talno povsod ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: talno povsod ali ne? (/showthread.php?tid=25166) |
talno povsod ali ne? - babyland - 28.10.2009 Imamo novogradnjo. Trenutno na objekt prihaja vodovodar. Zamislila sva si, da bo klet v radiatorjih (garaža, klubska soba, wc, utility in hodnik). Pritličje naj bi bilo v celoti talno gretje, za mansardo pa je mojster predlagal, da je hodnik in kopalnica talno po sobah pa radiatorji. Naj povem, da imata otroka zelo veliki sobi cca 25m2. Ali se vam zdi to pametno. Sama imam rada, da soba ni preveč topla oz. da ne bi ležala pod vodo. Za otroke pa me malce skrbi, da v hladnem vremenu samo talno ne bo dovolj segrelo tako velikih sob. Podajte svoje mnenje še vi Re: talno povsod ali ne? - Boscho - 28.10.2009 Jaz mislim dati talno povsod, pa so tudi otroške sobe velike ca 23 m2. Bolje je, ker ni prahu, prostor pa se enakomerno ogreva po celi ploskvi. S pomočjo regulatorja pa je možno nastaviti željeno temperaturo. Radiatorji naredijo zrak zelo suh, kar pa spet ni prijetno. Radiatorjem sem rekel NE! Predlagam ti, da narediš povsod talno! LP, Boštjan Re: talno povsod ali ne? - pgtoni - 28.10.2009 preden te napadejo, da ne smeš mešati radiatorje in talno: 25m2 talno ogrevanje oddaja ca. 2500W toplote pri, Tsoba = 20C, TvstopVoda = 29C to je približno enako kot radiator velikosti 2000 x 600mm pri, Tsoba = 20C, TvstopVoda = 60C Vprašanje je koliko Wattov rabiš za ogrevanje te sobe. In to ti mora izračunati projektant. LP Toni Re: talno povsod ali ne? - Rocky - 28.10.2009 Mojster, ki vam takole prodaja radiatorje, očitno ne gre ravno v korak s časom. Ampak, kakorkoli že...! Moje mnene je zagotovo tako, da bi dal tudi v vse prostore talno ogrevanje. Lahko verjamete, da se klima bivanja ne da primerjati, pa še investicija je manjša, napram kvalitetnim radiatorjem! Večje prostore s rešuje z večjim številom zank, to ni noben problem! Re: talno povsod ali ne? - pgtoni - 28.10.2009 Rocky Napisal:Večje prostore s rešuje z večjim številom zank, to ni noben problem! Kaj pa manjše prostore, ki imajo velike izgube. Recimo 12m2 in 4000W??? LP Toni Re: talno povsod ali ne? - Tadej7ad - 28.10.2009 pgtoni Napisal:In kakšen prostor naj bi to bil?Rocky Napisal:Večje prostore s rešuje z večjim številom zank, to ni noben problem! Re: talno povsod ali ne? - Rocky - 28.10.2009 Pa recimo da zmanjšaš razmik med cevmi a?!! Za podatek 4000w pa upam, da je le ta karikiran!? Re: talno povsod ali ne? - sassapo - 28.10.2009 Kaj pa manjše prostore, ki imajo velike izgube. Recimo 12m2 in 4000W??? Takšnih izgub nima niti pločevinast gradbeni kontejner
Re: talno povsod ali ne? - pgtoni - 28.10.2009 seveda malo karikiram... Jaz menim, da nizkotemperaturni sistem ogrevanja (talno) v neizoliranih hišah ni primeren in je bolje v tem primeru dat radiatorje. Govorim o hišah in stanovanji brez izolacije kjer so izgube lahko ogromne. Tam, kjer je pa vsaj nekaj izolacije, ne najdem razloga zakaj bi dal radiatorje. LP Toni Re: talno povsod ali ne? - Anonymous - 28.10.2009 talno in radiatorje ![]() če pa samo eno pa talno,v par letih dobiš not tist dnar... Re: talno povsod ali ne? - Rocky - 28.10.2009 Mislim, da je malce zmotno mišljenje večine, da je investicija v talno ogrevanje dražja od radiatorskega!! Jaz sem zagotovo prepričan, da temu ni tako!!! Re: talno povsod ali ne? - sassapo - 28.10.2009 Investicija v radiatorsko ali talno je praktično enaka, seveda je pa radiatorsko ogrevanje kasneje malce dražje, tako iz vidika porabe kot vzdrževanja. Kdor ima možnost talnega, naj niti ne pomisli na radiatorje
Re: talno povsod ali ne? - kontakt - 28.10.2009 sassapo: kaj pa ce imas ogrevanih nekaj prostorov v kleti (npr hobi prostori) in potem se celi dve etazi navzgor? tudi talno vsepovsod? Re: talno povsod ali ne? - sassapo - 28.10.2009 Talno povsod, pomeni nobenega radiatorja nikjer :wink: Re: talno povsod ali ne? - Turbo - 28.10.2009 Tudi jaz sem pred enako dilemo. Imam P+M (100+100m2), ogrevati nameravam z drvmi in oljem. V pritličju bo talno, v mansardi, pa bodo prostori s keramiko ogrevani s talnim (pralnica, kopalnica in hodnik), ostale sobe, kjer bo pa parket pa radiatorsko. V neki temi je bila narejena primerjava talnega gretja z parketom, kjer se je to primerjalo z cvrtjem jajca na steklokeramični plošči na kateri je tervol na njem pa ponva. Do je malce pretiravanje, a to lahko primerjamo tako, kod da bi radiatorje prekrili z brisačo, potem pa bi jokali, da nas zebe. To pomeni, da morajo biti tlaki segreti na višjo temperaturo kot pri ploščinah (s tem pa so tudi večje izgube) Druga pomanjkljivost talnega v spalnici: Spalnicah ponavadi imamo omare in posteljo in je zelo malo površine, ki ni prekrita s pohištvom. Torej ogrevamo pod posteljo in pod omarami. Če ti je slučajno prevroča je regulacija zeloo pozna... Radiatorji v spalnicah so v tem pogledu krepko pred talnim ogrevanjem. Dopuščam pa možnost, da me kdo pregovori za talno povsod (ni še prepozno za mene). |
