PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Klima naprava tudi kot ogrevanje :)
Kondenz se na notranji enoti nabere ko hladimo, to pa je poleti, ko ni bojazni za zmrzal! Torej ni bojazni za zmrzal ali jaz česa ne štekam!? Confusedhock:
Živi in pusti živeti...
iz klime prav prijetno kaplja tudi pri -5° C seveda če ne kje na poti zamrzne.
vincent Napisal:iz klime prav prijetno kaplja tudi pri -5° C seveda če ne kje na poti zamrzne.
Ali govorimo o notranji enoti.....?
lp Mare
Da.
Pero Napisal:Da.
Ja zate vem Pero....a za Vincenta nisem čisto prepričan.....(nekateri še ne vejo da notranja enota tudi pušča kondenz)
lp Mare
V času, ko klimo uporabljamo za gretje, je odveč skrb za zamrznitev odvodne kondenzne cevi iz notranje enote. Le ta služi svojemu namenu, ko s klimo hladimo prostor in s tem hkrati tudi odvajamo odvečno vlago. V poletnih mesecih je lahko kondenza iz notranje enote tudi do 2 l. Če pa klimo uporabljamo za gretje oz.kot toplotno črpalko, pa se zadeva obrne in se dejansko kondenz izloča iz zunanje enote, res pa je, da le ta lahko zmrzne. Ker se to dejansko ob dovolj visoki relativni vlažnosti in nizkih temperaturah zunanjega zraka dogaja, se za odtaljevanje uporabi posebni režim delovanja klime. Večji problem nastane edino, v kolikor se na spodnji strani zunanje enote ustvari led, katerega pa klima s svojim načinom odtaljevanja težko stopi. Pri meni se je to tekom letošnje zime občasno to tudi dogajalo, vendar ni vplivalo na delovanje klime, res pa je da je prišlo do prelivanja kondenza preko roba zunanje enote, ne pa po nameščenjem odtoku, vendar me zaradi mesta namestitve zunanje enote to ni motilo. Samo odtaljevanje ledu pa lahko rešimo z namestitvijo grelnega kabla.
lp, Lucky
a si ti tud not padu
