko sem se navadi, je vse skupaj gorelo kot idealno debela drva.
Pa še nekaj. Lepše gori, če ima kotel čim manj pepela spodaj (ne glede na to, če redno čistiš izmenjevalce). Pozimi sedaj čistim pepel 2 X tedensko.
Tisto o nalaganju in pepelu seveda povsem drži.
bravo. s takim načinom nakladanja menda tudi preprečiš pregorevanje sredinskega dela. to finto s težjim polenom so tudi omenili na atmos forumu - atmosi so notorični za votlinsko pregorevanje zaradi neposrečene oblike komore s kurivom (in nekaj tudi zaradi tovarniških nastavitev, se pravi zrak je nastavljen tako/tako). pri kotlih s tlačnim ventilatorjem menda teh težav ni (vigas, orlan), oziroma so manj moteče.
glede čiščenja: atmosarji tudi to počnejo vsak teden enkrat/dvakrat cel kotel komplet, in to pod mus, torej si vseglih v neki "normali". sej, kotel lahko tudi pustiš da se "zapraši" s pepelom, ampak potem ni več tako zgorevanje kot bi moralo v uplinjevalnem kotlu biti.
#77
Pepel nima z izkoristkom nobene veze dokler ga ni preveč, ker potem se pa pojavi problem ker ni zadostnega pretoka primarnega zraka, vsaj take izkušnje imam. Idealen izkoristek dosežeš z mešanjem sekundarnega in primarnega zraka, če ima primarni zrak dovolj prostora da prodre do komore kjer se meša z sekundarnim zrakom in če je pepela preveč tega pretoka ni in tudi optimalnega izkoristka ne. Pozimi čistim peč načeloma enkrat tedensko, enkrat pa je prav zaradi probe nisem, tako da se je po 11 ali 12-em dnevu pojavil problem z premajhno temperaturo in loputno telovadbo kot je rekel Aleks.
lp ANNI
#78
ANNI Napisal:Pepel nima z izkoristkom nobene veze dokler ga ni preveč, ker potem se pa pojavi problem ker ni zadostnega pretoka primarnega zraka, vsaj take izkušnje imam. Idealen izkoristek dosežeš z mešanjem sekundarnega in primarnega zraka, če ima primarni zrak dovolj prostora da prodre do komore kjer se meša z sekundarnim zrakom in če je pepela preveč tega pretoka ni in tudi optimalnega izkoristka ne. Pozimi čistim peč načeloma enkrat tedensko, enkrat pa je prav zaradi probe nisem, tako da se je po 11 ali 12-em dnevu pojavil problem z premajhno temperaturo in loputno telovadbo kot je rekel Aleks.
lp ANNI
pepel ima strahoten vpliv na izkoristek, ker je dokaj dober izolator (podoben problem imamo mi z atmosferskimi kotli, če se nam nabere plast saj). že čisto tanka plast pepelovega prahu na izmenjevalcih čisto poruši regulacijo primarnega zraka in T dimnih plinov, posledično tudi izkoristka.
#79
aleks Napisal:
lp ANNI
Jaz razmišljam takole. Več kot je pepela na dnu kotla, večja je verjetnost, da se nekaj pepela med delovanjem kotla nabere na izmenjevalcih.
Mihael na forumu "INGENIUM - PROMETEJ" je ugotovil, da neočiščeni izmenjevalci izjemno vplivajo na izkoristek kotla (pozabil jih je očistiti, potem pa je to storil med delovanjem - kotel je takoj reagiral).
Verjetno je pametno nekajkrat potegniti ročico za čiščenje izmenjevalcev, če gremo skozi kurilnico med delovanjem kotla. Škodi prav gotovo ne.
L. P.: Goba
#80
OK če govorimo o toplotnem izmenjevalcu, ampak to sploh ni problem parkrat potegneš pa je. Razumel sem da je problem v nakladalni komori, to sem jaz opisal. Pri kotlih na pirolizo se glavna zadeva odvija v gorilni komori, na kar pa pepel v nakladalni komori nima nobenega vpliva, razen pretoka primarnega zraka, če je pepela preveč.
#81
ANNI Napisal:OK če govorimo o toplotnem izmenjevalcu, ampak to sploh ni problem parkrat potegneš pa je. Razumel sem da je problem v nakladalni komori, to sem jaz opisal. Pri kotlih na pirolizo se glavna zadeva odvija v gorilni komori, na kar pa pepel v nakladalni komori nima nobenega vpliva, razen pretoka primarnega zraka, če je pepela preveč.
ja, tako je. pepelov prah moti regulacijo in izkoristek na vseh površinah, ki so oblite z vodo in so pod tokom izgorevalnih plinov. v nakladalni komori teh plinov skoraj ni, ker jih ventilator potegne ali potisne skozi šobo v izgorevalno komoro. pepelov prah v nakladalni komori na stenah je skoraj gotovo znak, da je nekdo pozabil/in to nekajkrat/ zapreti zagonsko loputo, če jo kotel ima.
pa tudi vsi piro kotli niso konstruirani da površine očistiš z nekaj gibi. nekaj je takih, da jih moraš napasti s sesalcem in ščetkami, predvsem pri cenejših znamkah.
jaz starega kotla, ki sem ga kupil od tebe recimo nisem očistil 2 mesca ... katastrofa. na horizontalnih površinah se je nabralo za 1-2 cm na debelo pepela, nakar kotel ni hotel več dobro vleči in so se nabrale še saje. potem je začel kaditi in še bolj slabo slabo vleči, potem sem ga pa res očistil ... ga je treba preščetkat in presesat ka vsak mesec če nočem nevšečnosti.
#82
Jaz pa mislim, da se preveč obremenjujete z izkoristkom kotlov.
Npr.: Če porabimo cca. 20m2 drv, ki so po 50 eur/m2, je to 1000 eur/leto. Če razdelimo 1000eur na %, je 1%=10 eur
Se pravi, da smo v grobem prihranili zelo malo, če ima kotel 90% ali pa 89% izkoristek.
Ravno tako gospodo na eko skladu najbolj zanima le podatek o izkoristku kotla, ne pa toliko škodljive emisije, ki nastajajo pri izgorevanju. Tu pa nastopi lambda sonda in ves regulacijski sistem za boljše izgorevanje.
Skratka, izkoristek je le izračunan podatek, ki ga lahko vsak, ki testira kotel izračuna drugače.
Lp Braco
#83
braco Napisal:Jaz pa mislim, da se preveč obremenjujete z izkoristkom kotlov.
Lp Braco
razlike v izkoristkih so dokaj večje kot le 1% ... ponavadi so kar med 5 in 10% pri različnih piro kotlih/nastavitvah kotla. med atmosferskim in piro kotlom pa je lahko razlika v izkoristku tudi več kot 15%. regulacijski sistem kotla pa ne vpliva le na emisije ampak tudi na izkoristek kotla. poleg tega nekaj šteje tudi udobje pri rokovanju, se pravi: naložiš, zapreš vratca in pritisneš gumb ... in si za 4 ure ali več frej. to vse lahko omogoča dobro krmiljenje kotla, če ga ima.
#84
V mislih sem imel le pirolitske kotle, ker nisem še zasledil trajnožarnega kotel, ki bi imel regulacijo z lambda sondo.
#85
braco Napisal:V mislih sem imel le pirolitske kotle, ker nisem še zasledil trajnožarnega kotel, ki bi imel regulacijo z lambda sondo.
lambda regulacijo imajo le redki kotli. večina piro kotlov nima lambda regulacije, imajo jo nekaj dražji modeli in znamke. to se zna letos po 1.7. zelo spremeniti, ker v nemčiji prvi implementirajo novo direktivo o onesnaževanju malih kurilnih naprav in enostavno rajonski dimnikar ne bo dovolil priklopa, če kotel ne skladen. atmosi skor vsi odpadejo.
kotli na pregorevanje pa tega sigurno nimajo, imaš prav.
razlike med piro kotli so velike, tako glede emisij kot glede izkoristka. najslabši piro kotli so po izkoristkih čisto primerljivi z nekaterimi starejšimi kotli na pregorevanje s 70% in boljšimi izkoristki.
#86
Če imaš soliden piro kotel brez lambda regulacije in zraven še dobrega kurjača, ki ve kako nastaviti kotel in kako kuriti, kakšne velike razlike v izkoristku med tem kotlom in tistim z lambda regulacijo ni.
Tisti z lambda regulacijo se izkaže, če kuriš na enkrat različna kuriva. Recimo primer pri meni. Spodaj suhi drobni smrekovi krajniki, potem nekaj debelejšega hrasta, na vrhu pa žaganje. Tu se lambda regulacija res izkaže. Samo natančno moraš naložiti. Razlike pri nastavitvah loput za primarni in sekundarni zrak, so med različnimi plastmi kuriva res velike.
Pri kotlu brez lambda regulacije te lopute po navadi nastaviš ročno, glede na vrsto kuriva.
L. P.: Goba
#87
No, zgleda da imamo po dolgem času debato. Če že govorimo o izkoristku piro kotlov z lambdo je največja razlika izkoristka oz. emisij- če se že omenja, naloženost kotla z poleni. Nepravilno, oziroma površno naložena drva z veliko zraka med poleni zelo zniža izkoristek. V tem primeru ne pomaga nobena sonda, če je dotoka zraka v izgorevalno komoro preveč, ni prave temperature, sekundarna loputa enostavno ne mora opravljat svojega dela, ker je preveč kisika, ni optimalnega izgorevanja. Ogenj je rumen in ne moder, kar pomeni da ni pravega razmerja primarnega in sekundarnega zraka. V tem primeru je piro-kotel popolnoma navaden kotel, ker ni vplinjanja, da o izkoristku niti ne govorim.
lp ANNI
#88
lepo da delita z nami svoje izkušnje spri uporabi piroliznih kotlov!
#89
goba Napisal:Če imaš soliden piro kotel brez lambda regulacije in zraven še dobrega kurjača, ki ve kako nastaviti kotel in kako kuriti, kakšne velike razlike v izkoristku med tem kotlom in tistim z lambda regulacijo ni.
L. P.: Goba
tole nastavljanje obeh zrakov, hmnja.
pri atmosu to niti ni tko enostavno, pa pri orlanskem morš tudi prednje plehe dol jemat, potem pa štet obrate na navojih al pa s šublerjem merit velikost reže ... kar zoprna in nepraktična zadeva, sploh če ti nimaš lambde, da bi znjo zmeril, kaj si sploh dosegel.
tule je en model napedenal atmosa gse (ki je že itak najboljši atmos iz fabrike ven) na lambdo z ločeno regulacijo sekundarca (ni original). lepo se vidi tudi kako kotel obratuje na solidnih 170°C temperature dimnih plinov. Tista škatlica lambdacheck je pid kontroler za lambdo, hkrati še računa izgube. v filmčku obratuje z 11% izgub če prav vidim, kar je za atmosa vrhunsko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=h8Gd5uGFmoc&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=h8Gd5uGF ... re=related</a><!-- m -->
tale lambdacheck ni poceni, dobrih 300€ s sondo, pol pa še aktuator za loputo sekundarca.
ampak tole je res že hud boiler modding.
#90
kako izračunamo izgube kotla skozi dimne pline, če poznamo vlažnost drv (na grobo) in preostanek kisika v dimnih plinih in temperaturo dimnih plinov: (po avstrijski uredbi o izkoristku malih kurilnih naprav 331)
qDP (%)= (TDP-TZ)*(A2/(21-O2)+B)
kjer je:
TDP - T dimnih plinov
TZ - T zajetega izgorevalnega zraka
O2 - preostanek kisika v dimnih plinih v vol%
A2 konstanta glede vlage v drveh
0% -0,6572
10% -0,6682
20% -0,6824
30% -0,7017
B konstanta glede vlage v drveh
0% -0,0093
10% -0,0107
20% -0,0125
30% -0,0149
tako recimo dobimo (če so vsi ostali pogoji enaki, recimo drva imajo 10% vlago, temperatura zajetega zraka v kurilnici 20°C, lambda 6%) izgube v dmnik pri TDP 220°C slabih 11%, pri TDP 150°C pa 7%. razlika je 4% oz., če rečemo da je življenska doba tega kotla 25 let, dobimo pri nižjih TDP eno zimo ogrevanje zastojn. a se splača? po moje ne, zato majo najbrž kotli iz fabrike ven naštelane višje TDP.
kotel odlične znamke, ki ima TDP nastavljeno na 220°C ima tako izkoristek 89% (a lahko sploh dobi subvencijo?).
1 ... 4 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
