Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Ne zagovarjam šlampaste izvedbe, ampak iz krive osnove, se ravnine s profili tako, da se nekje nebi videlo, ne da narediti. Se pa da mogoče malo bolj paziti na detajle, kjer se profili navezujejo na obstoječe stene, da tam potem ni videti, da gre kanalček v konus.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Priporočal bi ti da "pozabiš" na odmik kanala od stene. Da vidiš ta detajl moraš pogledati od spodaj po celi dolžini. Pa še takrat vprašanje če "vidiš" razliko.
Edino stvar ki jo lahko popraviš da bo zgledalo bolje je to da se popravi sam naklon kanala v vago. Pa še to vidiš samo na enem koncu pri steni, kar je na sredini se ne vidi ker se "zlije skup". Poglej z vaservago po kanalu kje odstopa
Pa strop in kanal naj bosta iste barve, spodnja stena pa druge, pa bo še malo manj videt tistih 4cm razlike. Iz izkušenj ti povem da 99% folka ne bo opazilo če jim ne boš pokazal
p.s. Ne trgaj sam knaufa dol
Objave: 28
Pridružen: Mar 2010
O Creed :mrgreen:
Kako Alfa :mrgreen:
LED trakove bom nabavil pri [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")drmunichr("46")si[/url]. Če se ti da skočit do Sežane, boš iz prve roke vse izvedel, imajo pa tudi poslovalnico v LJ.
Firefly: Knaufa ne bom sam trgal dol - če se bo popravljalo, bo popravljal tisti, ki je to naredil.
Zakaj naj pozabim, da bi poizkusil zmanjšat razdaljo na enakomernih 3cm od stene?
To, kar je trenutno narejeno, je daleč od željenega.
Takoj, ko sem stopil v prostor, sem opazil, da je kanalček narejen v konus, da je višji kot 8cm in da je krepko oddaljen od stene.... Briga me, če kanalček ni lasersko raven - bolj se mi gre, da je razdalja kanalčka od stene enakomerna in čimmanjša - LED trakovi so široki dober centimeter, in res ne potrebujem 7cm širokega kanala.
Bo pa vse belo, strop, kanal, stene.... pod kanalčkom pa ne bo nobenih omar - LED bom dal ravno zato spodaj, da bom steno izkoristil kot podlago za LED svetlobo :wink:
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
E viš, zdaj ko si povedal kaj te moti
To da je v konus misliš to da je na eni strani plošča 11 na drugi pa 16 visoka ne? Tega se ne da popravit zaradi stropa ki ni na isti višini (če je spodnji rob kanala v vaservago seveda)
No, se da, če na strani kjer je 11 odmakneš kanal od stene toliko da pride ista višina kot na drugi strani, ampak ne moreš, ker imaš tam okno...
Ok, to da ni 8 ampak 11-16 je res napaka
Na levi in desni strani bo 3 cm širok, ko bo plošča v vaservago postavljen (manjka U profil na steno ki bi to zagotovil), vmes pa je odvisno od stene. In tam pravim da ni važno tudi če je na sredini 5 cm širok. Prej se bo videlo če boš komplet ploščo-kanal zvijal po steni...
Objave: 595
Teme: 14
Pridružen: May 2006
motijo te najmanj pomembne stvari...delo je daleč od tega ,da bi bilo idealno, vendar tebi očitno precej stvari ni jasnih pri vsej zadevi...
-napačna izbira plošč okoli okna
-o stropu so ti moji predhodniki že nekajkrat povedali kaj in kako...
-odločanje ali imeti v vaservago ali isti odmik na obeh straneh je ob predpsostavki da bo bela barva in kriv strop pravilna-torej vaservaga...
itd...
-cena zelo ugodna
-ne trgaj dol
-naj bodo malarska dela kvalitetno opravljena
Sami strokovnjaki se oglašajo tule. :mrgreen:
zelo zabavna tema :mrgreen:
Objave: 6
Pridružen: Mar 2010
katastrofa!!!! me res zanima kako ste se zmenili. kar se tice stika posevnina, knauf res knaufer ni mogel kaj dost improvizirati. verjetn bi se to lahko resilo z ometom posevnine v dvignjenem delu. kar se pa tice odmika od stene se mi pa zdi da je delo skrajno amatersko. vsak lahko postavi steno al pa zmontira raven strop, kar se pa tice spacialnih del pa praksa dela svoje. je pa res da vsako delo potrebuje svoj cas, zarad tega pa je vsak mojster ki si bo vzel cas in delo opravil kvalitetno malenkost drazji. 150-200 € pa je dokaj primerna cena za mojstrsko opravljeno delo
Objave: 28
Pridružen: Mar 2010
Tipa sem klical, da naj pride razbit kanal, ter naredit novega, ker je tega zasral. Ob tem pa sem mu povedal še, da je za oblaganje strešnega okna uporabil napačen knauf - moral bi uporabit vlagoodpornega. Je tip totalno padel ven, da to pa sploh ni res, da naj grem kar tja, kjer sem to izvedel, pa da naj mi ta oseba naredi to še enkrat, glede na to, kako pameten sem. In pa da zanj je to dobro, kar je naredil :roll:
Sva hitro zaključila telefonski pogovor, denarja pa ni in ne bo videl.
Sem dobil drugega knaufarja, dela pa trenutno potekajo. Ko bo zadeva fertik, bom objavil rezultat.
Objave: 28
Pridružen: Mar 2010
No tako. Dela s knaufom so se zaključila, jaz pa sem ZELO zadovoljen. Knaufar je izpeljal profesionalno, točno tako kot sem si zamislil.
Ko je stopil v prostor je potreboval 2 sekundi, da je do potankosti analiziral, kako so stene ukrivljene, in kakšne lapsuse je prejšnji knaufar naredil. Dal mi je nekaj svojih predlogov glede izdelave kanala, vendar sem vztrajal pri svoji zamisli, in točno to zamisel je knaufar izpeljal.
Stene in padajoč strop je oblekel v knauf, da je dobil popolnoma ravne površine - kar je super, saj bi se svetloba, ki bo sijala izpod kanala, grdo lomila na krivi steni - sedaj je ravna, in bo enakomirno osvetljena.
Pa še fotkice:
Zaprto strešno okno:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/20/V5/3x0FbPXR/knauf201003251850unichr("46")jpg[/img]
Stena + strop:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2m/ku/2TFSBlxO/knauf201003251843unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3d/Bq/3o8g15bw/knauf201003251845unichr("46")jpg[/img]
Debelina kanala - neverjetno: 3cm, in to po celi dolžini :mrgreen:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3V/OC/1MHj5Y80/knauf201003251854unichr("46")jpg[/img]
V kanalu zmoniran extra U profil, na katerega se bodo LED diode nalepile:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1x/1v/1QfiMqff/knauf201003251862unichr("46")jpg[/img]
Tip je res car, in ga bom v bodoče še poklical, ker imam še kar nekaj idej, katere bodo realizirane z njegovo pomočjo.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Fajn da je porihatano. Ampak je bilo pa treba poravnat steno in poševnino da se je dalo
kar pa bi verjetno moral predlagati že prvi knaufar... Je pa vprašanje če bi bil ti za takrat
p.s. Na slikci se ne vidi čisto točno ampak... Upam da ti ni dal spoja poševnina strop pol-pol mrežice
