Objave: 153
Pridružen: Jun 2009
Zdravo,
sem nov na forumu, vendar ga prebiram že nekaj časa. Pri novogradnji sem prišel do faze, ko bom poizkusil sam položiti talno izolacijo (verjetno EPS 100, 2x3cm = 6cm), na to izolacijo pride mreža in cevi za talno ogrevanje, čez pa 6 cm betona. Pač skupna višina z talno oblogo bo lahko max 14cm,...
Kar nekaj tem je odprtih na to tematiko, vendar nikjer nisem našel kakih lepih navodil kako se izvedejo zaključki ob stenah (ok nek trak), pri vhodnih vratih???, in pri stopnicah za v klet???
Še najbolj me namreč muči vprašanje kako zaključim izolacijo tik pred stopnicami (ali enostavno zaključim 10 - 20 cm preje?) in pa ob robu stopnic (za lažjo razlago prilagam skico):
[img]httpunichr("58")//usersunichr("46")voljaunichr("46")net/noones/Stopniceunichr("46")JPG[/img]
Torej, zanima me predvsem na kakšen način in kje zaključim izolacijo ob robu (z rdečo črto). Tu bo verjetno nekdaj prišla na položaj tudi neka ograja,...
Hvala za odgovore v naprej.
Objave: 216
Pridružen: Sep 2008
Ob stenah položiš stiropor debeline 1 cm, ki ga prodajajo v rolicah prav za ta namen. Najbolje je, da pred polaganjem izolacije po plošči, najprej položiš omenjeni trak in prisloniš izolacijo do njega (s tem ga fiksiraš).
Izolacijo pri stopnicah zaključi kakšnih 15-20 cm pred robom (rdečo črto) - tam bo estrih po celi debelini. Vanj boš kasneje lahko brez problema fiksiral tudi ograjo.
Stanko
Objave: 853
Pridružen: Jul 2008
Poglej to galerijo slik in ti bo vse jasno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smevt.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=43&catid=1">http://www.smevt.com/index.php?option=c ... 43&catid=1</a><!-- m -->
Objave: 153
Pridružen: Jun 2009
Uf, hvala za hitre odgovore podprte s slikami, samo bal sem se ravno tega - eni trdijo izolacijo do roba, drugi naj končam pred robom - meni je ta druga varianta bolj logična.
Ok, kaj pa pri vhodnih in balkonskih vratih? Pod vrati pride verjetno beton, vertikalno stiropor pa verjetno nekaj cm v notranjosti al kako je to tu?
Objave: 153
Pridružen: Jun 2009
Sorry blond sem.
OK, stopnice pa to je sedaj OK v moji glavi.
Sedaj sem pa zmeden okrog vrat - pod prag vrat damo stirodur? Nekateri pravijo naj bi bil pod pragom beton, da ima pač prag oporo, toplotni most pa prekineš po moji logiki takoj na notranji strani - ma neki bomo že načarali :mrgreen:
Objave: 4477
Teme: 98
Sam sem dal na polovici okvirja siporeks, da podpira okvir . Ob siporeksu na sredini okvirja sem pokončno dal 2cm stirodurja (za toplotni most), do tega stirodurja pa potem tlak. To je to, če te še kaj zanima pa vprašaj.
LP.
LP,
Samojed
Objave: 430
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Sam sem dal samo stirodur (5 cm). Malo bolj na trdo sem ga vstavil. vrata so itak privijačena v steno oz. jih drži purpen.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Jaz sem naredil takole.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/23/XG/34655Jwz/stopniceunichr("46")jpg[/img]
Ob stopnicah zabetoniraš rob, približno v višini tlaka in ga od estriha ločiš s trakom. Tako lahko ograjo vijačiš, na robu zidaš oz. karkoli ti pač pride na misel. V estrih se ne da vijačiti, ker je kot piškot in ker ga lahko stisneš in poči. Prav tako se ti pri tem sistemu vibracije ne prenašajo na ploščo, kot v primeru, če prej prekineš z izolacijo in zabetoniraš estrih direktno na ploščo.
Objave: 153
Pridružen: Jun 2009
Tale varianta mi je še najbolj všeč - hvala, mislim da bo tako tudi pri meni!
Zdaj bi pa še eno vprašanje postavil kar v tej temi. Celotno klet sem seveda hidroizoliral. Eden od mojstrov mi je svetoval da položim hidroizolacijo (horizontalno) tudi v kopalnicah ki sta nad kletjo - je to nujno potrebno? Kaj pridobim s tem?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Pridobiš to, da v primeru izlitja vode ( počena kakšna cev pod tlakom v kopalnici ) ne namoči spodnjega stropa. Seveda pa na takšen način tudi težko 'izveš', da je kaj narobe. Jaz je zato nisem dal.
Objave: 870
Pridružen: Dec 2008
Najhuje s hidroizolacijo v kopalnici je, da ne veš točno kje je napaka, ker voda svoja pota išče!
