Oddaljenost WC školjke od stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Oddaljenost WC školjke od stene (/showthread.php?tid=19557) |
Oddaljenost WC školjke od stene - _tisa_ - 10.2.2009 Prosim za mnenje, koliko naj bo oddaljena školka od zida? Na žalost so inštalacije že narejene, zaradi spodnjih stanovalcev večjih sprememb ne moremo napravit, meni pa se zdi, da je cev preblizu zida. Kak nasvet, kaj napravit? Je to možno kaj zamikat? Školka je bila baje mišljena v kotu, meni pa se zdi za novo kopalnico, v kateri ni zelo hude prostorske stiske, to strašno zaradi groznega in staromodnega izgleda. Na netu ne najdem kakih slik, kako bi izpadel kak modernejši kotni WC... Hvala LP Re: Oddaljenost WC školjke od stene - pedenjdeklica - 10.2.2009 majo oni iščeš pa to <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hatria.com/img/Hatria%20Catalogo%20You&Me_Daytime_Nido.pdf">http://www.hatria.com/img/Hatria%20Cata ... e_Nido.pdf</a><!-- m -->cenik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mavi.si/download/Hatria_01_05_2008.pdf">http://www.mavi.si/download/Hatria_01_05_2008.pdf</a><!-- m --> stran 30 stane 253 eur brez deske... plus vijaki itd.... je levi pa desni da se ne zaj....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! obstajajo tudi drugi preglej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.mavi.si/sanitarna_keramika.html">www.mavi.si/sanitarna_keramika.html</a><!-- w --> drugače pa nasvet vsem drugim, ta prvo se kupi keramiko, ali VSAJ POGLEDA TEHNIČNO SKICO!! da se ve na kateri višini napravit oddtok, koliko preč če gre za baltik varianto...itd.. Re: Oddaljenost WC školjke od stene - _tisa_ - 10.2.2009 Hvala. Ne vem, če bo kaj uporabnega... :? Kot rečeno, prostor ni tako zelo majhen in bi karkoli tako stlačeno v kot zelo grdo izpadlo. Problem je tudi, kam dat kotliček. Ma cena. Odtok je talni. Na žalost me ni bilo zraven, ko se je to delalo, to so napravili že davno in to pametni dedci, ki ne vidijo dlje od svojega nosa. Koliko imate vi od zida, da izgleda normalno?? Re: Oddaljenost WC školjke od stene - robinzon - 12.2.2009 Če imaš odtok v tleh lahko postaviš montažni viseči WC in z koleni spelješ cev noter. Re: Oddaljenost WC školjke od stene - borism - 16.2.2009 Če prav razumem vprašanje je odgovor sledeč. Školka mora biti od steno toliko stran da ko vzdigneš" dilo" da stoji pokonci normalno. Če govorimo o prosto stoječi školki. torej bi morala biti sredina luknje za odtok v tla od stene ca 30-36cm Imajo pa tudi školjke različno postavljen spodnji odtok odvisno od modela ! Je pa spet odvisno ali imaš željo da sta kotljiček in školka v eni celoti tam je pa nekako od 22-27cm sredine odtočne cevi odvisno od modela "spet" Tako da odločitev je kako imate pripravljeno in kaj želite imeti Upam da sem kaj pomagal saj sem tudi jaz v fazi opremljenja kopalnice uf uf težke odločitve so to pa srečno Re: Oddaljenost WC školjke od stene - _tisa_ - 20.2.2009 Hvala, borism, najbolj uporaben odgovor. Glede oddaljenosti od zadnjega zida se sploh še ne obremenjujem-do tja še pridemo... :? Zaenkrat me skrbi oddaljenost od stranskega zidu, ker ne bi rada mela razbitih komolcev in tudi držalo za papir je treba nekam pritrdit. Vsi nimamo take sreče, da bi si lahk kej svojga nardili. :| Pa je treba tko kot je nekak uredit za bivanje... Re: Oddaljenost WC školjke od stene - barbarosa - 22.2.2009 če se ne motim je od sredine odtoka potrebno računati na vsako stran 40 cm prostora (po "predpisih") da si kolikor tolikor komot v levo in desno stran da se ne buraš s komolci |
