PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Gradnja mansarde
razkrivanje je brezsmiselno, ker se da zracni most narediti tudi od znotraj. tako da bi se jaz najprej lotil zidanja in vgradnje stresnih oken. potem naj bi sledili ometi, razen ce se odlocite za suhe, stropovi, stene, estrih...
zračni most ki je narejen z notranje strani samo z folijo se ne more primerjati z deskanjem in zračnim mostom od zunaj. Niti blizu ne pride kvaliteta in učinkovitost enega in drugega...
Z možem sva se skoraj že odločila, da bomo dali nove strešnike. Dam rajši več denarja, pa imam vsaj kvalitetno narejeno. Seliti se pa ne mislim več!
Bomo pa najprej pozidali tiste 2 steni, potem pa sledijo streha in strešni okni,...in tako naprej, kakor ste mi lepo svetovali.
Stella,
in kdaj je "likof"??
Tega nisem zasledil v "Popis del jedače in količine popite pijače"? :o :?
Postavim še svoje vprašanje:
Namesto novogradnje razmišljamo še o izdelavi mansardnega stanovanja v 40 let stari hiši. Je pa tako, da je bila 5 let nazaj menjana streha - ostrešje je ostalo (edino izravnava). Gor pa je prišla valovita pločevinasta kritina z 3 cm stiropor izolacije. Med pločevino in stiroporjem ni nekih zračnih kanalov ampak je vse lepo zalito.
Znotraj dejansko vidim stiropor in nič več.
Kako pravilno zapreti z knaufom ??? Zračni kanal od znotraj ?? Folije ??
som16 Napisal:Stella,
Kaj je to likof? Big Grin Big Grin Big Grin
A ne to velja, če sam postaviš celo hišo? Midva bova samo mansardo, potem bo to mini likof. Big Grin Big Grin Big Grin
Dušan, firefly ti bo zagotovo znal odgovoriti.
Big Grin firefly ni krovec in ne ve določenih stvari... Lahko pa delno odgovori...
Izolacija mora imeti možnost izsuševanja v ozračje, kar pri kritini ki je od "vrha do tal" in ima izolacijo spodaj ni možno, saj je prehod vlage zaustavljen. Potreboval bi zračni kanal pod kritino(vhod zraka spodaj, izhod zgoraj) vsaj iz PP folije če že ne podeskano, kako pa to v špici omogočit izhod zraka pri tej kritini pa firefly odpove Smile
Pripenjam slike našega starega ostrešja z ca 4 leta staro pločevinasto kritino s stiropor izolacijo.
Prosim za predlog krovcev na kak način urediti bivalno mansardo (3 sobe, 1 kopalnica) z knauf sistemom in urso sf35 brez, da bi komplet razkril streho.
dusanh Napisal:Pripenjam slike našega starega ostrešja z ca 4 leta staro pločevinasto kritino s stiropor izolacijo.
Nevarnost katastrofalne izvedbe!!!!! Kakšna je debelina vgrajenega stiropora?
Od spodaj ne sme biti vlaknata izolacija - Ursa, Tervol in nadaljevana oz. prekrita s stiroporom.
Imaš tri možnosti:
- izvedba kompletne termoizolacije s stiroporom (kar mi ni všeč zaradi požarne varnosti)
- odstranitev stiropora in izvedba izolacije od spodaj z vlaknato in zračnim mostom (+ parozapora pod gips plošče)
- uporabiti stiropor na "topli" strani takoj za gips ploščami.
Ne pozabi na zračni most nad izolacijo za izsuševanje.
ataIBA Napisal:Nevarnost katastrofalne izvedbe!!!!! Kakšna je debelina vgrajenega stiropora?
Imaš tri možnosti:
dusanh napisal
Kako naj odstrani stiropor? Če sem prav razumel je to kritina z stiroporjem prilepljenim na pločevino, streha pa skoraj nova.
Dany
pokrovka Napisal:
Imaš tri možnosti:
dusanh napisal
Dany
Oj, Dany :wink: !
Mislim, da ima trapetno pločevinasto kritino s 3 cm poliuretanske protikondenčne izolacije in od spodaj dodatno izolirano s stiroporjem na poliuretan.
Te pa, da ga čujemo!
#27
Pozdravljeni!!
Prilagam sliko strešne kritine (enega odpadnega kosa). To je pločevina + stiropor zalit.
Kako naprej ??
D.
#28
ataIBA Napisal:
Imaš tri možnosti:
Oj, Dany :wink: !
Veš kaj ataIba boš moral spet med prodajalce pločevin, da boš na tekočem. V tistih časih, ko si ti prodajal Trimo, si prodajal samo s poliuretanom, kameno volno, filcem ali brez izolacije. Danes pa že skoraj v vsaki štacuni prodajajo pločevino z stiroporjem.
Če bi pogledal slike, ki jih je prilepil Dušanh, bi videl špirovce in štafle, bi ti bilo takoj jasno, da je kritina že tovarniško obdelana.
Sedaj je pa tudi Dušanh še enkrat potrdil mojo domnevo.
Vsi smo zmotljivi, tako da ne boš zameril.
Dany
#29
fajn lepo na EZ Wink
dajte mi samo najboljše rešitve z najmanj stroška Wink
#30
Ali je možnost izpusta zraka v špici pri taki kritini? Če je, je najcenejša varjanta, zamenjava tistih par strešnikov, spodaj pa izvedba zračnega kanala z paroprepustno folijo.
Vendar pa sam ne bi gledal toliko kaj je najcenejše, ampak kaj bo OK... Kritino dol, narejen zračni kanal ter dilanje, izpust zraka v špici, kritina nazaj gor.
Kaj se splača pa sam presodi...
1 2 3
