pomoč elektro peč - Print verzija
+--- Tema: pomoč elektro peč (/showthread.php?tid=26415)
pomoč elektro peč - beny - 26.12.2009
prosim vas za nasvet v kolikor imaste izkušnje ali se razumete bolj kot jaz v elektro peč, ki bi naj ogrevala 140 m2 površine (talno gretje) vse v eni etaži.
na kaj moram bit pozoren, kakšno moč naj ima in kje je vredu trgovina za nakup
vsem hvala za odgovore in vesele praznike
Re: pomoč elektro peč - ElBarto - 26.12.2009
ne se smejat....
da boš imel hišo čim manj energetsko potratno !
dobro fasado, okna, izolirano ploščo, na debelo izolacije pod streho itd...
LP!
Re: pomoč elektro peč - frapor - 26.12.2009
Če boš imel električno talno ogrevanje, potem ne rabiš nobene peči. Odtipkaj na iskalniku:
"električno talno ogrevanje", kjer boš našel ponudbe in vse ostalo v vezi s tem.
jaz imam talno ogrevanje, ki ga poganja topla voda, segreta z električno pečjo.
še vedno velja moj prvotni odgvor.
Uporabljam samo en grelec, 6 kw, pa še ta dela na obroke.
LP!
Re: pomoč elektro peč - boruts11 - 16.1.2010
Kolikšna pa je kaj poraba elektrike? lp B.
Re: pomoč elektro peč - BRIC - 16.1.2010
EIBarto tudi mene zanima kako ogrevaš vodo za talno gretje? ali imaš grelec v kakšnem zalogovniku ? kakšno kvadraturo hiše ogrevaš i koliko cca plačuješ el.
tudi jaz računam da bi se leto ali dve ugreval na el. tok....
Re: pomoč elektro peč - trije - 17.1.2010
Uporabi iskalnik...vse piše...
Re: pomoč elektro peč - telmos - 17.1.2010
Prvo poglej toplotne izgube, ki so ti jih naračunali, potem vzemi peč z tremi grelci, ki ti za eno tretjino presega tiste naračunane Kw. En dober dvo ali po možnosti tristopenjski termostat ti potem reši vse težave.
