PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Indukcijska kuhalna plošča BOSCH - razlika v praksi ?
nia, katera kuhinja bo imela tole indukcijo vgrajeno?? Madoniš, kak sn radovedna :oops:
Alea iacta est
Dejstvo je, da pri najnovejšem modelu bele tehnike plačaš višjo ceno že zato, ker je to najnovejši model (ki pa seveda to dolgo ni :? ), zato sta cenovno ugodni tudi ti dve indukcijski pri Elektroluxu in Boschu, ki seveda nista najnovejši:
EHD 60020P <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3330024520/kuhalna-plosca-electrolux-ehd-60020p">http://www.mimovrste.com/artikel/333002 ... ehd-60020p</a><!-- m -->
PIE 645Q14E <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/?k=art&kat=269&art=14503">http://www.ideo.si/?k=art&kat=269&art=14503</a><!-- m -->
Vaše mnenje o teh dveh modelih ?
Lep dan! Nia
Pred kratkim sem kupi ploščo Bosch PIE675N24E, to je najnovejša indukcijska plošča tega proizvajalca. Ne vidim problema v tem, da ne bi mogel pravočasno reagirati, če ti kaj kipi. S prvim pristiskom izbereš kuhališče, z drugim zmanjšaš jakost. Vse je narejeno zelo pregledno. Tudi tiste plošče, ki imajo neposredno krmiljenje kuhališč, torej tiste, ki imajo štiri drsnike na keramiki, imajo po dva drsnika skupaj, kar pomeni, da moraš tudi tukaj za hip pomisliti, katero boš uravnaval. Meni se zdi bolj pomembno, da ima plošča key lock, ki za npr. 20 sekund blokira vse gumbe - v tem trenutku lahko ploščo pobrišeš, očistiš, ne da bi spremenil nastavitve.
Omenjena plošča Bosch ima zelo kakovostno izdelavo in dizajn. Če kdo kupuje 4 aparate bele tehnike jih lahko kupi pri najboljšem sosedu do 26. maja bistveno ceneje kot sicer, namreč en je praktično zastonj (99% popusta). Če se to naredi v dneh ko imajo ti. trojne pike, lahko dobiš vrhunske aparate, ki sicer stanejo okoli 1100 EUR za okoli 600 EUR, upoštevajoč, da znesek pik odbiješ od plačane cene. Seveda moraš plačati za gotovino, da dobiš dodaten popust.
Moje mnenje je, da je cena aparata veliko bolj odvisna od tega kako pupuješ, kot pa od tega, katere modele (tj. slabe, povprečne ali vrhunske) boš izbral.
A samo jaz odmaknem posodo iz kuhališča, če mi hoče kaj skipeti, namesto da bi začel besno tipkati, kjer je reakcija itak zakasnela ?
Lp, furbo
@furbo
Če imaš steklokeramiko moraš gotovo odmakniti lone, če imaš indukcijo pa dva klika najbrž nista pretrd oreh. Seveda pod pogojem, da te ne zajame panika... :wink:
@furbo
Da ne bom nove teme odpirala......
No nazadnje smo vzeli indukcijo PIE645Q14E...... ki je v bistvu "ta druga" po noviteti pri Boschu v Sloveniji.....
A po 2 mesecih uporabe v soboto med kuhanjem kosila šokantno "crknila"..... Elektrika je v vseh povezavah, le elektronika je mrtva...... Kupili smo električni kuhalnik, da lahko kuhamo....in čakamo usmiljeno na serviserja....
Epilog sledi.....sem pa v tem trenutku :evil:
Lep dan! Nia
Če je garancija si upravičena do nadomestne! Če ti jo ne dajo, ti morajo povrniti stroške povezane s tem, da nimate uporabne plošče - pejte jest vn Wink
Nia Napisal:Da ne bom nove teme odpirala......
Bosch da je crknil???? Nemogoče... :lol: :lol:
........serviser je ugotovil, da je "odpovedala" elektronika - tako, da čakamo na novi del.... :x
Lep dan! Nia
Nia Napisal:........serviser je ugotovil, da je "odpovedala" elektronika - tako, da čakamo na novi del.... :x
Mi pa ta cajt kurimo ruski plin. Kake elektronike, ki bi lahko crknila, ni opaziti nikjer. Še največji problem nastane če mi poči ključ za bombo odšraufat. Sigurno mi bo v nedeljo, ko ne bom mogel priklicati nobenega serviserja. Big Grin Big Grin Big Grin
#27
Ste me zrajcali s temi idukcijami, samo imam še sam nekaj vprašanj.
Bral sem, da za ta kuhališča ni primerna vsa posoda, kaj je potem potrebno menjati še set posode? Sam bi vseeno rad take na vrtljive knofe, ker telim "tipkam" ne zaupam ravno najbolj, se mi zdi to samo bolj modna muha, kot pa zadeva ki bi delovala par let brez problemov.
Trenutno imam sicer Gorenjev štedilnik s steklokeramično ploščo in deluje super, pa me zanima katere so bistvene razlike med steklokeramično plato in idkucijsko.
Aja, pa zakaj vsi pišete o Electroluxu in Boschu, a drugi so bolj tako tako?
Hvala in lp.
#28
Sam pišem o Baumaticu Wink
Razlika je pa hitrost in natančnost. In razlika je ogromna, takšna da ne poznam nikogar, ki je kupil 2+2 da mu ni žal, da ni kupil 4 indukcije.
Posoda je pa problematična tako nerjavna, kot aluminijasta - če ni prirejena za indukcijo potem ponavadi ne dela. Test z magnetom ti pove ali je posoda uporabna ali ne, če se ti prime na dno potem je OK.
#29
Ripper Napisal:Ste me zrajcali s temi idukcijami, samo imam še sam nekaj vprašanj.
Hvala in lp.
Ma ne glede na težave (upam, da bo vnaprej vse štimalo...) lahko povem, da sem se v teh dveh mesecih nad kuhanjem z indukcijo popolnoma navdušila, in mije bilo kuhanje res pravi užitek........ Čas priprave hrane se znatno skrajša, zato sedaj ne bi več menjala...
Seveda pa je potrebna prirejena posoda za indukcijo.
Katera znamka....pa je odvisno od financ in tudi od sreče (ali nesreče) - kot v mojem primeru :? Smile
Lep dan! Nia
#30
Ripper Napisal:Sam bi vseeno rad take na vrtljive knofe, ker telim "tipkam" ne zaupam ravno najbolj, se mi zdi to samo bolj modna muha, kot pa zadeva ki bi delovala par let brez problemov.
Po moje bi bila to velika napaka. Ti sploh ne veš kako je to super, mislim to, da ni nobenih gumbov. Tam se ti samo svinjarija nabira, ki je nikoli ne moreš spucat. Plošča s tipkami na dotik (ne vem kako bi drugače rekla) se enostavno čisti, tudi če ti skipi se nič ne prižge, ker je plošča okrog lonca hladna, tako da je obična krpa in voda čist zadost za pucanje.
Pa vsekakor 4x indukcija, jaz imam Electroluxovo in sem zelo zadovoljna z njo. Verjetno boš moral kupit nove lonce a po 20 letih ti že pripadajo. Big Grin Stare lonce pa lahko stestiraš z magnetom. Če se magnet lonca prime, ti bo delal tudi na indukciji, če se ne prime pa bodo lonci za v arhiv. :mrgreen:
1 2 3 4
