PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ponudba hranilnika toplote
Pozdrav,
lahko komentirate ponudbo..
1. Hranilnik toplote
fi 900, h=2500, V= 1500 lit 1,00 kos 757,00€
Inox izmenjevalec za sanit.vodo do 5 pip 1,00 kos 592,56€
Fe izmenjevalec 1" do 16 m2 1,00 kos 400,00€
2. Izolacija ( poliuretan) brez zg.prevleke 1,00 kpl 250,00€
SKUPAJ BREZ DDV : eur 1.999,56€
na gotovino še 8% popusta
hvala za komentarje
pia2001slo Napisal:Pozdrav,
hvala za komentarje
Pretočnega gretja sanitarne vode bi se izognil, raje vzemi zalogovnik z integriranim bojlerjem Idea
Citat:
Citat:
Hvala za komentar..mi lahko malo bolj obrazložiš slabosti pretočnega bojlerja proti vgrajenemu ?
hvala
Prvi problem je neenakomerna izhodna temperatura, drugi, ki je pa res lahko zelo velik, je vodni kamen, kateri se nabira v notranjosti izmenjevalca.
pia2001slo Napisal:
Citat:
Citat:
hvala
Nekaj je tudi tukaj, če kaj pomaga:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28549&hilit=grelec+sanitarne+vode">viewtopic.php?f=7&t=28549&hilit=grelec+sanitarne+vode</a><!-- l -->
sassapo Napisal:
hvala za komentarje
Sicer se na zalogovnike ne spoznam, čeprav bom ga letos sam montiral.
Zato tudi že sam iščem kaj, kako in zakaj . . .
Ampak kaj ni to malo visoka cena?
8% popusta in 8,5% ddv, če ti proda instalater, pa si spet skoraj na 2 jurja :roll:
1500 l zalogovnik s potopljenim emajliranim bojlerjem 190 l in izolacija 100 mm stane na tem naslovu 1792 eur + 20%ddv = 2150 eur
to je model Sigma R1 1500
pripeljejo domov
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.zalogovniki.si">www.zalogovniki.si</a><!-- w -->
če bi se čemu izogibal na daleč je to potopljeni bojler
- ker je površina izmenjave majhna in se voda ogreje počasi
- zalogovnik je potrebno stalno segrevati na višjo temperaturo po skoraj po višine
v tem primeru je 10cm izolacije "put v nepovrat"...velike izgube
če je zalogovnik z pretočnim ogrevanjem narejen kot je treba ne vidim problema,..
če pa je slab, potem se strinjam z sassap-om
glede kamna; ga je treba reševat v vsakem primeru, čeprav za narebričene inox cevi ni tak problem...
kla Napisal:1500 l zalogovnik s potopljenim emajliranim bojlerjem 190 l in izolacija 100 mm stane na tem naslovu 1792 eur + 20%ddv = 2150 eur
pripeljejo domov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zalogovniki.si">http://www.zalogovniki.si</a><!-- m -->
Mi dobavimo 1500L z 200L potopnim bojlerjem in izolacijo za 1780€ - 10% popust + DDV.
lep dan!
