11.3.2010 ob 20:41
Pozdravljeni gradbinci :mrgreen:
Sem čisto "frišen" na forumu, in tudi sam sem zašel v gradbene vode - adapritam stanovanje v mansardi. Na forumu nisem našel nobene podobne teme, zato sem odprl novo.
Se že v naprej opravičujem zaradi večjega števila fotk.
Skratka, imam problem. Zamislil sem si, da bom na najdaljši steni v glavnem bivalnem prostoru (dolžina stene 7m) naredil kanal, pod katerega bom namontiral trak z LED Diodami. Plan je bil takšen:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1w/3o/3xXCNPlN/001unichr("46")jpg[/img]
Ob tem pa je potrebno zapreti še strešn okno:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1I/32/CHoscLQ/01unichr("46")jpg[/img]
(vem, da je katastrofa, ker imam okno tako daleč od zida, zato bo tudi nepravilno obloženo s knaufom - pustimo to)
No, in ta teden sem dobik knaufarja, ki je zadevo izpeljal takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/24/8R/17aiBAmK/02unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1T/XX/1RfE6N47/03unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2B/MJ/2ZF5dtuy/04unichr("46")jpg[/img]
Na ogledu sem mu točno povedal, kaj želim, in je rekel, da ni problema, da se bo dalo lepo izpeljati. Kanalček bo širok 3cm, toliko, kot je debela najtanjša plehnata konzola za knauf. OK.
Sicer je izpostavil problem, ker je mansardna stena/strop rahlo usločena (na tistem mestu, kjer je ob steno prislonjena dila - če pogledam iz enega konca do drugega, je strop res za max 2cm povešen na sredini)
No, ko pa sem prišel domov, sem zagledal takle rezultat:
zaključek pod strešnim oknom:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/27/UP/4qOEVGwa/10unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2D/xW/w84SZeK/11unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/i/ST/1RWGNVXR/11unichr("46")jpg[/img]
Na sredini prostora:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3V/hD/4JJUSUjp/12unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1f/ij/4xGtm6TM/13unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2F/3v/49mrzo2g/13unichr("46")jpg[/img]
Na desni strani prostora:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/u/103/2iaiRKy0/14unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3m/iH/29lDZWxT/15unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3d/QF/2b5cXIX4/15unichr("46")jpg[/img]
Ukrivljenost profila:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1V/bw/VeFzmK5/17unichr("46")jpg[/img]
Kot profila glede na steno:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3o/w0/3nfZUn9G/18unichr("46")jpg[/img]
Če pogledam profil od strani, je res narejen lasersko u nulo, (razen tistega vala, ki je označen z rdečo, ampak to se v prostoru ne vidi, je treba res iz strani pogledat), ni pa vzporedno s steno.
Ali majstr res ni mogel drugače naredit, kot je naredil? Zavedam se, da bo treba v primeru, da mu rečem, da naj tole lepo potrga dol in naredi tako, kot je bilo rečeno, da bo treba ponovno zaprt tudi strešno okno.
Kakšno je vaše mnenje? V primeru, da se bo še enkrat delalo, ali mu naj karkoli plačam za to delo, ki ga je površno opravil?
LP, Inti
LP, Inti
Tega se res ne da narediti tako da ne bi bilo videti. Sploh ker ti strop skoči v eni točki, ni da bi se enakomerno dvigal. Po moji oceni sta naredila pravilno. Torej vaservaga spodnji rob kanala. Sploh če bodo pod to kake omarice in podobno. Potem bi bilo lahko moteče...
