PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Tudi pri nas smo vzeli Rajmax okna in vse je bilo super, od prvih izmer pa do res vrhunske montaže, fantje vejo kako se delajo stvari res vrhunsko!
V vednost, prijavila sem se zaradi ostale ureditve hiše in želela najti informacije glede fasade.
Res je moje zadovoljstvo nad TIP-TOPom neizmerno, priznam, verjetna pa imaš ti slaba okna, če se tako odzivaš na moje zadovoljstvo.
Me pa veseli da sem komu polepšala dan! :wink:
Rada delim izkušnje z ostalimi, saj tudi jaz upam da bom na podlagi tujih izkušenj izbrala prave
ponudnike.
Kolikor vem so forumi ravno zaradi tega, ali pač ni to smisel foruma :lol:
Vem pa tudi da nas je veliko zadovoljnih s TIP-TOPom in vem da jih hvalijo.
pozdravček...
s55ra Napisal:Joj, samo AJM ne. Confusedhock:
Trdim enako kot s55ra!!
Nikoli več AJM!
So društvo nesposobnih, neprofesionalnih ..... bleferjev!!!
Razen seveda svetlih izjem v njihovi sredini. In seveda izjeme potrjujejo pravilo!!!
LP-Damijan
Arcont...samo, da ti pravilno vzamejo mereWink
drugače pa smo zadovoljni z kvaliteto in stanjem...
poskusi pri kuko mat d.o.o. celje
ali na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kukomat">www.kukomat</a><!-- w -->
povprašaj na Lip Bledu (Jelovica) - [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lip-bledunichr("46")si/okna-in-balkonska-vrataunichr("46")aspx[/url]
to je nekaj elektronskih naslovov na katere smo mi posiljali prosnje
<!-- e --><a href="mailto:prodaja.pvc@alukomen.com">prodaja.pvc@alukomen.com</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@jelovica.si">info@jelovica.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@inles.si">info@inles.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@gasper.si">info@gasper.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@slatin.si">info@slatin.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@kristal.si">info@kristal.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@reflex.si">info@reflex.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:prodaja@interalta.si">prodaja@interalta.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@haas-dom.si">info@haas-dom.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:roletarstvo.arnes@siol.net">roletarstvo.arnes@siol.net</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:m.mm@siol.net">m.mm@siol.net</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:komerciala-ribic@amis.net">komerciala-ribic@amis.net</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:grading-tr@siol.net">grading-tr@siol.net</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@medle.si">info@medle.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:pe.cerklje@arcont.si">pe.cerklje@arcont.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:termodom@siol.net">termodom@siol.net</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailtoConfusedecom.krsko@siol.net">secom.krsko@siol.net</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@okna-nagode.si">info@okna-nagode.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:termoglas@siol.net">termoglas@siol.net</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@aluprojekt.si">info@aluprojekt.si</a><!-- e -->; <!-- e --><a href="mailto:info@alprem-oprema.si">info@alprem-oprema.si</a><!-- e -->
Kako ste bili zadovoljni z kovinoplastiko lož...
Moder človek se odloča sam, neumen pa sledi javnemu
mnenju.
kolegica je za celo hiso uizela okna pri inles ribnica z okni je zelo zadovolna,..manj pa z monterji
Imajo starejso montazno hiso in ko so prisli menjat okna so s tako silo ven puli stara okna da so se pol sten ven potrgali in so se potem zelo matrali senirat skodo,..
So jih na sredi dela kr ustavli in sami zaceli vzemat okna ven,..kar je slo bolj pocasi a skoraj ni bilo dodatne skode!
SPECIALIST Napisal:Poleg kvalitetnih oken je zelo pomembna montaža, ki pa jo ta gospod res obvlada. Dokazano.
Zastopnik za AJM, ki ti ga priporočam je:
Milan Petrič s.p.
Logatec
tel: 041 775 778
Očitno gre tu za samoreklamo. Z omenjenim g. Petričem imam opravka že od marca tega leta - pravzaprav je zadnji mesec popolnoma poniknil, tako da dokončanje montaže urejamo s proizvajalcem oken.
Res nisem pričakoval, da lahko človek leta 2009 doživi tako neresen in nesramen odnos od nekega obrtnika v konkurenčno močni panogi. Čista burleska - kot bi bral kakšno satiro na temo mojstrov iz socialističnih časov. Za montažo petih oken in dveh komarnikov je potreboval skoraj dva meseca, s tem da del niti ni dokončal (manjka en komarnik). Ves čas sama nategancija, pridem jutri, pa čez pol ure, pa bomo raje drug teden, pa sedaj ne morem, pa sem bolan, pa imam opravke na sodišču, pa imam prometno nesrečo, pa sem mrtev (trenutno stanje).
Priporočam samo mazohistom z veliko časa in močnimi živci.
LpR
Se najina izkusnja s PVC okni ...
pridobila sva deset ponudb: Kobra, Belcont, Rajmax, Majoranc, Mik, PVC Nagode, Sibau, Termoglas, Medle in Zgonec. Od vseh sva zahtevala enake postavke: 2-slojna, min 5-komorna, min. dvojno tesnenje. Nekatera so ze v osnovni ponudbi imela 6-komorna ali trojno tesnenje ali oboje, kar naju seveda ni motilo.
V roku dveh tednov so ponudbe prikapljale po mejlu. Sledila je primerjava cen in placilnih pogojev. V splosnem se cene niso razlikovale za vec kot 10-15% navzgor/navzdol, le pri 2-3 firmah so bile cene precej nizje v primerjavi z ostalimi. Ko sem sla podrobneje preverjat njihove ponudbe, sem pri vseh treh ugotovila, da so v predracunu pozabili upostevati nekaj postavk! Minus zanje. 8)
Med cakanjem na ponudbe sem se zakopala v branje clankov PVC oken na forumu, sem iskala sem mnenja forumasev z ze vgrajenimi okni, t.j. mnenja o kvaliteti montaze, ali bi se ponovno odlocili za tega ponudnika itd. Tukaj sem si ze ustvarila svoj ozji izbor. Koncna odlocitev je padla, ko sem svojemu dragemu predstavila vse 'izsledke' in sva si v miru, pri salci kufeta, rekla: "Od Termoglasa jih vzameva."
Sledil je klic v njihovo podjetje, v roku enega tedna so prisli na hisko in vzeli mere. V 5 tednih od meritev so prisli in v 2 delovnih dnevih vse zmontirali. Obljubili so sicer, da bodo prisli precej prej, vendar so imeli vsesplosno guzvo z narocili, pa se midva sva si v kleti izmislila okna v temno sivi barvi, katerih profilov ni bilo na zalogi v skladiscu. No, tako ali tako sva sprevidela, da sva za letos dovolj naredila na najini hiski in da ometi, ki sem si jih sama srcno zelela, preprosto ne bodo letos prisli na vrsto.
Za konec: z okni sva zadovoljna, tako s kvaliteto kot z montazo (ker sem sama precej nezaupljive sorte, sem oba dneva visela na hiski in gledala majstrom pod prste, kontrolirala z vaservago, gledala, ce kaj skrtarijo s purpenom in se ucila ... in bila zadovoljna z opravljenim delom Big Grin ) En sam lapsus se je zgodil, sicer malo vecji ... ko so vgrajevali balkonska vrata v mansardi, so majstri ugotovili, da so pri treh vratih od stirih pri izmeri vzeli napacne (prevelike) mere :!: Resitev je bila ali narociti nova vrata ali potrgati stirodur pod preklado. Po pogovoru z direktorjem firme (ki se je res iskreno opravicil za napako) in po premisleku z najine strani smo izbrali slednjo resitev. Dobila sva obcuten dodatni popust, pa tudi preklado na zunanji strani se vedno lahko izolirava - prostora je dovolj. Tako, to bi bilo to. Smile
#27
Tudi sam sem zbiral ponudbe - poslanih je bilo 19 ponudnikom in obnavljali smo okna v celi hiši.
Med samimi ponudbami so bile razlike, da padeš dol - med najcenejšo in najdražjo 12 kEur, s tem, da se nekateri ponudniki sploh niso oglasili, nekateri pa so ponudbo sestavili brez zahtevanih pogojev.
Na koncu smo se odločali med Stabilom, MIK-om in Internormom. Na koncu je zmagal MIK, (cena je bila prece nižja od ostalih dveh, glavni vzrok je bila dobava, ki je bila pri ostalih dveh daljša za cca. mesec dni).
Na koncu pa ugotoviš, da lahko samo pohvališ mikovo komercialo (posebej g. Kogovška) in montažo, pri meritvah pa je bilo nekaj popravkov, ampak zaključek je, da smo zaenkrat zelo zadovoljni z Mikom - ga lahko samo priporočam.
Glede ugodnosti termoglassa - bil je drugi najdražji, bil je dražji samo še stabil.
#28
Zante Napisal:Glede ugodnosti termoglassa - bil je drugi najdražji, bil je dražji samo še stabil.
Kaj res? Pri nama je bil ravno Termoglass eden najugodnejsih, no edino Medle je bil se cenejsi. Termoglass nama je ze v ponudbi dal obcuten popust, ker je slo za vecje narocilo (25 oken in 5 balkonskih vrat). Tako, da sva si za isto ceno omislila se PVC distancnike namesto Alu in dodatek za vecstopenjsko odpiranje.
No, da ne bo izpadlo, da sva se na horuk odlocila za najcenejsega Big Grin ... prevagalo je to, da niti v enem forumskem postu nisem zasledila slabega glasu o njih.
#29
Zdravo
Vsi ki pisete da se okna razlikujejo o cenah in dobavnih rokih itd...
Okna se razlikujejo logicno po cenah ker so tudi profili drazji nekateri drazji od ostalih.Ne morte mik primerjat ki ima geolan profile z profili schuco ali rehau pa tudi ce so 6komorni.
Prov smesno je ker berem da je 19 predracunov dobila stranka pa najcenejsega vzame.Če bi pa se pa za isti profil odlocila pa jih premerjala med sabo med ponudniki se pa cena ne razlikuje za 5procentov.lp
#30
LadyD,
Torej postavljajo ljudje napačno vprašanje? Namesto katera okna vzet bi morali vprašati:
*** Kateri profil vzeti? ***
Je sploh možno primerjati profile med seboj? Konec konecev so vsi plastika in železo noter. :?
Po mojem mnenju lahko gleda človek samo to:
- kako so močne stene,
- koliko je reciklirana plastika (če ti kdo sploh to pove?),
- in kako je postavljeno (in koliko ga je) železo v profilu.
- dodatki k oknu (kakšna tesnila, distančniki, videz, barve,.... tle je potem vsa ostala razlika v ceni)
Sem pozabila še kaj? Je pa zadnja postavka tako obširna, da bi si sama zaslužila še ogromno podvprašanj.
1 2 3 4 5 ... 204 Pojdi na stran
