ogrevanje hiše - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje hiše (/showthread.php?tid=17456)
ogrevanje hiše - sancab - 2.11.2008
kako bi ogrevala solidno izolirani atrijsko hišo (ima samo pritličje) velikost ca.120m2. Vem, da bi bilo najbolj smotrno TČ ampak se mi zdi stvar predraga. Razmišljam da bi celo hišo ogrevala s kaminom na drva za toplo vodo pa bi imela bojler. vodo hočem imeti topolo čez cel dan tudi poleti. kaj predlagate.
- Johanez - 2.11.2008
Mislim da je dobra ideja. Problem nastane le pri ogrevanju kopalnice. Razen, če bi dala v kopalnico električni radiator.
- s55ra - 2.11.2008
Vprašanje je, ali bi se toplota iz tistega prostora, kjer bi imela kamin, enakomerno in v pravšnji meri prenašala v druge prostore ... Ponavadi je potem v tistem prostoru taka vročina, da ne moreš zdržat, drugod pa niti ne tako toplo ... Razen če bi neke cevi napeljala in bi šlo po ceveh ... Ne vem.
- KDamc - 2.11.2008
Lahko se odločiš za toplozračni kamin (npr. Palazzetti). V prostore ki jih želiš ogrevati (poleg primarnega prostora kjer je postavljen kamin) moraš imeti speljano cev za dovod toplega zraka. Zelo dobra zadeva. Palazzetti-jev toplozračni kamin ima prijatelj in ga zelo pohvali!
LP-Damijan
- hisamiha - 2.11.2008
Ali si vse dni doma, da boš lahko nalagal drva na kamin? Kaj pa zjutraj? A boš v mrzli hiši hodil okrog dokler se ne ogreje od kamina?
Da ne bo pomote, sam imam tak kamin in je odlična zadeva in tudi zrak lepo zakroži po hiši, vendar samo kot dodatek k plinskemu ogrevanju na vso avtomatiko in tajmerje.
Drugače pa mislim da je TČ idealna zadeva - naredi projekcijo za 10 let naprej.
- yoldi - 3.11.2008
Inverter klimo na 2-3 notranje enote... Bolš kot kamin cenejš kot TČ pa pocen ogrevanje,... Če te rahel prepih ne moti...
Yoldi
- Čojko - 3.11.2008
V sredino hiše lončeno peč z kaminskim vložkom, v kopalnici pa električno talno ali pa električni radiator za sušit brisače. Toplo vodo z bojlerja na elektriko ali še boljše na vsako pipo, kjer rabiš toplo vodo montirati električni grelec, ki greje vodo sproti ko jo rabiš (ni potrebno čakati tople vode iz bojlerja).
Če imaš hišo dobro izolirano bi moralo to več kot zadostovati. V najslabšem primeru pa daš še kakšen električni radiator po sobah recimo tipa Glamox.
Enostaven sistem brez neke drage instalacije, kurilnice, zalogovnikov in regulacije. Pogoj je edino to, da imaš vsak dan ene 3 ure časa, da kuriš v peči 8popoldan/zvečer).
- sancab - 3.11.2008
hvala. zdaj sem se spomnala, da sem tak sistem imela na morju v mobilni hisi in je super. ko želiš toplo vodo priteče. mislim, da bom kr pri tem ostala in pri kaminu kakšne pa so kaj cene kaminov palazzetti?
- Zaspanc - 3.11.2008
yoldi Napisal:Inverter klimo na 2-3 notranje enote... Bolš kot kamin cenejš kot TČ pa pocen ogrevanje,... Če te rahel prepih ne moti...
Yoldi
Kar se izkoristka tiče vsekakor raje 2÷3 samostojne split klime.
Veliko večji izkoristek, v primeru okvare še vedno dela 1/2÷2/3, manj dela z instalacijami (krajše povezave).
Edina prednost multi-split igrače je samo ena zunanja enota, ki pa je zato oreng dimenzij...
