PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija rekostrukcija ostrešja - gradbeno dovoljenje
doma bi preuredil podstrešje v hiši v stanovanje in bi mogu spreminit naklon strehe.mogoče bi tudi malo podzidov (sedaj je kolenčni zid 80cm), vendar me predvsem moti naklon strehe ki bi ga spremenu.
ali za to potrebujem gradbeno dovolenje in plačilo komunalnih prispevkov?
hvala
andrej
glede na prej napisano ja. pozidava ali naklon strehe zame spada pod večjo spremembo. če moraš imeti dovoljenje za farčade, potem ga moraš zih za pozidavo,naklon.......
vprašaj na občini. naj pogledajo načrte. za znanca vem, da je lahko pozidal samo na določeno višino-urbanistični načrt.
Morda sem se slabo izrazil: Če samo zamenjaš izrabljene/poškodovane gradnike strehe (konstrukcija ali kritina) z novimi in pri tem ne spreminjaš položaja, velikosti ali naklona strehe, v takem primeru ne potrebuješ GD. Za vse ostale primere je tu Mastercard.
Res pa je, da slovensko gradbeno pravo deluje po načelu "prijave" - če te nihče ne prijavi je vsaka črna gradnja (gradnja brez papirjev) dopustna.
no jaz bi naklon strehe spremenu ker mi od stojne višine pod streho še manjka 1,5m do kolenčnega zidu, kar se mi zdi preveč.
mism da bi z malo večjim naklonom pridobil nekej prostora.
ali pa če se najde kakšna druga možnost.
res pa je da mam čudnega soseda, ki zna zaplest situacijo, če ne bi imel potrebnih dovolenj.
herko Napisal:no jaz bi naklon strehe spremenu ker mi od stojne višine pod streho še manjka 1,5m do kolenčnega zidu, kar se mi zdi preveč.
Pozanimaj se, kdaj gre na dopust :wink: ?
pikec Napisal:Morda sem se slabo izrazil: Če samo zamenjaš izrabljene/poškodovane gradnike strehe (konstrukcija ali kritina) z novimi in pri tem ne spreminjaš položaja, velikosti ali naklona strehe, v takem primeru ne potrebuješ GD. Za vse ostale primere je tu Mastercard.
kako pa deluje ta prijava?velja anonimna?si ne predstavljam zadeve? Smile
še eno vprašanje
če jz samo zamenjam streho(ne spreminjam velikosti hiše) ter si v mansardi uredim stanovanja ali potrebujem kakršno dovolenje?
hvala
andrej
če boš ime strešna okna, ter bo streha ostala iste oblike,ter enakih mer, potem gradbenega dovoljenja ne rabiš.
no dobr Smile če zamenjaš strešnike, ter daš med špirovce okno ga ne rabiš in pika Smile kam bi ga pa dal drugam? poseg v ogrodje, pa je pomoje že večji poseg. no kokr koli že, meni je arhitekt povedal, da me rabim nič.
na moji strehi bom mel kar bom hotu Tongue Wink
ok pa še resno vprašanje:kakšen je potek prijave. ali je anonimen?
citroen22 Napisal:no dobr Smile če zamenjaš strešnike, ter daš med špirovce okno ga ne rabiš in pika Smile kam bi ga pa dal drugam? poseg v ogrodje, pa je pomoje že večji poseg. no kokr koli že, meni je arhitekt povedal, da me rabim nič.
Ni res. Vsako okno v plašču objekta (tudi streho) predstavlja dodaten preboj, za katerega moraš imeti GD. Ponekod so strešna okna celo prepovedana (odvisno od PUP).
Prijava je nekako takole:
Zavrtiš številko gradbenega inšpektorja. "Dober dan, moj sosed nekaj zida brez papirjev, greste lahko pogledat prosim?"
In to je to.
