PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri pomoč elektro peč
prosim vas za nasvet v kolikor imaste izkušnje ali se razumete bolj kot jaz v elektro peč, ki bi naj ogrevala 140 m2 površine (talno gretje) vse v eni etaži.
na kaj moram bit pozoren, kakšno moč naj ima in kje je vredu trgovina za nakup
vsem hvala za odgovore in vesele praznike
ne se smejat....
da boš imel hišo čim manj energetsko potratno !
dobro fasado, okna, izolirano ploščo, na debelo izolacije pod streho itd...
LP!
Če boš imel električno talno ogrevanje, potem ne rabiš nobene peči. Odtipkaj na iskalniku:
"električno talno ogrevanje", kjer boš našel ponudbe in vse ostalo v vezi s tem.
jaz imam talno ogrevanje, ki ga poganja topla voda, segreta z električno pečjo.
še vedno velja moj prvotni odgvor.
Uporabljam samo en grelec, 6 kw, pa še ta dela na obroke.
LP!
Kolikšna pa je kaj poraba elektrike? lp B.
EIBarto tudi mene zanima kako ogrevaš vodo za talno gretje? ali imaš grelec v kakšnem zalogovniku ? kakšno kvadraturo hiše ogrevaš i koliko cca plačuješ el.
tudi jaz računam da bi se leto ali dve ugreval na el. tok....
VESELO NA DELO !!
Uporabi iskalnik...vse piše...
Moder človek se odloča sam, neumen pa sledi javnemu
mnenju.
Prvo poglej toplotne izgube, ki so ti jih naračunali, potem vzemi peč z tremi grelci, ki ti za eno tretjino presega tiste naračunane Kw. En dober dvo ali po možnosti tristopenjski termostat ti potem reši vse težave.
