PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf - izdelava dekorativne stene + zapiranje okna
#31
pol mrežice na strop, pol na poševnino. Tako kot na spoju poševnina-kanal. Da s kitom "zalima" spoj.
#32
Ne, ni. Je šel samo po robu knauf plošč, nič po stropu.
#33
To je šolski primer vsem izvajalcem in naročnikom.Naročnik ima idejo izvajalec pa potrebo
po delu,zaslužku.Naročnik je pripravljen narediti vse da zniža ceno izvajalcu,ne razmišlja
da bi po opravljenem delu morali biti zadovoljni oba.V tem primeru knaufar št.1 ni naredil
izdelka zadovoljivo.Največja napaka izvajalca in naročnika da se nista dogovorila kaj je
potrebno narediti in to zapisati na papir.Izvajalec in naročnik sta videla obstoječe stanje
in sta slabo ocenila namerno ali ne.Knaufar št.2 je dobro ocenil stanje naročnik je prepričan da se drugače ne da narediti in pristane na varianto št.2. Vprašanje naročniku
Knaufar št 2.pride pred knaufarjem št.1 da li pristajate na njegovo varianto ki je dražja.
Če je odgovor DA potem je treba biti pošten in knaufarja št.1 plačati za opravljena dela
z odbitkom za kvaliteto.Stem priznate in plačate svoj del krivde in zmanjšate število
sovražnikov za 1
#34
Podpis pod tole!
#35
Vse lepo in prav, se strinjam z napisanim.
No da povem, kako je vse skupaj potekalo.
Knaufar 1 je prišel na ogled, povedal sem mu želje. Rekel je, da je izdelava kanala, ki bo po celi dolžini stene od nje oddaljen 3cm, popolnoma izvedljiva. Po opravljenem delu sem bil razočaran nad rezultatom in sem fotke objavil v tej temi. Nato sem ga klical, da sem nezadovoljen, da je kanal valovit in da ni uporabil pravega knaufa okrog strešnega okna. Knaufar 1 je padel ven, da to sploh pa sploh ni res, da naj grem lepo tja, kjer sem izvedel, da je on napravil napako in da naj mi kar ta oseba popravi, če mi kaj ni všeč. In da ga še citiram: "Meni je izdelek všeč, sicer pa sva zaključila, tistih 150€ pa kr mej. Lepo se imej, sva zaključila. Adijo.".
Moj izraz na obrazu je bil Confusedhock: . Me tip kliče čez 10 sekund nazaj, da bi pa on vseeno prišel potrgat vse skupaj dol in vzpostavit predhodno stanje. Sem mu rekel, da lahko pride nazaj in potrga dol, in da me bo veselilo, če pride nazaj, da mu lahko plačam tisto, kar je dobro opravil. (poleg strešnega okna in stenskega kanala mi je še zaknaufal in zmontiral kotnike okrog dveh balkonskih oken in enih balkonskih vrat - vrata so na sredini, okna pa se dotikata vrat)
Takrat pa je tip totalno padel ven: KAAAJJ!!!!, če je pa tako, potem pa SPLOH ne pridem. Zdej sva pa res zaključila!!!! Lepo se imej, Adijo.. in prekine telefonski pogovor...
No, kako mu naj še drugače povem, da bi mu rad vseeno plačal za delo, katerega je dobro opravil? Če ima on tak odnos in če mu totalno dol visi, ga jaz ne bom na kolenih prosil, če mu lahko prinesem denar.
Knaufar 2 pa je potreboval 2 sekundi, da je analiziral, kje so stene in stropi krivi, kaj vse je potrebno naredit, da bo moja ideja realizirana. In že takoj mi je povedal, da če se sten ne bo obleklo, da naj raje pozabim na kanal, ker bo bil izdelan kriv kanal, svetloba pa bo padala na krive stene in vse skupaj bo polomija. Če bi mi isto stvar povedal knaufar 1, bi na to pristal. Po 15 letih polaganja knaufa bi pa tip to res lahko vedel. Jaz sem se iz celotne zgodbe marsikaj naučil. Upam, da je tudi knaufar 1 od tega kaj odnesel.
#36
firefly Napisal:pol mrežice na strop, pol na poševnino. Tako kot na spoju poševnina-kanal. Da s kitom "zalima" spoj.
kako pa se pravilno knaufa stik posevnine z vodoravnim delom stropa?
A pol pol ni OK?
Ce ni, potem me zanima zakaj?
A zadeva ne poci na polovici?
#37
Če je strop betonski potem se naredi drsni stik. Če daš pol-pol mrežico, bo na stiku precej verjetno počilo. Drsni stik in akril pa bo. pol pol se daje samo na knauf-knauf stikih.
#38
aha, torej, ce je ravnina in posevnina knauf se lahko dela pol-pol mrezica?
#39
Tako je.
#40
kakšna je situacija z knaufarjem št.1
#41
firefly Napisal:Če je strop betonski potem se naredi drsni stik. Če daš pol-pol mrežico, bo na stiku precej verjetno počilo. Drsni stik in akril pa bo. pol pol se daje samo na knauf-knauf stikih.
Kaj pa če imaš strop in poševnino iz 5cm kombi plošč?
suze- mi-liju Napisal:a je knavfar dvojka dobil denar ali .................
Seveda.
zgd Napisal:kakšna je situacija z knaufarjem št.1
Sem zgoraj vse podrobno napisal.
#42
Seveda.
kaj seveda?
seveda da ga ni ali seveda da ga je kasiral?
#43
Seveda da ga je kasiral. Le zakaj ga pa nebi?
1 2 3
