Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! (/showthread.php?tid=25217) Strani:
Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - pikec - 30.10.2009 Moja tečna polovica se je odločila, da bomo imeli v spalnici garderobno sobo. Ok, to ni problematično, če ne bi bil prostor takorekoč tik pred gips deli (strop v mansardi), estrihi s talnim pa že narejeni. Kako lahko torej fiksiram stenske U profile v tla, brez da zmagam vodomet v spalnici? Boschevega doplerjevega radar detektorja za plastiko za 600€ nimam, bajalice tudi ne obvladam. Lahko profil s čim zalepim? Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - Fery - 30.10.2009 Vzameš eno izmed stotih vrst lepil, ki se uporabljajo v take namene. Lahko pa tudi zabiješ kaj v tlak, verjetno vsaj 4 cm globoko. Sestavi, pusti 1 cm reže spodaj in zapurpenaj. Brez kakšnega modrovanja. Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - firefly - 31.10.2009 Pa najprej strop, potem šele stene
Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - Rocky - 31.10.2009 Niti pod razno ne vrtaj več kot 3 cm, v kolikor imaš tam dejansko vsaj 5 cm estriha! Najbolje pa bo da uporabiš kakšno dvokomponentno lepilo. Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - aligator - 31.10.2009 Ko sem pri eni stranki naredil parket, je potem nek domač mojster čez postavljal knauf :wink: sej nočem šimfati ampak tip je s hiltijem naredil luknje v estrih in seveda je prevrtal :mrgreen: pa smo potem popravljali... Če se bojiš da bi stena padla daj v parket skozi profile vijake za les in dodatno profil prilepi na tla pa bo....lahko pa tudi brez vijačenja bo vseeno držalo. Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - ElBarto - 31.10.2009 zakuri gretje, pa z termokamero poglej kje so cevi in si jih označi. :wink: Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - gremlin - 31.10.2009 Mogoče šola še za koga: Ko imate položene cevi, jih pred zalivanjem poslikajte, saj iz fotk lahko vedno dovolj natančno določiš, kje lahko vrtaš. [img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/talnounichr("46")jpg[/img] lp Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - pikec - 31.10.2009 gremlin Napisal:Mogoče šola še za koga: Še dodatek k tej šoli: Ko je estrih narejen ne spreminjaj projekta.
Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - pikec - 31.10.2009 Verjetno bi bilo najbolje res zadevo zapurpenat. Talne profile položim na 1cm debele letvice, dokončam (fiksiram) konstrukcijo in pred gips ploščami zapurpenam in porežem purpen. Kjer bo kaseta oz. vrata v garderobo je k sreči več estriha (7cm zaradi malce neravne betonske plošče, z izolacijo več kot toliko nisem mogel poloviti) tako da si bom tam zelo previdno privoščil 35 mm zabijalec. Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - pikec - 13.4.2010 Updejt: Pri Rigipsu so mi predlagali namenski obojestranski penast trak, ki naj bi služil prav za takšne situacije. Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - matejbergant.sp - 13.4.2010 Dobi se zadeva,ki zgleda kot krep papir vendar je tesnilni trak,ki je obojestranski to prilepiš na profil,profil pa na tla in ko boš steno naredil vrjemi,da bo dovol trdna... Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - kontakt - 13.4.2010 1cm pusti reze spodaj in zapurpenaj. drzalo bo vec kot dovolj! Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - pikec - 22.4.2010 Danes zalepil s Sikadur epoxy 2K lepilom ki mi je ostal od šivanja ene dilatacije... Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - marko100100 - 23.4.2010 Ko bo tvoj naslednjik to želel odstranit bo še pol tlaka potegnil s sabo .
Re: Pritrditev gips profilov v tla - talno gretje! - JustMe - 23.4.2010 Ali pa če ti knauf delajo izvajalci ko te ni doma. Prideš domov se primeš za glavo zalaufaš talno in čakaš... No končalo se je brez posledic, vsaj pri meni ![]() Dejansko knaufar ni vedel, da je talno spodaj (pa čeprav ni nikjer radjatorjev) in lepo pritdil profile v tla. Zgleda da se je izšlo. Lp Andrej |
