Gradnja mansarde - Print verzija
+--- Tema: Gradnja mansarde (/showthread.php?tid=28704)
Strani: 1 2 3
Gradnja mansarde - Stella - 29.3.2010
Lepo pozdravljeni!
Že pred kar nekaj časa ste mi v eni drugi temi zelo dobro svetovali, zato sem se opogumila tudi tokrat :oops:
Z mojim možem sva se odločila iti na svoje in sicer si bova pri njegovih uredila stanovanje na podstrešju. To je približno 70 kvadratov, hiša je stara okoli 18 let, mansarda ni še nič pozidana, ima samo zunanje zidove, streho, zunaj je fasada, okna na vsaki strani, ni preveč nizka. Najnižji del zidu pride okoli 170 cm.
Odločila sva se za nekaj strešnih oken (itak), da bova nekaj zidov zidala, ostali (predvsem spalnice) bodo pa iz knaufa, gledala bova tudi, kje so nosilne stene. Imela bova talno, v kopalnici vsa razmišljala, da bi dala tudi ogrevanje v steno, kjer bo banja. Streha ni čisto nič izolirana. In sedaj se nama poraja tisoč vprašanj; kaj sploh narediti prvo? Pozidati stene? Ne veva kakšen vrstni red ubrati; ali najprej pozidati stene, nato ometati kar je potrebno, potem dati estrihe (in talno in ne vem, kaj še vse pride pod te estrihe), nato pa izolacijo na streho in okna? Šele potem pa stene iz knaufa? Nekaj sem si brala, toda midva imava ti vse nekaj zmešano, da ne vem, ali pridejo najprej stene pa potem streha,..Poleg tega se mi bo verjento zmešalo od vseh teh ponudnikov izolacije in mavčnih plošč Big Grin Big Grin Big Grin
Poleg tega sva v dilemi ali zamenjati tudi strešnike, ki so sedaj stari 18 let (naj bi imeli 30 let garancije). Če jih vzamemo iz strehe in potem kar te nazaj, se zna zgoditi, da to sploh ne bo šlo in bo vse vegavo.
Res ne veva, kaj bi se lotila najprej. Sicer sem bila pridna, sem prebrala kar nekaj tem tukaj gori, ampak je tudi tako, da je vsaka gradnja razred zase. Najina ni ne klasična, niti preveč suha,...
Kaj mi svetujete?
Hvala vsem za pomoč. Vem, da ste tukaj sami fejst ljudje Big Grin Big Grin
Re: Gradnja mansarde - firefly - 29.3.2010
streha ima zračni kanal in podeskana + folija? Če ni, menjava kritine (oz. ista kritina nazaj). Vse stene iz knaufa. V eni temi smo se razpisali o zvočni "zaščiti" raznih sten. Zame ni debate katere bi dal Wink
am.... Glih kontra ne? Da ne bo kdo za zares vzel :evil:
Re: Gradnja mansarde - kornflakes - 29.3.2010
Pozdravljena.
Prvo bi ti svetoval, če še nimate zračno streho.
Vsaj mi smo tako začeli.
Nato smo postavili stene iz modularcev (zaradi nosilnosti stehe), napeljali vodo in elektriko po stenah in jih nato ometali.
po zaključenih stenah smo izdelali suhomontažne strope in sedaj smo pa še (oz. so Big Grin ) položili talno ogrevanje in estrihe.
kako bomo naprej pa še sporočim Big Grin (zmanjkalo €€€€€€€).
Se nagibamo h kopalnici oz. ploščicam.
Lep pozdrav.
Re: Gradnja mansarde - GRADNJE MRUC - 29.3.2010
lep pozdrav!
če imate zračni kanal boste prihranili precej časa!
zakaj zidati z zidaki? ni potrebe vse skupaj je lahko montažno!
postopek!
streha zračni kanal
izolirati streho
postaviti stene+končne stropove elektro in vodovod+ogrevanje če so radijatorji se vse prepleta
izdelava izolacije, talno, estrihi
obdelava sten
polaganje talnih končnih podov+beljenje
oprema
in končno vselitev!
pri zidanju pa mal drugače pa ne veliko!
prijetno izdelavo mansarde vam želim!
Re: Gradnja mansarde - Stella - 29.3.2010
Torej, da grem po vrsti:
Tistega zračnega mosta še ni, kar pomeni vsi strešniki dol,...in tako naprej. Zatakne se že tu, ker ne veva ali kupiti nove (in dati še nekaj tisoč € v to) ali dati gor nazaj stare. In kar se tega tiče, mi vsi svetujete, da damo najprej strešnike dol, pa folijo in te zadeve čez, kajne? Preden sploh kaj zidava? Kdaj se dajo noter strešna okna?
Steni bosta 2 zidani, baje zaradi nosilnosti, to sta steni v kuhinji in kopalnici. Mislim, da bova to najprej. Vse ostalo bo knauf. Tukaj se izgubiva, ker ne veva ali se najprej naredi streha pa izolacija in te zadeve na strehi, pa da se vgradijo strešni okni ali najprej stene iz knaufa. Pa kdaj se naredijo estrihi, predenj se stene iz knaufa naredijo ali potem? Poleg tega bi z izolacijo in gips ploščami oblekla tudi zunanje stene. Kako se nama pa to izplača? Fasada na hiši je, 8 cm.
Mislim, mudi se nama ne tako hudo, časa pa spet nimava toliko, da bi sedaj to tuhtala v nedogled.
Spet veliko vprašanj. Hvala vsem za odgovore. Rada bi vsaj približno vedela, kaj sploh brskati po internetu Big Grin Big Grin
GRADiM Napisal:
firefly Napisal:Zame ni debate katere bi dal Wink
Ja, sem slišal, da si že po defaultu bolj za siporeks... :lol: :lol: 8)
Joj, siporeksa pa res ne bi. Big Grin Big Grin
tisto je bil hec Wink
Če si lahko privoščita, potem menjajta tudi kritino. Je že dala vajina nekaj skozi (verjetno). Ker se že dela, ubiješ 2 muhi na en mah. Okna se da v streho takoj ko se jo menja + vse obrobe + žlebovi + vse ostalo kar spada k strehi. Velux okna z BDX obrobo Wink
Potem se lotite zidanja sten (če že morajo biti zidane), pazi da bo nad steno v poševnini možnost dodati 1 sloj (16 cm) izolacije. Da ni stisnjeno do dil na strehi.
Potem pa 2 možnosti. Prva je knauf strop z izolacijo in knauf stene. + in - tega dobiš na forumu. 2ga opcija je najprej omete ter tlake, ter vsa inštalacija od elektrike odtokov vode... Ter šele nato knauf (dilatacijo na tlaku kjer bodo stene). In potem finiš obdelave. Simpl kot pasul Smile
Na stene ne dajajte izolacije. raje omete oz. samo knauf. In se en dan odločita in plačajta dodatne centimetre na fasado. Bo bolje Wink
Glede izolacije ter knaufa ter vrst le teh... Izolacija naj bo tipa SF-35 (0,35 v imenu) imajo vsi proizvajalci to volno, debeline minimalno 26 cm, raje 30cm. Proizvajalec knauf plošč je isto nepomemben ker so vse plošče (knauf, rigibs, lafarge) enako kvalitetne. Itak bo od izvajalca odvisno katere ima raje Wink Kot v končni fazi tudi za izolacijo Smile Važno je samo da je taprav tip (tadraga :evil: ), proizvajalec ni tako važen. Aja, stene naj bodo "dvojno platane" Wink
Firefly, to sem rabila! Big Grin Big Grin
Hvala ti!
Ja, 2 steni baje morata biti zidani, že zaradi tega, ker sta baje nosilni. Druge bodo knauf, je manj packarije.
Aha, torej naj ne oblačiva zunanjih sten v izolacijo. V to sva bila v bistvu še najmanj prepričana. Saj ne bi vedela, da se tudi to da, samo sem na netu izbrskala en album, kjer je tako narejeno.
Koliko pa naj bodo debele te knauf stene? Pa verjetno se tudi v te stene da tista draga izolacija, kajne? Čeprav sem videla pri enem mojem bratrancu, da ima vmes samo,..zrak Big Grin Big Grin Joj, tega pa jaz res ne bi.
10 cm profil + 2x 1,25 plošče na vsako stran torej 15 cm debela stena. Vmes daš 10 cm izolacije, lahko isto kot na streho (itak ni veliko m2 in razlike v ceni). Je pa tudi DF-40 (tapocen) OK za v stene. Nekateri priporočajo v predelne stene kameno volno, naj bi še malenkost bolje zvočno izolirala (jst sem kar pristaš steklene volne).
Re: Gradnja mansarde - zgd - 29.3.2010
še moj prispevek upam da ne bo gdo užaljen .
Glede na to da je obstoječa streha še dobra (18 let) bi mogla še 18 let, predlagam.
Problema z višino nimate in lahko zračni kanal naredite od letev proti prostoru šir. 5cm
odpade strošek demontaže-montaže obstojeće kritine ter letev.Vgradnja strešnih oken.
Pozidava sten.Postavitev konstrukcije za knauf strop in stene.Napeljava inštalacij(el.kurj...
Ometanje sten.Enostransko zapiranje sten,druga stran zaprta z pasovi 30-50cm višine.
Izdelava tlakov.Postavitev izolacije stropa parna zapora ali ovira ter montaža plošč.
Izolacija sten ter zapiranje.Obdelava stropa in sten po želji brez mačkanja.Keramika,parket
Mačkanje. To je potek na grobo,upam da sem vsaj malo pomagal.
Glede materialov pa sami najbolj veste koliko € imate in kaj boste izbrali.
Re: Gradnja mansarde - som16 - 30.3.2010
Stella,
sem morda spregledal : Kako je z parno oviro (parppropustna folija); ali jo sploh imate pod strešniki?
Če jo omate, bi bil komentar "zgd" kar na mestu , glede zamenjave strešnikov.
Seveda je odvisno od denarcev. :wink:
Re: Gradnja mansarde - Stella - 30.3.2010
Ne, folije nimamo, kar verjetno pomeni, da moramo dati vse strešnike dol. In seveda sva v dilemi ali kupiti nove strešnike ali dati gor nazaj kar stare. Naj bi imeli 30 let garancije (saj veste, tista reklama: reci strehi preprosto,... Big Grin Big Grin ). Seveda najraje ne bi kupila novih in bi šel tisti denar za kaj drugega. Kakorkoli že, že to mi veliko pomeni, da ste mi povedali česa se lotiti najprej, bomo pač najprej prekrivali streho.
Kar se tiče pa znamke izolacije in plošč pa mi je Firefly tako ali tako že rekel, da znamka ni pomembna. Vsaj nekaj, sem se ravno hotela vreči v kataloge, ki sem jih dobila na sejmu Dom. Big Grin Big Grin
Aja, kaj pa estrihi? Brala sem o nekih samorazlivalnih, ali kako se jim že reče. Suhi sploh pridejo v upoštev?
Hvala še enkrat vsem, sem vedela, da ste tukaj sami fejst fantje. Big Grin Big Grin
Stella,
v kolikor strešnik ni "zanič", bi ga obdržal???? :? Povdarek na "zanič"!
Ponovno se strešniki ravno tako lepo v linijo položijo; to ni folija ali testo, da bi se zvijalo!! :lolTonguea tudi od mojstra krovca je odvisno.
Da se dotaknem še ponovnega prekrivanja: V kolikor želite streho izdelati primerno in uporabno ( se ograjujem tu od strešnikov) potem prekrijte na novo("firefly"streha ima zračni kanal in podeskana + folija? Če ni, menjava kritine (oz. ista kritina nazaj).
Ko boste to pregledovali - ostrešje - dobro preglejte; nato imate možnost še vgraditi "morda" agepan za poboljšanje faznega zamika.
Vem pa tudi, da se vse začne in konča pri denarju!! :lol: :wink:
Strešniki niso zanič. Če ne bi bila situacija taka kot je, jih ne bi menjali še kake 10 let. Morda bi zdržali celo več. Denarja spet nimava toliko, da bi si to res lahko privoščila, če bi ga imela, se tega ne bi tako na veliko spraševala Big Grin Big Grin
