PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Indukcijska kuhalna plošča BOSCH - razlika v praksi ?
Sem bila že v fazi nakupa indukcijske kuhalne plošče Bosch PIE645Q01E
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3330015722/kuhalna-plosca-bosch-pie645q01e">http://www.mimovrste.com/artikel/333001 ... pie645q01e</a><!-- m -->
...pa sem na Boschevi strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-hisniaparati.si/?25=18032&29=9">http://www.bosch-hisniaparati.si/?25=18032&29=9</a><!-- m -->
odkrila, da obstajajo nadgradnje te indukcijske - kot sta npr. PIE645Q14E in PIE675N24E
Glede na to, da je cena prve variante indukcijske kar ugodna, prosim za vaše izkušnje, če imate eno ali drugo varianto Boscheve indukcijske, ali nadgradnja odtehta višjo ceno, ali pa je tudi kuhanje na prvi (PIE645Q01E) zadovoljivo ?
Lep dan! Nia
Ni direktno odgovor na vprašanje pa vseeno - plošča ima skupno upravljanje za vse plošče na iste komande. Meni je to izredno moteče, ker izgubljaš čas z izbiranjem plošče, če ti začne nekaj vreti, ko delaš dve tri stvari hkrati.
Joj, se strinjam! Tudi meni je to upravljanje strašansko moteče. Preden pridem s pritiskanjem tipke naokoli, pa če se še zatipkam in potem še en krog Confusedhock: , mi vse že prekipi. Jaz tega prvoomenjenega modela ne bi več vzela. Lp
Kuhanje bo že zadovljivo, manjkajo samo (pomembni) dodatki: OFF timer za vsako polje, funkcija Memory za shranjevanje programov kuhanja, pa mogoče še kaj, tole se tako na hitro spomnim.
Saj, v bistvu sem želela bolj praktične izkušnje, ker se sicer s podatki posameznih variant lahko kar zgubimo.....
Torej sta dve negativni mnenji glede upravljanja PIE645Q01E - brica kako pa, da ti vse prekipi ? :? Smile ...mal se sicer hecam, pa vseeeno razloži prosim . Za ta model je zanimivo tudi, da ga na spletni strani Boscha več ne najdeš, medtem ko ga vse spletne trgovine ponujajo :? Kako je torej s tem ?
Me pa zanima, ali sta upravljanje varianti PIE645Q14E in PIE675N24E kaj izboljšali, zato bom vseeno zatežila s podatki - še boljše če ju kdo že uporablja, da postreže z izkušnjo ?
PIE645Q14E <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/kuhanje/kuhalne-plo">http://www.bosch-home.com/si/produkti/k ... uhalne-plo</a><!-- m -->šče/PIE645Q14E.html
PIE675N24E <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/kuhanje/kuhalne-plo">http://www.bosch-home.com/si/produkti/k ... uhalne-plo</a><!-- m -->šče/PIE675N24E.html
Lep dan! Nia
Če nima vsaka plošča svojega upravljanja potem je isto sranje. Nekateri modeli sem videl, da to imajo.
Pri meni je bilo to tako moteče, da sem menjal steklokeramično ploščo. Hec je pa v tem, da je indukcija še bistveno hitrejša od plina in nepredstavljivo hitrejša od steklokeramične (na grela). Kar pomeni, da je to samo še bolj moteče. Je pa to odvisno kako kuhaš. Enih to sploh ne moti.
seamus Napisal:Če nima vsaka plošča svojega upravljanja potem je isto sranje. Nekateri modeli sem videl, da to imajo.
In katero imaš sedaj ?
Prilepljam še enkrat neposredni dostop do druge in tretje variante - iz teh podatkov se ne znajdem ali ima vsaka plošča svoje upravljanje ? :?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/kuhanje/kuhalne-plo%C5%A1%C4%8De/PIE675N24E.html">http://www.bosch-home.com/si/produkti/k ... 5N24E.html</a><!-- m -->
* 4 indukcijska kuhališča, zaznavanje velikosti dna posode
* Brušen rob spredaj, stranski okrasni letvici
* Senzorsko upravljanje DirectSelect
* Senzor praženja - integriran v kuhališčih SL in SD
* Nastavitev moči: 17 stopenj
* Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
* keyLock - zaklepanje trenutnih nastavitev (20 s)
* Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče
* Otroška varnostna ključavnica
* Varnostni izklop
* PowerManagement funkcija
* Glavno stikalo
* Digitalni displej TopControl
* PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
* Min. debelina delovne površine: 20 mm
* Priključni kabel: 1,5 m
* Priključna moč: 7,2 kW
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/kuhanje/kuhalne-plo%C5%A1%C4%8De/PIE645Q14E.html">http://www.bosch-home.com/si/produkti/k ... 5Q14E.html</a><!-- m -->
* Klasični okvir
* Senzorsko upravljanje SuperQuatrro
* Digitalni indikator preostale toplote za vsako kuhališče
* Varnostni izklop
* Glavno stikalo
Lep dan! Nia
Jaz sem danes prvič sprobala mojo novo indukcijsko ploščo. Moram rečt da sem fascinirana, kako hitro je zavrela voda. Plin se skrije ... SKRIJE :!: :!: :!:
Sama sem si najprej tudi ogledovala Boschevo, tole (ta ima za vsako kuhališče voje komande):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3330024722/kuhalna-plosca-bosch-pie675t01e-indukcijska">http://www.mimovrste.com/artikel/333002 ... ndukcijska</a><!-- m -->
Na koncu pa sem vzela tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_1948_704529_Electrolux_kuhalna_plosca_EHD_68200_P">http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_ ... HD_68200_P</a><!-- m -->
Sem najprej nameraval vzeti Electroluxovo - tisto iz zgornjega linka. Samo sem potem opazil da je to nateg - zaradi fizičnih lastnosti ima tudi omenjena Electrolux plošča samo kroge in nič več. Torej ni takšna kot jo reklamirajo - da lahko daš posodo gor čez dve polji in dela po celi površini. In ker torej ni nič specialnega sem vzel za skoraj polovico cenejšo Baumatic ploščo skupaj v kompletu s sicer ločeno pečico, ki se odpira na stran in dal za oboje skupaj za tisto Electrolux ploščo.
Imam pa tale model - [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")batagelunichr("46")com/belatehnika/bf24unichr("46")htm[/url]
Super za upravljanje je ker recimo s hkratnim pritiskom na + in - posamezne plošče ugasneš ploščo.
Rezultat pa sem opisal [url=httpunichr("58")//seamusunichr("46")blogunichr("46")siolunichr("46")net/2007/11/21/indukcijska-plosca/]TUKAJ[/url]
Sam tole da povem, mene ni noben nategnil, ker znam tudi drobne črke brat. Razlika med eno in drugo, je ta, da je pri tvoji krog narisan pri moji pa ni. Kuhaš pa lahko čez dve polji hkrati, vendar ne smeš prekriti sredinskega križa, se pravi, da lahko uporabiš ovalno posodo.
In tisto + in - ima tudi moja plošča ...
Cena iz linka pa je precej višja, kot sem sam odštela zanjo.
Samo da si zadovoljen s svojo ploščo, tako kot sem jaz s svojo, to je na koncu najbolj važno. :wink:
karantanka Napisal:Sam tole da povem, mene ni noben nategnil, ker znam tudi drobne črke brat. Razlika med eno in drugo, je ta, da je pri tvoji krog narisan pri moji pa ni. Kuhaš pa lahko čez dve polji hkrati, vendar ne smeš prekriti sredinskega križa, se pravi, da lahko uporabiš ovalno posodo.
Sj nism rekel, da je vas kdo nategnil. Opisal sem moje izkušnje.
Glede + in - sem pa samo omenil, kot gudi in nima veze z Electroluxom, ker te plošče, kot rečeno nimam.
karantanka Napisal:Cena iz linka pa je precej višja, kot sem sam odštela zanjo.
Kako pa si dobila precej nižjo ceno za to ploščo in kolikšna je bila cena (če ni skrivnost, lahko na ZS)?
#13
Se s vprašanjem pridružujem k "modreju" - saj nisem več prepričana, da bom ostala pri Boschu, tale model Elektroluxa se mi zdi kar v redu....
Lep dan! Nia
#14
Mo'drej Napisal:
Kupila kohinjo in aparte pri istemu prodajalcu.
#15
No, če smo sedaj že pri Elektroluxu, vidim, da obstaja tudi različica EHD 68210 P, pri kateri pa je verjetno razlika le v celoti brušenih robavih, ali še v čem ?
Sem mislila, da vsaj pri indukciji ne bomo komplicirali, pa vidim, da ni tako....mogla bi jo že naročit, pa ne vem katero :?
Lep dan! Nia
1 2 3 4
