Objave: 26
Teme: 9
Pridružen: Sep 2007
kako bi ogrevala solidno izolirani atrijsko hišo (ima samo pritličje) velikost ca.120m2. Vem, da bi bilo najbolj smotrno TČ ampak se mi zdi stvar predraga. Razmišljam da bi celo hišo ogrevala s kaminom na drva za toplo vodo pa bi imela bojler. vodo hočem imeti topolo čez cel dan tudi poleti. kaj predlagate.
Objave: 68
Pridružen: Oct 2006
Mislim da je dobra ideja. Problem nastane le pri ogrevanju kopalnice. Razen, če bi dala v kopalnico električni radiator.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Vprašanje je, ali bi se toplota iz tistega prostora, kjer bi imela kamin, enakomerno in v pravšnji meri prenašala v druge prostore ... Ponavadi je potem v tistem prostoru taka vročina, da ne moreš zdržat, drugod pa niti ne tako toplo ... Razen če bi neke cevi napeljala in bi šlo po ceveh ... Ne vem.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 564
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Lahko se odločiš za toplozračni kamin (npr. Palazzetti). V prostore ki jih želiš ogrevati (poleg primarnega prostora kjer je postavljen kamin) moraš imeti speljano cev za dovod toplega zraka. Zelo dobra zadeva. Palazzetti-jev toplozračni kamin ima prijatelj in ga zelo pohvali!
LP-Damijan
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Ali si vse dni doma, da boš lahko nalagal drva na kamin? Kaj pa zjutraj? A boš v mrzli hiši hodil okrog dokler se ne ogreje od kamina?
Da ne bo pomote, sam imam tak kamin in je odlična zadeva in tudi zrak lepo zakroži po hiši, vendar samo kot dodatek k plinskemu ogrevanju na vso avtomatiko in tajmerje.
Drugače pa mislim da je TČ idealna zadeva - naredi projekcijo za 10 let naprej.
Objave: 247
Pridružen: Oct 2008
Inverter klimo na 2-3 notranje enote... Bolš kot kamin cenejš kot TČ pa pocen ogrevanje,... Če te rahel prepih ne moti...
Yoldi
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
V sredino hiše lončeno peč z kaminskim vložkom, v kopalnici pa električno talno ali pa električni radiator za sušit brisače. Toplo vodo z bojlerja na elektriko ali še boljše na vsako pipo, kjer rabiš toplo vodo montirati električni grelec, ki greje vodo sproti ko jo rabiš (ni potrebno čakati tople vode iz bojlerja).
Če imaš hišo dobro izolirano bi moralo to več kot zadostovati. V najslabšem primeru pa daš še kakšen električni radiator po sobah recimo tipa Glamox.
Enostaven sistem brez neke drage instalacije, kurilnice, zalogovnikov in regulacije. Pogoj je edino to, da imaš vsak dan ene 3 ure časa, da kuriš v peči 8popoldan/zvečer).
Objave: 26
Teme: 9
Pridružen: Sep 2007
hvala. zdaj sem se spomnala, da sem tak sistem imela na morju v mobilni hisi in je super. ko želiš toplo vodo priteče. mislim, da bom kr pri tem ostala in pri kaminu kakšne pa so kaj cene kaminov palazzetti?
