PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje!
Moja tečna polovica se je odločila, da bomo imeli v spalnici garderobno sobo. Ok, to ni problematično, če ne bi bil prostor takorekoč tik pred gips deli (strop v mansardi), estrihi s talnim pa že narejeni. Kako lahko torej fiksiram stenske U profile v tla, brez da zmagam vodomet v spalnici? Boschevega doplerjevega radar detektorja za plastiko za 600€ nimam, bajalice tudi ne obvladam. Lahko profil s čim zalepim?
Vzameš eno izmed stotih vrst lepil, ki se uporabljajo v take namene. Lahko pa tudi zabiješ kaj v tlak, verjetno vsaj 4 cm globoko. Sestavi, pusti 1 cm reže spodaj in zapurpenaj. Brez kakšnega modrovanja.
Pa najprej strop, potem šele stene Wink
Niti pod razno ne vrtaj več kot 3 cm, v kolikor imaš tam dejansko vsaj 5 cm estriha! Najbolje pa bo da uporabiš kakšno dvokomponentno lepilo.
Ko sem pri eni stranki naredil parket, je potem nek domač mojster čez postavljal knauf :wink: sej nočem šimfati ampak tip je s hiltijem naredil luknje v estrih in seveda je prevrtal :mrgreen: pa smo potem popravljali...
Če se bojiš da bi stena padla daj v parket skozi profile vijake za les in dodatno profil prilepi na tla pa bo....lahko pa tudi brez vijačenja bo vseeno držalo.
zakuri gretje, pa z termokamero poglej kje so cevi in si jih označi.
:wink:
Mogoče šola še za koga:
Ko imate položene cevi, jih pred zalivanjem poslikajte, saj iz fotk lahko vedno dovolj natančno določiš, kje lahko vrtaš.
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/talnounichr("46")jpg[/img]
gremlin Napisal:Mogoče šola še za koga:
Še dodatek k tej šoli:
Ko je estrih narejen ne spreminjaj projekta. Wink
Verjetno bi bilo najbolje res zadevo zapurpenat. Talne profile položim na 1cm debele letvice, dokončam (fiksiram) konstrukcijo in pred gips ploščami zapurpenam in porežem purpen. Kjer bo kaseta oz. vrata v garderobo je k sreči več estriha (7cm zaradi malce neravne betonske plošče, z izolacijo več kot toliko nisem mogel poloviti) tako da si bom tam zelo previdno privoščil 35 mm zabijalec.
Updejt:
Pri Rigipsu so mi predlagali namenski obojestranski penast trak, ki naj bi služil prav za takšne situacije.
Dobi se zadeva,ki zgleda kot krep papir vendar je tesnilni trak,ki je obojestranski to prilepiš na profil,profil pa na tla in ko boš steno naredil vrjemi,da bo dovol trdna...
1cm pusti reze spodaj in zapurpenaj. drzalo bo vec kot dovolj!
Danes zalepil s Sikadur epoxy 2K lepilom ki mi je ostal od šivanja ene dilatacije...
Ko bo tvoj naslednjik to želel odstranit bo še pol tlaka potegnil s sabo Big Grin .
Ali pa če ti knauf delajo izvajalci ko te ni doma. Prideš domov se primeš za glavo zalaufaš talno in čakaš...
No končalo se je brez posledic, vsaj pri meni Smile
Dejansko knaufar ni vedel, da je talno spodaj (pa čeprav ni nikjer radjatorjev) in lepo pritdil profile v tla. Zgleda da se je izšlo.
Lp Andrej
