PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvine cene kotlov na polena
Berem po furumu: Buderus, ETA, Stroj,... Vse lepo in prav, a mene zanima, če lahko kdo okvirno pove, koliko te zadeve stanejo. OK, za Stroja so bile cifre (sicer z kolektorji, a nekaj je), za ostale pa nič ne vem. Na sejmu DOM sem našel nek kotel na polena Buderus, ki že ima lambdo (pač rang "pametnih peči"), ki je koštal cca.12.000€.
Sam se (kot popolni vajenc) nagibam k ETA SH20(30) in vsaj 1000literski zalogovnik. Kje smo pa tu s ceno?
Ali omogoča omenjena peč poznejšo dograditev (ko bo denar) kolektorjev, pa da to funkcionira "as one"?
V bistvu sem hvaležen za vsak link, ki mi bo dal kak nasvet in omogočil lažjo odločitev.
Zdravo
Se ukvarjam s podobnim vprašanjem, pa vendar....
Okvirno sem si ogledal Herz-ovo peč v delovanju in ostal brez besed....napram 30 let stari Štadlerci Smile
Obrni se na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.artim.si/website_index.html">http://www.artim.si/website_index.html</a><!-- m -->
O sistemu ogrevanja s pečjo ETA SH 20 imaš tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/">http://www.ingenium.si/prometej/</a><!-- m --> vse napisano. Prijetno branje :wink:
Ojla.
Eta Sh-20 z zalogovnikom 1650l, sestavljena v kurilnici je cca 9500 eur.
K temu je potrebno prišteti napeljavo po kurilnici, obtočno črpalko za vsak ogrevalni krog, verjetno bojler, delo, pa smo tam na cca. 12000 eur. Seveda se da na zalogovnik priklopiti tudi sončne kolektorje, vendar je pri meni osebno nastalo vprašanje upravičljivosti finančnega vložka v kolektorje. Če me naprimer pride sistem samo 2000 eur, se jaz za ta denar grejem celo zimo in poleti sanitarno vodo, naslednjih 15 let. Je pa odločitev stvar posameznika.
Lp. Miran
mmajster Napisal:O sistemu ogrevanja s pečjo ETA SH 20 imaš tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/">http://www.ingenium.si/prometej/</a><!-- m --> vse napisano. Prijetno branje :wink:
To stran sem že po malem prebral. Sistem zgleda precej dodelan (ma vsaj za vajenca k sm jes). Gre za to, da pri njemu nisem našel cen, pa tudi drugač me zanimajo, kje s cenami stojijo drugi.. Računam,da bom nekoč mel še koletorje na streh pa tko naprej, sam trenutno denarja za to ni-ni.
Kako se pa kaj znajdejo malo nižji rang peči? Nekje sem videl nekega proizvajalca iz Slovenije (V...?) in še nekaj jih je.. A to je kej od peči, al se jih smatra v kategorijo "kučni majstor za sve po spisku"....
Torej:
Atmos 30kW je ranga nekje nad 2000€
Orlan Super najdeš na netu za švoh 2000€
Viessman Vitoligno 100-S 30kW je okoli 2700€
Turbomax je okoli 6300€
Potem so tu še zalogovniki (1000l je nekje okoli 800€)...
Na kratko bi bil vprašanje: Koliko izgubim na praktičnosti, če se odločim za nekeha Atmosa in zalogovnik namesto za ETA SH20 in zalogovnik? Ker finančno je približna 300% razlika!
Lahko se je igrati s tujim denarjem. Ko si pred odločitvijo o usodi svojega težko prisluženega in nikoli dovolj, takrat pa so problemi. Tudi s poceni kotlom na polena se da uspešno ogrevati hišo. Tudi vsa tista superavtomatika je samo za nadomeščanje kurjača, če nima nikdar dovolj časa.
Če si vzameš čas, da boš dnevno v 6 urah skupaj vsako uro za nekaj minut v kurilnici pa res ne rabiš dosti. Navadna peč na polena (piroliza je previsoka investicija) in zalogovnik glede na potrebe bajte morda 1000 do 2000 l (da bo vzdržal 18 ur ogrevanja). Zraven še nekaj ročnih ventilov in termometrov. Od avtomatike pa samo obtočna črpalka med pečjo in zalogovnikom, ki dela, če je voda v peči preko 70 stopinj. Obtočna črpalka za v stanovanje pa je krmiljena z najcenejšim termostatom v sobi.
Koliko se prišpara, če imaš čez dan 22 stopinj, ponoči pa 18. Razlika v izgubah pri 30 ali 26 stopin temperaturne razlike je samo 13 %, če je nižja temperatura samo 6 ur pa le 3 %. Tudi tak režim lahko ročno reguliraš, samo pozabljiv ne smeš biti.
Če pa imaš pri hiši penzionista, ki "nikoli nima časa", pa lahko opustiš še zalogovnik.
Verjamem, da bo kdo vihal nos, kako zanemarjam tehnični napredek. Ja vem, vem pa tudi, da je denar sveta vladar.
Bravo Žerjavar, mal mi je sonce v denarnco posvetu Smile
Drugače pa razmišljam takole, dokler ne bo denarnica debelejša:
- neko "normalno" peč na polmeterska polena, po možnosti s "plinastim izgorevanjem"
- zalogovnik 1500 litrov
- osnovna krmilna logika, kakor si jo opisal
S tem, da bi rad ostal "odprt" za nadaljna širjenja in posodobitve:
- v sistem bi čez leta dodal toplotno črpalko zrak-voda
- čez recimo 5 let pa še morda kolektorje
Zanima pa me, kak sistem (peč, zalogovnik) bi sedaj (no, čez približno leto dni) moral nabaviti, da se ne zaprem za omenjene širitve.
Odločitev kako dober kotel boš kupil, bo neposredno vplivala na to, koliko ur na dan boš v vlogi kurjača preživel v kurilnici, na letne stroške energenta pa bistveno ne bo vplivala.
Z "normalno" pečjo si boš v avtomobilističnem jeziku kupil eno Lado, ki te bo, z malo manj konforta in kakšnim litrom večjo porabo, lepo pripeljala kamor se boš namenil.
Ampak.
Z denarjem, ki ga boš prihranil, ker se boš ognil VW salonu, si nameravaš potem kupiti en cenen kitajski skuter in mogoče še kolo, da boš malo prišparal, ko bo Lada počivala v garaži.
Povedano v številkah.
Pri novi bajti z neko normalno kvadraturo boš z vplinjevalno pečjo pokuril na sezono 10m3 drv, kar v denarju znese med 500 in 700€.
Nato boš pa investiral 5.000€ za TČ in po možnosti še 2.000€ (subvencija vključena) za kolektorje.
Zakaj že?
Aja, da boš stroške ogrevanja znižal za 150 -250€ na leto.
No Delphi......zdej si mi pa dal soli na odprto rano Smile
Sam se odločam za peč na polena in.....žgačka me Herz-ova Firestarka 18kW...ampak kaj ko je .......nam' nč več rekel.
Če bi vsi o vsem tako razmišljali kot nekateri na tem forumu, potem bi jedli krompir in samo krompir, vozili bi se z ... ah kaj saj se peš ceneje pride itd. Dejte se malo zresnit :roll: Že res, da vsak ne more kupit Ferarija ampak tudi s fičotom se vsi ne bodo vozili, ker se z drugimi avti ne izplača, ker so predragi, pa ravno tako imajo štiri kolesa in ....... Bajto se pa ne dela za 5 let. Zato ni dobro glih vsakih jajc noter vlačit, kot bi nekateri radi vse povprek prepričali. Sicer pa vsak po svojih zmožnostih.
Kar pa se uplinjevalnih kotlov tiče, vsaj tistih, ki so bili omenjeni, pa med njimi v nakladanju ni neke velike razlike. Pa tudi izkoristki so zelo primerljivi in zanemarljivo različni ob upoštevanju, da so vsi priključeni na primeren zalogovnik in vedno delujejo na nazivni moči. Le če tega ne bi bilo, potem pa bi lambda sonda in ostale regulacije pokazale svoje prednosti.
Citat: neko "normalno" peč na polmeterska polena, po možnosti s "plinastim izgorevanjem
Ne glede na razne reklame, ali si si na jasnem, zakaj kotel s pirolizo?
Vem, da je pirolitični kotel novejši, tehnično bolj dovršen. Se pa ne strinjam z razmerjem med ceno in tehnično izvedbo. Naj mi nekdo razloži, v čem je prednost pirolitičnega kotla pred navadnim (glede na razmerje cene). Jaz jo vidim samo pri nekoliko manj saj in pri optimalni količini dovoda zraka. Dovod zraka se da urediti s sondo v dimnih plinih za merjenje monoksida in kisika tudi pri navadni peči in bo enako optimalen. Izkoristek pirolitične peči je lahko večji kvečjemu za količino saj - morda 10 do 20 kg ogljika vso sezono, ki v navadni peči ni izgorel. Nikakor pa ne pristajam na reklamnih okrog 90 % izkoristka pirolitične peči napram okrog 40 za navadno. Sigurno je bistveno večja razlika izkoristka med navadno pečjo z zalogovnikom ali brez.
Citat:potem bi jedli krompir in samo krompir, vozili bi se z ... ah kaj saj se peš ceneje pride
Ker se hočemo moziti z BMW in jesti kaviar, se pa pehamo za delo (plačo) tudi 16 ur na dan. Nimamo časa spoznati dekleta, s katerim bi lahko preživel lepe urice življenja, nimamo časa delati in narediti otrok, ki nam dajejo toliko veselja in skrbi, nimamo časa posedeti s sosedom ob vrčku piva - raje se z njim prepiramo za 10 cm položaja meje in njegovo drevo ob meji, ki nam dela senco ... Razmislimo ali materjalne dobrine brez sladkosti življenja ali neko razumno razmerje obojega.
@ telmos tokrat si povzel mene. Žerjavar ja če bi skrbel, cel čas za kotel potem ti res ne preostane nič časa.
Vsaka zgodba je zase, ampak Ck je bistven del vsakega doma in stvar ni za dan ali leto, da bi to neprestano menjaval. Sicer poznam tudi take, morajo imet najcenejšo varianto, toda že čez kakšna 4-5 let sledi nova slaba.Potem pa skalkulirajte.
#13
Žerjavar Napisal:Vem, da je pirolitični kotel novejši, tehnično bolj dovršen. Se pa ne strinjam z razmerjem med ceno in tehnično izvedbo. Naj mi nekdo razloži, v čem je prednost pirolitičnega kotla pred navadnim (glede na razmerje cene). Jaz jo vidim samo pri nekoliko manj saj in pri optimalni količini dovoda zraka. Dovod zraka se da urediti s sondo v dimnih plinih za merjenje monoksida in kisika tudi pri navadni peči in bo enako optimalen. Izkoristek pirolitične peči je lahko večji kvečjemu za količino saj - morda 10 do 20 kg ogljika vso sezono, ki v navadni peči ni izgorel. Nikakor pa ne pristajam na reklamnih okrog 90 % izkoristka pirolitične peči napram okrog 40 za navadno. Sigurno je bistveno večja razlika izkoristka med navadno pečjo z zalogovnikom ali brez.
Pozdrav
Prednosti piorolitičnega pred navadnim je v predvsem v boljšem izgorevanju. zaradi tega tudi boljši izkoristek. Tudi najcenejši atmos ki pride nekaj čez 2000€ je prava raketa v primerjavi s klasično pečjo. Ker so ti bolj domače strojniške vode je pri tem kotlu kot pri acetelenskih varilnikih acetilen gori brez kisika tudi bolj klavrno dimi ni temperature, kaj pa se zgodi ko dodaš kisik. zgorevanje postane čistejše in T plamena se dvigne. Pri teh pečeh pa to delo opravlja šamotna komora, ki ji T naraste na 1000°C in več. Peč v to komoro dovaja produkte gorenja, ki se dogaja v nakladalnem delu, ki je kot klasična peč. Tukaj se dogaja isto kot pri klasični dimnim plinom pa se podaljša pot skozi šamotno komoro, kamor se vpihava sekundarni zrak tukaj pride zaradi T in vpihavanja zraka do ponovnega zgorevanja, kjer pogori "ves" CO. Tiste peči ki imajo lambda sondo ta sonda krmili količino sekundarnega zraka pri tistih brez pa je to nastavljeno približno. Ker pa bi se T vseskozi povečevala pa to omejuje tipalo T dimnih plinov ki regulira primarni zrak, kar ti pri klasični peči dela regulator vleka samo da ga pri klasični regulira T vode. Največja razlika pa se vidi na izhodu dimnika pozimi, ko je mrzlo iz dimnika pri klasičnih peče je dolg steber modrega dima, pri pirolitičnih pa je para isto kot pri plinu ali olju le, da je je več zaradi več vlage v kurivo. Razlika pa je tudi v T dimnih plinov. to pa najlazje ugotoviš, ker se sedaj uporabljajo večinoma inox priklopi na dimnik pa so pri klasični peči tako lepo rjavo-rumeni. Pri inoxu pa se to naredi pri T krepko čez 300. Preden sem se odločil za investicijo sem si ogledal, kar nekaj kurilnic pozornost pa sem posvetil priključku za dimnik. Peči pa so itak vsi hvalili saj so vse prava revolucija v primerjavi s klasiko. Poraba kuriva se je vsem zmanjšala pa še bolj toplo imajo. Pa nisem kakšen trgovec, mi je energetika bolj hobi predvsem energijska učinkovitost.
lep pozdrav
#14
DELPHI Napisal:Odločitev kako dober kotel boš kupil, bo neposredno vplivala na to, koliko ur na dan boš v vlogi kurjača preživel v kurilnici, na letne stroške energenta pa bistveno ne bo vplivala.
če pogledam recimo peč Orlan 25kW, ima ta 120litrško kurišče - kar po mojem laičnem mnenju more zadostovati za nekaj ur kurjenja (6?). Torej, če grem dvakrat na dan do vrha napolnit, se mora tudi kaj temperature akumulirat v recimo 1500 litršekm zalogovniku, da potem še kako uro ali dve kroži po hiši...
DELPHI Napisal:Pri novi bajti z neko normalno kvadraturo boš z vplinjevalno pečjo pokuril na sezono 10m3 drv, kar v denarju znese med 500 in 700€.
OK,
Zakaj že?
Ja tu sem brez kakega oprejemljivega argumenta... :? Morda gre (tudi) pri meni za "go with the flow" - ker se pač tko razmišlja, tako dela zadenj čase :oops:
Sem si pa predstavljal zadevo takole: kurim, ko je treba ogrevati, ko pa potrebujem le sanitarno toplo vodo, bi pa v kurilnico postavil še toplotno črpalko, ki bi tako še kurilnico ohlajala... A je to res tako nesmiselno? ker nimam kleti, bi lahko iz kurilnice s pomočjo TČ naredil malo hladnejši prostor (vsaj poleti, ko bi delala toplotna črpalka!).
Se pa pustim prepiričat, de sem pač v meglo brcnil :wink:
#15
Citat:Prednosti piorolitičnega pred navadnim je v predvsem v boljšem izgorevanju.
Sem že povedal, da to verjamem, ne verjamem pa, da je to boljše v razmerju cene. Govoril sem predvsem o izkoristkih, tu bi želel odgovor oziroma komentar moje trditve.
Izgorevanje: Gori les, organska snov, ogljik, vodik, in nekaj kisika, ki ne gori. Ogljik izgori v ogljikov dioksid, ob pomanjkanju kisika v ogljikov monoksid, pri prenizki temperaturi pa ne izgori (saje). Vodik izgori v vodo, težko, da je v peči tako nizka temperatura ali tako pomanjkanje kisika, da bi šel skozi dimnik kot plin. Recimo, da je v pirolitični peči vse OK, idealno, zgori, kot je treba. Če v navadni peči (z zalogovnikom) gori z ustrezno količino kisika (kakšen % ga gre v dimnik) in ni pripiranja dovoda zraka zaradi prevelike temperature vode (toplota gre v zalogovnik), lahko govorimo le o nižji temperaturi v kurišču in posledično ostajanje neizgorelega ogljika - manjši izkoristek izgorevanja.
Prehod toplote iz dimnih plinov na vodo: Ta je odvisna od razmerja med ohlajevalnimi površinami ter količino in temperaturo dimnih plinov (intenzivnost izgorevanja) pred stikom z ohlajevalnimi površinami. Posledica je temperatura dimnih plinov ob vstopu v dimnik. Pri pirolitični peči lahko reguliraš dostop primarnega zraka glede na temperaturo dimnih plinov in s tem zmanjšaš izgorevanje ogljika v prostoru s kurivom. Pri kurjenju v navadni peči z nalaganjem vsako uro, boš temperaturo dimnih plinov reguliral s količino naloženih drv. Ni razlike v izkoristku, ko se naučiš nalagati drva.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
