Objave: 120
Teme: 15
Pridružen: Jul 2005
midva sva se odločila za talno gretje v vseh prostorih iz sledečih vidikov:
- boljši temperaturni profil
enoten sistem ogrevanja
prohranek na energiji
ni vedno problematičnega čiščenjaradiatorjev - čeprav so novejši prijaznejši
ni problematičnega beljenja za radiatorji
ja sva pa k temu pozneje v dnevni sobi in kopalnici dodala stensko gretje od <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fssystem.de/wandhz.htm">http://www.fssystem.de/wandhz.htm</a><!-- m -->
Sicer pa še nismo vseljeni, tako da praktičnih izkušenj še ne morem deliti z vami. Hišo trenutno ogrevam z vhodno temperaturo 20 do 24 stopinj odvisno od zunanje temperature. V hiši je od 19 do 21 stopinj.
LP tomysux
--- tik pred vselitvijo ---
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")strojnistvounichr("46")com/tomaz_hisa/26unichr("46")jpg[/img]
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
tomysux:
moj zena ima rada v hisi 24 stopinj. bi to tudi slo s talnim?
Zakaj si dodal se stensko v dnevni? da je "bolj ziher"?
hvala
kontakt
Objave: 4
Pridružen: Oct 2009
Moje misljenje in zakon dobrega pocutja je:
- cim manjsa temperaturna razlika med osrednjo telesno temperaturo in virom energije, ki pa mora biti v obliki prenosa velikopovršinske radiacije. To omogačajo v hiši površine tal oz. sten. Prvo pravilo: ogrevaj hladne stene in tla samo tam, kjer je to potrebno (keramika o. nepodkleteno pritlicje). S tlemi smo v neposrednem stiku, kar pomeni da se prenaša energija, poleg radiacije, tudi v obliki kondukcije (zato ne sme površina tal presegati 27 St. C). Tako samo talno ogrevanje ne vpliva najugodnejše na mikroklimo in počutje v hiši.
Moramo pa upoštevati dva dejavnika:
- pri nas smo "šele" v zadnjih letih "komaj" popolnoma zaupali talnemu gretju;
- eni ocenijo zrezek po velikosti, drugi po okusu (kaj pomeni komu mikroklima)
Objave: 67
Teme: 30
Pridružen: Feb 2008
zanima me primerjava (cenovno) - povsod talno
- podvsod radiatorji
- talno + radiatorji (kombinacija)
Nikoli ne reci nikoli.
Objave: 120
Teme: 15
Pridružen: Jul 2005
kontakt Napisal:tomysux:
hvala
kontakt
Seveda gre samo s talnim tudi preko 24 stopinj. Temperatura zraka v prostoru in tal (tudi vode v talnem gretju) naj bo čimbolj enaka (npr. 22 stopinj), s tem bo imela hiša konstantno temperaturo. Ker če se segreje ob kuhanju ali zaradi sonca zrak v prostoru na 25 stopinj, tudi tlaki tako pobirajo toploto iz zraka in hladijo prostor.
Stensko sem pozneje dodal zaradi ogrevanja v prehodnem obdobju in ga imam samo v dnevni sobi in kopalnici, sicer pa ga nebi potreboval.
LP tomysux
Objave: 10
Pridružen: May 2009
Ko nekdo govori o 24 in več stopinj pri ogrevanju s talnim, mora res imeti težave z zdravjem. Jaz imam zmrznjeno družino in so pri 23 vsi v kratkih rokavih.
Kdor ne gre s časom, s časom gre!
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
GratiteljJast
beri se enkrat: 24 stopinj merjeno s termometrom npr na steni dnevne sobe in NE 24 stopinj, talnih.
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Hi!
Občutek toplote če imaš talno ali radiatorje NI enak! s talnim imaš občutek da je enako toplo pri nižji temperaturi zraka (ne tal). Moja je tudi zmrznjena, preden smo se preselili v hišo smo imeli v stanovanju (z radiatorji) okrog 22-23, v hiši pa s talnim (merjeno z istim termometrom) okrog 21 in vsi imajo občutek da je bolj toplo kot v stanovanju.
Bye
Seveda s talnim je razporeditev toplote doti bolj homogena kot pri radiatorjih.
Pri radiatorjih se segreje ozračje tla pa mrzla in to je najhuje za noge in zdravje,kolk ljudi poznam da so bajte delali in so šparali pri ogrevanju (češ talnega ne rabimo mamo copate),potem pa si kurijo na radiatorje tako da je v zraku 26 pa več stopinj tla pa mrzla in v taki bajti je muka živet...
Ja šparali pa seveda zato da si kupijo dražji avto kot sosed pa lepšo streho na bajto...tipično slovensko...
