PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija odmik ograje od meje?? kaj je zdaj prav... 50 cm al nič
zamzak Napisal:Ok. delno mi je jasno, le to mi ni čisto, zakaj tistih tvojih 35 cm odmika? A tako piše v občinskem PUP-u?
Ker če ti to zato, ker ima tudi on tako, je to čist brezveze. Postavi na mejo (na svojo stran), on naj se pa po tistih 35 cm plazi in kosi al kajžedelatam.
ja gre točno za to kar si rekel... mogo bi it 35 vstran z stebrom ki bo nosil glavna vrata samo zato ker so oni šli v preteklosti 35 stran...
s tem bi si zmanjšal odprtino na cesti... gre pa tudi zato da bi med mojim nosilnim stebrom in njihovo ograjo nastala luknja vse skupaj 70 cm na katero bi oni obesli niukakva vratca skozi katera bi lahko iz sprednje strani prihajali na svojo zemljo... čeprav je z enimi podobnimi vratci to urejeno že iz zadnje strani ... gre zato da če hočem met zaprto svojo parcelo morem vzporedno potegniti še eno ograjo zato da se skozi njihova mala vratca med mojim stebrom in njihovo ograjo nebo dalo priti na mojo parcelo.. sicer pa si lahko predstavljaš kako bi naj to zgledalo mala vrata kovana, velika vrata kovana ter vratca iz lesa skup zbita... kak bo te to zgledalo??
prvič to drugič pa princip...
Vse te debate so brez smisla, pozanimaj se če nimate kakega lokalnega predpisa, sicer pa po novem zakonu užgi do meje. Če želijo sosedje hoditi po sredini in 'vzdrževati' svojo ograjo, naj jo pa pomaknejo še kak meter nazaj. Wink
Lp, furbo
Furbo Napisal:Vse te debate so brez smisla, pozanimaj se če nimate kakega lokalnega predpisa, sicer pa po novem zakonu užgi do meje. Če želijo sosedje hoditi po sredini in 'vzdrževati' svojo ograjo, naj jo pa pomaknejo še kak meter nazaj. Wink
lokalnega predpisa za to ni.... in nardil bom točno to kar si rekel...
gre samo zato da je nov zakon malo butasto zapisan... in si ga ne moreš čisto točno razlagati...
se strinjam. ampk napisan je tako, da ograjo mirne duše postaviš na rob parcele. oni naj se pa slikajo. Če jim pa kej ni všeč pa naj prodajo pa se preselijo drugam, pa tam zgago delajo. Sovražim take ljudi.
kje se najde čistopis tega zakona in ne le dopolnitve? Ker me zanima, koliko odmika potrebujemo za škarpo od meje..
punto, ne bit jezen, ker smetim temo...
Alea iacta est
Tole vprašanje je nekako povezano s to temo ...
V starem predpisu je bilo točno definirano, kaj je ograja: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/1/objavaunichr("46")jsp?urlid=2004130&stevilka=5428[/url]. Med drugim je bila kot ograja definirana tudi škarpa do višine 1,2m (člen 3).
Novi predpis ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/1/objavaunichr("46")jsp?urlid=200837&stevilka=1567[/url]) razveljavlja vse stare, torej tudi tistega, kjer je definirano, kaj je ograja, kot nezahtevni objekt pa definira škarpo do višine 1,5m. Ograjo lahko po tem predpisu postaviš na mejo.
Imam torej prav, ko menim, da lahko do meje postavim 1,5m visoko škarpo (na moji strani parcele seveda)? Mi lahko kdo pomaga (in s tem verjetno tudi neiki)?
Si bom kar sam odgovoril ... Sem bil danes na telefonu z upravno enoto.
Podporni zid višine do 1,5m je lahko postavljen do meje, pogoj pa je urejena meja.
tinatom Napisal:Si bom kar sam odgovoril ... Sem bil danes na telefonu z upravno enoto.
hvala za tole info!
Kaj pomeni, da se z gradnjo ne sme posegati na sosednjo parcelo?
Ko koplješ luknjo ne smeš kopati po sosedovem - glede na to, da mora biti luknja večja, bi potem morala biti ograja pomaknjena v notranjost?
Lahko hodiš po sosedovem, ko gradiš / betoniraš...?
Ima sploh kdo urejeno mejo (debele črte v mapni kopiji)? Malo je takih...
Meni so 14 dni nazaj na občinskem oddelu za urbanizem Lj-Šiška še vedno razlagali, da moram ograjo postavit pol metra stran od meje.
Zaenkrat sem zložil drva.
Sosed je hodil okoli po svoji strani, gledal grdo, ampak rekel ni nič.
Upam, da zima ne bo huda, da jih bom hitro pokuril
#27
urs Napisal:Ima sploh kdo urejeno mejo (debele črte v mapni kopiji)? Malo je takih...
Kamni zabiti včeraj, čez cca. mesec in pol pa bodo tudi debele črte Smile. Podpisa soseda (žal) ni, pritožil se pa tudi ne bo ... Pravi da je verjetno v redu zmerjeno in ni problema, podpisal pa ne bo?
