PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zaključki pri talni izolaciji
Pozdravljen noones,
sposodil sem si sliko, ker so tudi meni so svetovali narediti podoben "prag", da bo lahko nosil ograjo. Višina enaka bodočemu estrihu, naj bi bil ločen z diletacijskim trakom.
[url=httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/bmks01/mse/pss/pss-noones-Stopnice2unichr("46")JPG][img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/bmks01/mse/pss/pss-noones-Stopnice2unichr("46")JPG[/img][/url]
Vprašanja (mojstri za talne obloge 8) ):
1. ali lahko kar preko te diletacije (modra črta) položimo ploščice (granitogres) ali parket za talno gretje? Se bo potem zvok prenašal na "prag" ali poči s podloženim EPS 100 stiroporom?
2. ali pa je potrebno diletirati tudi oblogo - npr. vstaviti medeninasti trak, prekriti z letvico ( :roll: )?
3. širina 15 cm dovolj (3 zavrtane 4 cm cevi nosijo ograjo...)?
Ima kdo kaj izkušenj ali posneto fotko?
LP! :wink:
Fery Napisal:Jaz sem naredil takole.
Ob stopnicah zabetoniraš rob, približno v višini tlaka in ga od estriha ločiš s trakom. Tako lahko ograjo vijačiš, na robu zidaš oz. karkoli ti pač pride na misel. V estrih se ne da vijačiti, ker je kot piškot in ker ga lahko stisneš in poči. Prav tako se ti pri tem sistemu vibracije ne prenašajo na ploščo, kot v primeru, če prej prekineš z izolacijo in zabetoniraš estrih direktno na ploščo.
Samojed Napisal:
Stanko Napisal:Ob stenah položiš stiropor debeline 1 cm, ki ga prodajajo v rolicah prav za ta namen. Najbolje je, da pred polaganjem izolacije po plošči, najprej položiš omenjeni trak in prisloniš izolacijo do njega (s tem ga fiksiraš).
Izolacijo pri stopnicah zaključi kakšnih 15-20 cm pred robom (rdečo črto) - tam bo estrih po celi debelini. Vanj boš kasneje lahko brez problema fiksiral tudi ograjo.
Ne kupuj stiroporja v roli, ker ga boš preklel. Kupi plamaflex peno, kot je na prejšnji sliki, ker se zvije okrog vseh vogalov, skratka mnogo lažje polaganje. Pa še cenejša je.
Oi, nadaljujem z vprašanji. Tule na sliki (od @Tadej7ad) vidim tole plamaflex rolo ki je debeline na takole na uč 1 cm, meni so dobavili oziroma prodali plamaflex debeljine (0,5cm ali še manj). Je to vseeno koliko je debelo?
Še eno vprašanje - folijo ki jo položim čez stiropor je lahko PVC? Ker nkje tu sem prebral da naj bi bila PE folija,... Kako je s tem?
noones Napisal:Oi, nadaljujem z vprašanji. Tule na sliki (od @Tadej7ad) vidim tole plamaflex rolo ki je debeline na takole na uč 1 cm, meni so dobavili oziroma prodali plamaflex debeljine (0,5cm ali še manj). Je to vseeno koliko je debelo?
V bistvu je vseeno, važno je, da je povsod. Estrih ne more toliko dihati, da bi presegel 0,5 cm.
Folija ni važno katera je, ker ni izpostavljena vremenskim vplivom in ker je njena edina funkcija, da prepreči betonu, da pride do plošče v primeru, da izolacija ni položena tikoma.
če bi se navezal nazaj na rob bi rad pripomnil, da je estrih plavajoči pod in deluje drugače kot rob, ki je zabetoniran direktno na AB ploščo, (zgoraj na sliki označen z modro) tako da pri oblogi z keramiko obstaja velika možnost da se pojavi razpoka
Obstaja pa možnost da predhodno namestiš sidra na katere boš kasneje pritrdil ograjo.
V primeru pa da boš imel ograjo zidano obvezno zabetoniraj
Ne vem, če je ravno vseeno. Za talno gretje naj bi bila min. 8 mm - lahko se pa tudi motim.
