PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Oddaljenost WC školjke od stene
Prosim za mnenje, koliko naj bo oddaljena školka od zida?
Na žalost so inštalacije že narejene, zaradi spodnjih stanovalcev večjih sprememb ne moremo napravit, meni pa se zdi, da je cev preblizu zida. Kak nasvet, kaj napravit? Je to možno kaj zamikat?
Školka je bila baje mišljena v kotu, meni pa se zdi za novo kopalnico, v kateri ni zelo hude prostorske stiske, to strašno zaradi groznega in staromodnega izgleda. Sad
Na netu ne najdem kakih slik, kako bi izpadel kak modernejši kotni WC...
Hvala
majo oni
iščeš pa to Big Grin Big Grin <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hatria.com/img/Hatria%20Catalogo%20You&Me_Daytime_Nido.pdf">http://www.hatria.com/img/Hatria%20Cata ... e_Nido.pdf</a><!-- m -->
cenik
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mavi.si/download/Hatria_01_05_2008.pdf">http://www.mavi.si/download/Hatria_01_05_2008.pdf</a><!-- m -->
stran 30
stane 253 eur brez deske... plus vijaki itd....
je levi pa desni da se ne zaj....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
obstajajo tudi drugi
preglej
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.mavi.si/sanitarna_keramika.html">www.mavi.si/sanitarna_keramika.html</a><!-- w -->
drugače pa nasvet vsem drugim, ta prvo se kupi keramiko, ali VSAJ POGLEDA TEHNIČNO SKICO!! da se ve na kateri višini napravit oddtok, koliko preč če gre za baltik varianto...itd..
Hvala.
Ne vem, če bo kaj uporabnega... :? Kot rečeno, prostor ni tako zelo majhen in bi karkoli tako stlačeno v kot zelo grdo izpadlo. Problem je tudi, kam dat kotliček. Ma cena. Sad
Odtok je talni.
Na žalost me ni bilo zraven, ko se je to delalo, to so napravili že davno in to pametni dedci, ki ne vidijo dlje od svojega nosa.
Koliko imate vi od zida, da izgleda normalno??
Če imaš odtok v tleh lahko postaviš montažni viseči WC in z koleni spelješ cev noter.
Če prav razumem vprašanje je odgovor sledeč.
Školka mora biti od steno toliko stran da ko vzdigneš" dilo" da stoji pokonci normalno.
Če govorimo o prosto stoječi školki.
torej bi morala biti sredina luknje za odtok v tla od stene ca 30-36cm
Imajo pa tudi školjke različno postavljen spodnji odtok odvisno od modela !
Je pa spet odvisno ali imaš željo da sta kotljiček in školka v eni celoti tam je pa nekako od 22-27cm sredine odtočne cevi odvisno od modela "spet"
Tako da odločitev je kako imate pripravljeno in kaj želite imeti
Upam da sem kaj pomagal saj sem tudi jaz v fazi opremljenja kopalnice uf uf težke odločitve so to
pa srečno
Hvala, borism, najbolj uporaben odgovor. Glede oddaljenosti od zadnjega zida se sploh še ne obremenjujem-do tja še pridemo... :? Zaenkrat me skrbi oddaljenost od stranskega zidu, ker ne bi rada mela razbitih komolcev in tudi držalo za papir je treba nekam pritrdit.
Vsi nimamo take sreče, da bi si lahk kej svojga nardili. :| Pa je treba tko kot je nekak uredit za bivanje...
če se ne motim je od sredine odtoka potrebno računati na vsako stran 40 cm prostora (po "predpisih") da si kolikor tolikor komot v levo in desno stran da se ne buraš s komolci
