ponudba hranilnika toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ponudba hranilnika toplote (/showthread.php?tid=28895) |
ponudba hranilnika toplote - pia2001slo - 5.4.2010 Pozdrav, lahko komentirate ponudbo.. 1. Hranilnik toplote fi 900, h=2500, V= 1500 lit 1,00 kos 757,00€ Inox izmenjevalec za sanit.vodo do 5 pip 1,00 kos 592,56€ Fe izmenjevalec 1" do 16 m2 1,00 kos 400,00€ 2. Izolacija ( poliuretan) brez zg.prevleke 1,00 kpl 250,00€ SKUPAJ BREZ DDV : eur 1.999,56€ na gotovino še 8% popusta hvala za komentarje Re: ponudba hranilnika toplote - sassapo - 5.4.2010 pia2001slo Napisal:Pozdrav, Pretočnega gretja sanitarne vode bi se izognil, raje vzemi zalogovnik z integriranim bojlerjem
Re: ponudba hranilnika toplote - pia2001slo - 5.4.2010 Citat:Pretočnega gretja sanitarne vode bi se izognil, raje vzemi zalogovnik z integriranim bojlerjem ![]() Citat: Hvala za komentar..mi lahko malo bolj obrazložiš slabosti pretočnega bojlerja proti vgrajenemu ? hvala Re: ponudba hranilnika toplote - sassapo - 5.4.2010 Prvi problem je neenakomerna izhodna temperatura, drugi, ki je pa res lahko zelo velik, je vodni kamen, kateri se nabira v notranjosti izmenjevalca. Re: ponudba hranilnika toplote - dmsusd - 5.4.2010 pia2001slo Napisal:Citat:Pretočnega gretja sanitarne vode bi se izognil, raje vzemi zalogovnik z integriranim bojlerjemCitat: Nekaj je tudi tukaj, če kaj pomaga: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28549&hilit=grelec+sanitarne+vode">viewtopic.php?f=7&t=28549&hilit=grelec+sanitarne+vode</a><!-- l --> lp Re: ponudba hranilnika toplote - riki73 - 5.4.2010 sassapo Napisal:Sicer se na zalogovnike ne spoznam, čeprav bom ga letos sam montiral.pia2001slo Napisal:Pozdrav, Zato tudi že sam iščem kaj, kako in zakaj . . . Ampak kaj ni to malo visoka cena? 8% popusta in 8,5% ddv, če ti proda instalater, pa si spet skoraj na 2 jurja :roll: Re: ponudba hranilnika toplote - kla - 6.4.2010 1500 l zalogovnik s potopljenim emajliranim bojlerjem 190 l in izolacija 100 mm stane na tem naslovu 1792 eur + 20%ddv = 2150 eur to je model Sigma R1 1500 pripeljejo domov <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.zalogovniki.si">www.zalogovniki.si</a><!-- w --> Re: ponudba hranilnika toplote - frank - 7.4.2010 če bi se čemu izogibal na daleč je to potopljeni bojler - ker je površina izmenjave majhna in se voda ogreje počasi - zalogovnik je potrebno stalno segrevati na višjo temperaturo po skoraj po višine v tem primeru je 10cm izolacije "put v nepovrat"...velike izgube če je zalogovnik z pretočnim ogrevanjem narejen kot je treba ne vidim problema,.. če pa je slab, potem se strinjam z sassap-om glede kamna; ga je treba reševat v vsakem primeru, čeprav za narebričene inox cevi ni tak problem... Re: ponudba hranilnika toplote - Solarix - 7.4.2010 kla Napisal:1500 l zalogovnik s potopljenim emajliranim bojlerjem 190 l in izolacija 100 mm stane na tem naslovu 1792 eur + 20%ddv = 2150 eurMi dobavimo 1500L z 200L potopnim bojlerjem in izolacijo za 1780€ - 10% popust + DDV. lep dan! |
