PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija odmik ograje od meje?? kaj je zdaj prav... 50 cm al nič
sosedi so sami zamaknili ograjo 35 cm ko so jo gradili... ta ograja meji na mojo cesto ... sedaj zahtevajo da jas odmaknem steber vrat za 35 cm.. vem da je pri njih zatečeno stanje... gre zato da sem si svojo parcelo ogradil... na tem kotu mi pa ostane 70 cm špranja ki je ne morem zapret... ker oni rabijo dostop da kosijo teh 35 cm.. čeprav imajo dostop omogočen že iz druge strani...
nov zakon predpisuje da če hočeš ograjo po meji moraš imeti soglasje... piše pa da je lahko ograja največ do meje.. nikjer ne piše da bi za to potezo rabil soglasje...
zakon je čudno napisan kako si to razlagate vi...
Tako kot piše- ograja je lahko do meje, pod nobenim pogojem pa ne smeš posegat čez mejo.
Seveda mora biti ograja tudi v okviru dopustnih višin in izvedb.
lp alka
Morda živiš v zanimivih časih.....
in kakšne so te višine in izvedbe?
Lahko narediš betonsko 120cm visoko oz. še več?
Ker je z aprilom začel veljati nov Zakon a graditvi objektov posamezni podzakonski akti pa še niso napisani ti lahko odgovorim le kako je bilo po starem zakonu:
Preberi si:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enostavni-objekti.mop.gov.si/pomozni.htm">http://www.enostavni-objekti.mop.gov.si/pomozni.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enostavni-objekti.mop.gov.si/pravilnik.htm#6">http://www.enostavni-objekti.mop.gov.si/pravilnik.htm#6</a><!-- m -->
@miško: ne drži. podzakonski akti so že napisani in veljavni
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/1/content?id=86037[/url] - poglej pod člen 4, točka 2
vuego Napisal:@miško: ne drži. podzakonski akti so že napisani in veljavni
torej jas si razlagam to tako da lahko postavim ograjo DO meje in mi ni potrebno soglasje za to...
To velja v primeru, da PUP na vašem območju ali katerikoli drugi prostorski izvedbeni akt ne določa drugače.
Torej, če imate v vašem kraju določeno, da mora biti ograja 0,5m stran od meje, potem velja to določilo, če ne določa nič, potem lahko upoštevate novo uredbo.
Lopata Napisal:To velja v primeru, da PUP na vašem območju ali katerikoli drugi prostorski izvedbeni akt ne določa drugače.
stebre sem že začel delat... sosedi glupo gledajo rečejo pa nič....zaenkrat... mir pred nevihto... sicer bo glupo zgledalo dve ograji... v razmaku 30 cm.. sam kaj hočemo...če si ne dajo nič dopovedat bo pač tako...
za vsak primer pa mam zakon sprintan če pri vhodu pripravljen da sam ko bojo spustli kako da jim ga potisnem pod nos..
Sej to pa veš kajne, da je treba za ograjo po novem pridobiti gradbeno dovoljenje?!
puntoshark Napisal:
Tudi sam pred podobno dilemo. a se naj jajčkam s sosedi ali enostavno butnem ogajo na mejo ( od sredine meje proti moji parceli)
vem to za gradbeno... mi je en na občini rekel da niso izdali še nobenega gradbenega za ograjo...in še sami ne vedo kake papirje sploh hočejo za to imeti...
sigurno pa nebodo zahtevali soglasja sosedov...to mi je blo rečeno... rečeno je blo tud da če bo prišlo do prijave ograjo legaliziram kasneje...
Ne razumem, kako se ne morete prej zmeniti in dogovoriti - ali s sosedi ali pa preveriti, kaj je dovoljeno. Potem boste pa udrihali po njih, kako nimajo nobenega razumevanje za vaše evre, ki jih boste zabetonirali v škarpe in ograje...
Dve ograji v razmaku 70cm - to mora biti pa lepo za pogledat... Posebno, če je še visoka.
#13
Moni Napisal:Ne razumem, kako se ne morete prej zmeniti in dogovoriti - ali s sosedi ali pa preveriti, kaj je dovoljeno. Potem boste pa udrihali po njih, kako nimajo nobenega razumevanje za vaše evre, ki jih boste zabetonirali v škarpe in ograje...
poslušaj tvoj komentar je čist mimo...
Z NEKATERIMI LJUDMI KO SE GRE ZA 2 CM ZEMLJE SE NE DA POGOVARJAT... SPLOH Z STAREJŠIM KMEČKIM PREBIVALSTVOM... KOT JE TUKAJ PRIMER...
2 OGRAJI ZGLEDATA NIKAKVO... ampak kaj si pa morem ... jas hočem imet svojo parcelo zaprto... oni pa hočejo dostop do svojih 35 cm zemlje ob ograji... ni problem.. lahko imajo... bosta pač dve ograji... poskušali smo se mirno pomenit... NE GRE ENOSTAVNO HOČEJO NA NOŽ.... ni problem... lahko dobijo in podiralo se tud ne bo to kar se bo postavlo...
#14
Ok. delno mi je jasno, le to mi ni čisto, zakaj tistih tvojih 35 cm odmika? A tako piše v občinskem PUP-u?
Ker če ti to zato, ker ima tudi on tako, je to čist brezveze. Postavi na mejo (na svojo stran), on naj se pa po tistih 35 cm plazi in kosi al kajžedelatam.
#15
Še tole. V Argentini je clo tako, da postaviš ograjo (ponavadi zidano) 50 cm na sosedovo parcelo, kar je dokaj logično, če si ti že investiral v ograjo, ti sosed odstopi del zemlje.
1 2
