Zaključki pri talni izolaciji - Print verzija
+--- Tema: Zaključki pri talni izolaciji (/showthread.php?tid=22475)
Zaključki pri talni izolaciji - noones - 23.6.2009
Zdravo,
sem nov na forumu, vendar ga prebiram že nekaj časa. Pri novogradnji sem prišel do faze, ko bom poizkusil sam položiti talno izolacijo (verjetno EPS 100, 2x3cm = 6cm), na to izolacijo pride mreža in cevi za talno ogrevanje, čez pa 6 cm betona. Pač skupna višina z talno oblogo bo lahko max 14cm,...
Kar nekaj tem je odprtih na to tematiko, vendar nikjer nisem našel kakih lepih navodil kako se izvedejo zaključki ob stenah (ok nek trak), pri vhodnih vratih???, in pri stopnicah za v klet???
Še najbolj me namreč muči vprašanje kako zaključim izolacijo tik pred stopnicami (ali enostavno zaključim 10 - 20 cm preje?) in pa ob robu stopnic (za lažjo razlago prilagam skico):
[img]httpunichr("58")//usersunichr("46")voljaunichr("46")net/noones/Stopniceunichr("46")JPG[/img]
Torej, zanima me predvsem na kakšen način in kje zaključim izolacijo ob robu (z rdečo črto). Tu bo verjetno nekdaj prišla na položaj tudi neka ograja,...
Hvala za odgovore v naprej.
Re: Zaključki pri talni izolaciji - Stanko - 23.6.2009
Ob stenah položiš stiropor debeline 1 cm, ki ga prodajajo v rolicah prav za ta namen. Najbolje je, da pred polaganjem izolacije po plošči, najprej položiš omenjeni trak in prisloniš izolacijo do njega (s tem ga fiksiraš).
Izolacijo pri stopnicah zaključi kakšnih 15-20 cm pred robom (rdečo črto) - tam bo estrih po celi debelini. Vanj boš kasneje lahko brez problema fiksiral tudi ograjo.
Re: Zaključki pri talni izolaciji - tomice - 23.6.2009
Poglej to galerijo slik in ti bo vse jasno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smevt.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=43&catid=1">http://www.smevt.com/index.php?option=c ... 43&catid=1</a><!-- m -->
Re: Zaključki pri talni izolaciji - Tadej7ad - 23.6.2009
noones Napisal:...
Izolacijo zaključi na robu plošče.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2C/Po/2osyuk9b/p1020618unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2C/Po/2osyuk9b/p1020618unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3V/1z/7ip6w1x/p1020619unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3V/1z/7ip6w1x/p1020619unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2Q/BR/3xvFbex4/p1020620unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2Q/BR/3xvFbex4/p1020620unichr("46")jpg[/img][/url]
Opaž naj naredi izvajalec estriha!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=21289&p=180887#p180887">viewtopic.php?f=35&t=21289&p=180887#p180887</a><!-- l -->
Re: Zaključki pri talni izolaciji - Samojed - 23.6.2009
Stanko Napisal:Ob stenah položiš stiropor debeline 1 cm, ki ga prodajajo v rolicah prav za ta namen. Najbolje je, da pred polaganjem izolacije po plošči, najprej položiš omenjeni trak in prisloniš izolacijo do njega (s tem ga fiksiraš).
Ne kupuj stiroporja v roli, ker ga boš preklel. Kupi plamaflex peno, kot je na prejšnji sliki, ker se zvije okrog vseh vogalov, skratka mnogo lažje polaganje. Pa še cenejša je.
Re: Zaključki pri talni izolaciji - noones - 23.6.2009
Uf, hvala za hitre odgovore podprte s slikami, samo bal sem se ravno tega - eni trdijo izolacijo do roba, drugi naj končam pred robom - meni je ta druga varianta bolj logična.
Ok, kaj pa pri vhodnih in balkonskih vratih? Pod vrati pride verjetno beton, vertikalno stiropor pa verjetno nekaj cm v notranjosti al kako je to tu?
noones Napisal:Uf, hvala za hitre odgovore podprte s slikami, samo bal sem se ravno tega - eni trdijo izolacijo do roba, drugi naj končam pred robom - meni je ta druga varianta bolj logična.
Vseeno kje končaš, ker boš tam moral v vsakem primeru zaključiti rob z mrežico in kitom ali pa obleči v knauf (v obeh primerih še seveda pridejo kotniki). Če greš do konca, potem imaš res povsod zvočno izolacijo, če ne pa imaš tam prehod udarnega zvoka na AB ploščo.
Pri vratih in balkonskih vratih lahko daš med AB ploščo in okvir stirodur ali siporex ali oboje (siporex zunaj - da nimaš toplotnega mostu), zapurpenaš in po zunanji strani hidroizolacijo od praga čez hidroizolacijo temeljev ali kletnega zidu.
Sorry blond sem.
OK, stopnice pa to je sedaj OK v moji glavi.
Sedaj sem pa zmeden okrog vrat - pod prag vrat damo stirodur? Nekateri pravijo naj bi bil pod pragom beton, da ima pač prag oporo, toplotni most pa prekineš po moji logiki takoj na notranji strani - ma neki bomo že načarali :mrgreen:
Sam sem dal na polovici okvirja siporeks, da podpira okvir . Ob siporeksu na sredini okvirja sem pokončno dal 2cm stirodurja (za toplotni most), do tega stirodurja pa potem tlak. To je to, če te še kaj zanima pa vprašaj.
LP.
Sam sem dal samo stirodur (5 cm). Malo bolj na trdo sem ga vstavil. vrata so itak privijačena v steno oz. jih drži purpen.
Re: Zaključki pri talni izolaciji - Fery - 23.6.2009
Jaz sem naredil takole.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/23/XG/34655Jwz/stopniceunichr("46")jpg[/img]
Ob stopnicah zabetoniraš rob, približno v višini tlaka in ga od estriha ločiš s trakom. Tako lahko ograjo vijačiš, na robu zidaš oz. karkoli ti pač pride na misel. V estrih se ne da vijačiti, ker je kot piškot in ker ga lahko stisneš in poči. Prav tako se ti pri tem sistemu vibracije ne prenašajo na ploščo, kot v primeru, če prej prekineš z izolacijo in zabetoniraš estrih direktno na ploščo.
Re: Zaključki pri talni izolaciji - noones - 24.6.2009
Tale varianta mi je še najbolj všeč - hvala, mislim da bo tako tudi pri meni!
Zdaj bi pa še eno vprašanje postavil kar v tej temi. Celotno klet sem seveda hidroizoliral. Eden od mojstrov mi je svetoval da položim hidroizolacijo (horizontalno) tudi v kopalnicah ki sta nad kletjo - je to nujno potrebno? Kaj pridobim s tem?
Re: Zaključki pri talni izolaciji - FranciZ - 24.6.2009
Pridobiš to, da v primeru izlitja vode ( počena kakšna cev pod tlakom v kopalnici ) ne namoči spodnjega stropa. Seveda pa na takšen način tudi težko 'izveš', da je kaj narobe. Jaz je zato nisem dal.
Re: Zaključki pri talni izolaciji - kroket - 24.6.2009
Raje poči cev pa šele čez magari teden dni vidim da je nekaj mokro in saniram kot kopalnice ali mogoče cela tla, kot pa da mi toči in moram sanirati klet, kopalnico, verjetno mi še zalije kakšno elektriko, pa kaka suha salama mi gre po gobe ki se suši v kleti Wink...
Fery morm priznat da si odlično to naredil!
Re: Zaključki pri talni izolaciji - kremenckov ata - 24.6.2009
Najhuje s hidroizolacijo v kopalnici je, da ne veš točno kje je napaka, ker voda svoja pota išče!
